На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Регулировка сцепления в Эларе!
Повідомлення Регулировка сцепления в Эларе!
Ребята! Как регулируется сцепление в Эларе???
Сер квітня 21, 2010 22:32
Повідомлення Re: Регулировка сцепления в Эларе!
Ну вот чего то подобное нашёл!
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 2d770848d6
Но у меня как то по другому! (кажись)!
Сер квітня 21, 2010 22:37
Разобрался!
Под педалью есть шток! Вот его и крутить нужно!
Осталось прокачать ещё! Но как??? Пока не разобрался, (попросту не было времени)!
Сер травня 12, 2010 9:17
Разобрался! Полностью!
Ну и мудрёно там всё! :moil:
Вів червня 22, 2010 11:52
А нафига его регулировать???
Сер червня 23, 2010 11:43
Мне не нравилась его работа! И педаль была высокой!
Сер червня 23, 2010 12:05
Наконец то я подстроил сцепление под себя!
Но долбался нормально времени! Но добился того что хотел!
Вів жовтня 12, 2010 22:01
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Сколько человек должно тебя просить и умолять чтоб ты рассказал как? ))))))))
Вів жовтня 12, 2010 22:44
Не нужно меня просить и умолять!
Скажи что тебя не устраивает? А я помогу чем смогу! Ну попытаюсь описать как бы то по подробнее!
(вариантов много испробовал)!
Вів жовтня 12, 2010 23:17
Автомобиль: eastar
Неустраивает то что педаль "берет" слишком низко и при троганьи с места получается не плавно троганье а рывком ( типа пружин на диске нет) такое же получается и при переключении с 1-й на 2-ю и т.д.
При включении 1-й ... включается нормально (какбы не ведет сцепление)... Но это еастар... хотя думаю если двигатели одинаковые, то и сцепление конструктивно не отличается... Вооооот.... Ощущение типа действительно либо пружины полопались,либо лепестки под выжимным .., но это только предположения...неохота коробку снимать...
Нед жовтня 17, 2010 20:48
Ага! Понял!
Но если только конструктивно Элара и Истар (там похожи)!
Но скажи! А раньше как у тебя было? И сколько уже накатал тыщь?
А я постараюсь тебе подробненько описать! :D
Нед жовтня 17, 2010 21:01
концевик для начала на педали сцепления посмотри
Пон жовтня 18, 2010 16:44 ICQ
Автомобиль: eastar
Про концевик в курсе. Нормально там все. Изначально сцепление было плавным и брало посредине и мягко. теперь только в конце... и при отпускании (плавном) получается рывок, приловчился "рывок" смягчать но - то не дело. наездил 50 тыс.км.
Пон жовтня 18, 2010 21:43
Ясно! Давай тогда для начала прокачай! (ну не будем думать что главный либо рабочий сцепления умирает)! Хотя думаю что ты это делал!
А вот скажи! Как у тебя педаль расположена? Высоко?
А вот про удар! Так я решал так!
Выставлял педаль по себя! (это как кому нравится)! После этого регулировочным болтом упирал в педаль! (ну так положено)! Не помогло!
Думал дальше!
И вот что я пока придумал (вернее сказать сделал и езжу) беру этот регулировочный болт и опять давлю в педаль (но регулировку при этом не меняю) как бы утапливаю педаль в пол (чем лишаю педаль практически свободного хода)!
После этого концевик и обнуление!
Вот так я избавлялся от этого толчка!
Ну как смог!
Пон жовтня 18, 2010 22:19
Автомобиль: ------
Вообще то сцепление регулируется не упорным болтом, а вилкой на штоке главного цилиндра
Вів жовтня 19, 2010 20:56
Может и так! Но я там ничё не обнаружил! Может не понял что и как там! Завтра более внимательно туда взгляну!
Спасибо!
Вів жовтня 19, 2010 21:12
Прямо за педалью идёт шток главного цилиндра сцепленя(на нём чёрный пыльник)вот этот шток и надо крутить,предворительно ослабив гайку.
Сер жовтня 20, 2010 14:27
Блин парни! Вы меня запутали! Вернее збили с толку! :viking:
Да всё я правильно ж делаю (вроде)! 8-)
Сер жовтня 20, 2010 17:59
З нами з: Пон червня 29, 2009 15:19
Автомобиль: Chery Elara Lux
Valentin написав:
Совершенно верно, сначала регулируется ограничение хода педали упорным болтом (с черной резиночкой), а потом штоком ловим момент включения сцепления по алгоритму: регулируем - трогаемся, едем - регулируем - трогаемся, едем - и т.д. до момента, когда результат нас порадовал. Результатом, можно считать удовлетворяющее расстояние от пола до включения сцепления, кому то нравится включение в начале хода педали, кому то посередке, кому то в конце хода педали. Регулируем при 100% уверенности в исправности системы :cars: .
П'ят жовтня 22, 2010 10:11
Вот по этому я и убирал лишний свободный ход с педали, упорным (ограничительным) болтом!
Шоб дёрганье убрать!
Правильно это или нет? Я точно не скажу! А по другому у меня ни как не выходило!
П'ят жовтня 22, 2010 10:33
 [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На сторінку: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
210155
Пон травня 04, 2020 9:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
24624
Вів березня 05, 2019 18:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
Виктория
918
163147
Вів лютого 28, 2023 19:26
