 потеют стекла
Сообщение потеют стекла
Ребята подскажыте што может быть, потеют стекла и в багажнике собираетца конденсат, все мокрое. Может кто то сталковался с такой проблемой?
Пт фев 26, 2010 22:04
Сообщение Re: потеют стекла
У меня такого нет!
Глянь под задним бампером с низу! Может вентиляционные оверстия закрыты?
И я не включаю рецеркуляцию изнутри!
А возможно конденсата много! Просуши машину хорошенько в тёплом месте! И не мой пока! Понаблюдай!
Пт фев 26, 2010 22:31
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
С права и слева в багажнике в низу есть клапана для продувки авто - проверьте не заложили ли Вы их ковриками и т.д.
С ув. и
Пт фев 26, 2010 22:35
я все коврики из багажника вытащил кроме боковой обшывки, невижу не каких отверстий
Сб фев 27, 2010 10:42
Автомобиль: KARRYxa
Вот за обшивкой в нишах справа и с лева - где крепится бампер. Пластмассовые рамки с резиновыми лепестками.
Их иногда мовилем заливают по незнанию, они и склеиваются.
С ув.
Сб фев 27, 2010 10:59
салонный фильтр смени
Пн мар 01, 2010 11:00
все перепробывал нечего не помогает
Сб мар 13, 2010 8:39
так не бывает :) а нет бывает нужно смотреть уплотнители стекол может там подтекает, а вообще вот на такой погоде как сейчас в Киеве для быстрого распотевания только кондер помогает
Пн мар 15, 2010 10:11
Да шото забито! ИМХО
Нужно проверять забор воздуха с улицы! Может Китайцы чё лишнего туда уложили!
Пн мар 15, 2010 11:06
Автомобиль: chery elara
Такая же проблема.... приходится периодически приоткрывать стекло... машина у меня 3 нед. до нее была Вектра... несравнимы...
если кто-ндь решил эту проблему - подскажите как...
Ср янв 02, 2013 15:10
по ходу запал клапан (забор воздуха с наружи и изнутри) вот на последнем и завис
ну и фильтра салона поменять или на зиму снять
зы у меня всё нормально
Ср янв 02, 2013 17:08
печку с кондюком на обдув стекла включаю, распотевает менее чем за 2 мин.
Ср янв 02, 2013 20:50
ПРИ -5 кондюк не включается (у меня в машине )
Чт янв 03, 2013 0:47
Под жабо(с пассажирской стороны) стоит ещё один фильтр салонный.Если его в своё время не выкинули,то он забит напрочь.Сними ту часть жабо(даже щётки не надо трогать)выкини тот фильтр(в виде ромба),замени салонный фильтр обыкновенный(тот что стоит за бардачком),включи приток воздуха с улицы(после снятия бардачка прекрасно видно как двигается заслонка улица-салон) и ни какого запотивания не будет.Нет проблеммы запотевания стёкл на этой машине.Есть не знания и не своевременное обслуживание.
Комментарий к файлу: Вот этот фильтр надо выкинуть
25674_1262678858_jpg_100.jpg [ 42.64 КБ | Просмотров: 3882 ]
Чт янв 03, 2013 6:32
Я ж написал, что езжу на єтой машине 3 недели... купил не с салона... поєтому и попросил помощи...
машина простояла почти год на улице под навесом... предідущего хозяина не знаю, поєтому меняю все расходники (масла, фильтра, всю ходовку) ... по многим проблемам реально помог форум... за что спасибо!!! вот только есть проблема шлейфа на руле, но под нее есть отдельная ветка...
Чт янв 03, 2013 10:54
Я видел что ты написал.Сделай всё как написал и проблеммы не будет.
Чт янв 03, 2013 11:07
на прогретой, вроде как, всегда включается...
Пт янв 04, 2013 14:57
когда радиатор горячий то включается. а так то неа
Пт янв 04, 2013 15:42
токо с горячим радиатором и токо когда стоишь, когда в движении то датчик обдувается
Вс янв 06, 2013 12:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45921
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3981
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
