 ошибка 481
З нами з: Пон січня 14, 2013 17:14
Автомобиль: элара
Повідомлення ошибка 481
Вчера после продолжительной поездки по снежной каше, бортовой комьютер выдал ошибку 481 - неисправна цепь вентилятора охлаждения дигателя 2. И чек перестал гаснуть перед запуском. Предохранитель на 15А нормальный, реле правда еще не проверял. Вентиляторы на прямую работают. Но когда включаю кондиционер, правый по ходу вентилятор не работает, хотя слышно, что муфта включается и повышаются обороты двигателя, т.е. кондер работает. У кого может такое было, посоветуйте, где смотреть.
Пон січня 14, 2013 17:28
Повідомлення Re: ошибка 481
Щётки вентиляторов под замену.
Пон січня 14, 2013 20:23
Автомобиль: элара
вентилятор 2 - это кондиционера? Если менять то на правом по ходу. А если взять поменять фишки на вентиляторах, по идее должна быть ошибка в цепи вентилятора 1?
Пон січня 14, 2013 20:32
Нету вентилятора кондиционера.Есть 2 вентилятора,они оба включаются вместе с кондиционером,оба включаются на первую скорость,а затем на 2.Щётки меняй на обоих.
Пон січня 14, 2013 20:53
глянь. тему про вентиляторы
Вів січня 15, 2013 1:01
Автомобиль: элара
Причина нашлась. Перетерся + провод в жгуте, который идет на блок реле возле воздушного фильтра. Причина - выскочила клипса, которая держит жгут и он об стык верхней и нижней части воздухана от вибрации перетерся. Плюс еще три провода были вот вот готовы пойти в обрыв. Благо что стоит БК и сообщил об ошибке. Зимой бы я не кинулся, а вот если бы перетерлись еще бы провода да в пути была бы попа. Тем более пока не снимешь верхнюю часть крышки воздухана ничего не увидешь. Так что обращайте на это место внимание.
Вів січня 15, 2013 17:49
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ошибка суточного одометра и спидометра
в Chery Crosseastar
Влад1974
Пон серпня 13, 2018 9:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Ярослав
24
17770
Сер червня 24, 2015 22:59
Ian Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двигатель встал. Ошибка P0340
tibet088
П'ят серпня 30, 2019 22:26
