Пороги и пластиковые накладки
Сообщение |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Добрый день всем форумчанам. Есть вопрос по кузову. Как на Эларе снять пластиковые накладки на передние пороги? Сегодня заметил на передней пассажирской двери на пороге, чуть отогнув пластиковую насадку пару рыжих точек похожих на ржавчину. Находятся под лаком. Надо снять пластик и более внимательно рассмотреть. Как бы и ржаветь рано. Машина 2008 года выпуска, пробег небольшой, зимой мало ездила и мылась регулярно, гаражное хранение. Хотя может такое себе китайское предупреждение?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Вс мар 21, 2010 0:59 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
 Re: Пороги и пластиковые накладки
Ну там с низу есть типа под крестовую отвёртку пистоны и 2 по бокам (если без подкрылок то видно)!! Но врядли ты их окрутишь! Так что придётся срывать (возможно не все)! Так что запасись пистонами (они всё равно по ходу одноразовые)
| Чт мар 25, 2010 15:27 |
Юрий39
Спасибо за подсказку. Заезжал на СТО, мастер сказал что эти накладки дуже тяжко снимаются, так что обойдусь доп. антикор.обработкой порогов. Заодно наверно поставлю брызговики.
| Пт мар 26, 2010 11:10 |
Varelik
Возьми нигролом облей! Всё что нужно нигрол смажет! А лишнее вытечет! А после тряпочкой вытри! А можно и балончик Динитрола купить и по пшикать! Он безцветный! И хорошую плёнку даёт! И меньше грязи!
| Пт мар 26, 2010 11:44 |
Юрий39
Всё, вопрос снят. Это был глюк- ржавчины нет.
| Вт апр 06, 2010 9:06 |
Anton Oprya
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 3662 Откуда: Киев
конечно нет, там ржаветь нечему разве только после дтп
| Пн апр 19, 2010 9:23 |
SAS_100974
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Есть чему ржаветь! Пластиковая накладка порога ложиться на металлический порог, между них попадает песок, камешки и т. д. Это как наждак, у меня тоже через год эксплуатации обнаружилось, просто мне пришлось снимать накладку (зацепил камень - треснула) и я обнаружил ржавчину - точечки в местах протёртой краски и лака. Обработал, погрунтовал, покрасил "баранчиком" и проклеил между накладкой и порогом армированным скотчем. Так что обязательно проверте! снимать накладки не сложно, всё делается при помощи отвёрток.
| Сб май 15, 2010 21:16 |
Varelik
Поеду на обработку, а после тоже тогда проверю!
| Пн май 17, 2010 9:22 |
Юрий39
Уважаемый SAS_100974. Пару вопросов: "покрасил "баранчиком" - это как? "проклеил между накладкой и порогом армированным скотчем" - клеил скотч на порог или накладку? "снимать накладки не сложно, всё делается при помощи отвёрток" - сам справлюсь?( в кузовных работах не силен) при обратной установке накладок не появляется люфт( не болтаются они свободно местах крепления пистонов)?
| Пт май 21, 2010 9:14 |
яков12
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:04 Сообщения: 4456 Откуда: гОрёл
Да не заморачивайся,небудет там ничего ржаветь  Тут на Российском форуме двое выложили фотки.Они сняли эти накладки,чтобы посмотреть,грязи было много,а вот ржавчины не было.А машинам между прочим,три года.
Последний раз редактировалось Varelik Пн июн 14, 2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
| Вс июн 13, 2010 17:10 |
Шура
Насамом деле пистоны снимаются очень легко и закручеваются обратно.Го..а много,но не надо ничего герметить.Там всё продувается отлично и если вы не ездиете раз в месяц,а потом машина стоит в гараже-то и никакой опасности ржавчины. Я снимал потому,что они уже выгнулись от излишней грязи.Отмыл накладки и сами пороги,для очистки совести брызнул мовилем с балончика и поставил обратно.Вся процедура на даче заняла 2 часа с мойкой,сушкой и употреблением пива.
| Пн июн 28, 2010 0:07 |
Полковник 61
Как снять пласт накладки на пороги.Если стоят пласт подкрылки снять,с боков пласт наклад есть саморезы-открутить,снизу пласт шпиньки в них пласт болты,аккуратно под болт ножичком к низу и отверткой выкрутить,вынуть как я их называю шпиньки,потом пластиковую накладку на себя от дверей паралельно земле,там стоят мет скобы,накладка выдергивается из порогов и через эти отверстия можно-нужно обработать пороги,состав-пушечное сало,мовиль и нигрол(1л мовиля,0,5л нигрола,200гр пуш сала,разогреть до однородной массы,обрабатывать балончиком от бараника пистолетом в жидком горячем виде,этим составом можна обработать все жду вопросы.удачи.
| Пн июл 05, 2010 19:15 |
Юрий39
Накладки сняли на СТО (сам не решился). Всё таки камешки и песок поцарапали краску на порогах до металла. Подчистил, подкрасил, неделю поездил без накладок, потом подъехал на Рыбальский остров и наклеил на проблемную зону антигравийную пленку Venture Shield. Всё вопрос закрыт, надеюсь навсегда.
| Ср июл 07, 2010 20:14 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Дуги, пороги, задняя защита из Н/Ж стали для Chery Tiggo.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
в форуме Chery Tiggo
Maximumdp |
325 |
93272 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Обратите внимание на пороги после посещения СТО!
в форуме Chery Jaggi / QQ6
chubarevsg |
38 |
13583 |
Ср мар 02, 2011 18:14
Накладные пороги на тиго из нержавейки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shurik@ |
56 |
13233 |
Сб авг 25, 2012 22:27
shurik@
К вопросу о пистонах на пороги!
в форуме Chery Amulet
key |
19 |
6636 |
Чт авг 20, 2009 21:08
MHS
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
