 Пороги и пластиковые накладки
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Пороги и пластиковые накладки
Добрый день всем форумчанам. Есть вопрос по кузову. Как на Эларе снять пластиковые накладки на передние пороги? Сегодня заметил на передней пассажирской двери на пороге, чуть отогнув пластиковую насадку пару рыжих точек похожих на ржавчину. Находятся под лаком. Надо снять пластик и более внимательно рассмотреть. Как бы и ржаветь рано. Машина 2008 года выпуска, пробег небольшой, зимой мало ездила и мылась регулярно, гаражное хранение. Хотя может такое себе китайское предупреждение?
Вс мар 21, 2010 0:59
Сообщение Re: Пороги и пластиковые накладки
Ну там с низу есть типа под крестовую отвёртку пистоны и 2 по бокам (если без подкрылок то видно)!! Но врядли ты их окрутишь! Так что придётся срывать (возможно не все)! Так что запасись пистонами (они всё равно по ходу одноразовые)
Чт мар 25, 2010 15:27
Спасибо за подсказку.
Заезжал на СТО, мастер сказал что эти накладки дуже тяжко снимаются, так что обойдусь доп. антикор.обработкой порогов.
Заодно наверно поставлю брызговики.
Пт мар 26, 2010 11:10
Возьми нигролом облей! Всё что нужно нигрол смажет! А лишнее вытечет! А после тряпочкой вытри!
А можно и балончик Динитрола купить и по пшикать! Он безцветный! И хорошую плёнку даёт! И меньше грязи!
Пт мар 26, 2010 11:44
Всё, вопрос снят. Это был глюк- ржавчины нет. :drag:
Вт апр 06, 2010 9:06
конечно нет, там ржаветь нечему разве только после дтп
Пн апр 19, 2010 9:23
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Есть чему ржаветь! Пластиковая накладка порога ложиться на металлический порог, между них попадает песок, камешки и т. д. Это как наждак, у меня тоже через год эксплуатации обнаружилось, просто мне пришлось снимать накладку (зацепил камень - треснула) и я обнаружил ржавчину - точечки в местах протёртой краски и лака. Обработал, погрунтовал, покрасил "баранчиком" и проклеил между накладкой и порогом армированным скотчем. Так что обязательно проверте! снимать накладки не сложно, всё делается при помощи отвёрток.
Сб май 15, 2010 21:16
Поеду на обработку, а после тоже тогда проверю!
Пн май 17, 2010 9:22
Уважаемый SAS_100974.
Пару вопросов:
"покрасил "баранчиком" - это как?
"проклеил между накладкой и порогом армированным скотчем" - клеил скотч на порог или накладку?
"снимать накладки не сложно, всё делается при помощи отвёрток" - сам справлюсь?( в кузовных работах не силен)
при обратной установке накладок не появляется люфт( не болтаются они свободно местах крепления пистонов)?
Пт май 21, 2010 9:14
Да не заморачивайся,небудет там ничего ржаветь :-D Тут на Российском форуме двое выложили фотки.Они сняли эти накладки,чтобы посмотреть,грязи было много,а вот ржавчины не было.А машинам между прочим,три года.
Последний раз редактировалось Varelik Пн июн 14, 2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вс июн 13, 2010 17:10
Насамом деле пистоны снимаются очень легко и закручеваются обратно.Го..а много,но не надо ничего герметить.Там всё продувается отлично и если вы не ездиете раз в месяц,а потом машина стоит в гараже-то и никакой опасности ржавчины. Я снимал потому,что они уже выгнулись от излишней грязи.Отмыл накладки и сами пороги,для очистки совести брызнул мовилем с балончика и поставил обратно.Вся процедура на даче заняла 2 часа с мойкой,сушкой и употреблением пива.
Пн июн 28, 2010 0:07
Как снять пласт накладки на пороги.Если стоят пласт подкрылки снять,с боков пласт наклад есть саморезы-открутить,снизу пласт шпиньки в них пласт болты,аккуратно под болт ножичком к низу и отверткой выкрутить,вынуть как я их называю шпиньки,потом пластиковую накладку на себя от дверей паралельно земле,там стоят мет скобы,накладка выдергивается из порогов и через эти отверстия можно-нужно обработать пороги,состав-пушечное сало,мовиль и нигрол(1л мовиля,0,5л нигрола,200гр пуш сала,разогреть до однородной массы,обрабатывать балончиком от бараника пистолетом в жидком горячем виде,этим составом можна обработать все жду вопросы.удачи.
Пн июл 05, 2010 19:15
Накладки сняли на СТО (сам не решился). Всё таки камешки и песок поцарапали краску на порогах до металла. Подчистил, подкрасил, неделю поездил без накладок, потом подъехал на Рыбальский остров и наклеил на проблемную зону антигравийную пленку Venture Shield. Всё вопрос закрыт, надеюсь навсегда.
Ср июл 07, 2010 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
93315
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обратите внимание на пороги после посещения СТО!
chubarevsg
38
13588
Ср мар 02, 2011 18:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладные пороги на тиго из нержавейки
shurik@
56
13238
Сб авг 25, 2012 22:27
shurik@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. К вопросу о пистонах на пороги!
key
19
6639
Чт авг 20, 2009 21:08
MHS Перейти к последнему сообщению
