На сторінку 1, 2  Далі
 Кондиционер и его обслуживание
З нами з: Сер вересня 24, 2008 10:42
Повідомлення Кондиционер и его обслуживание
Столкнулся с такой проблемой, когда двигатель работает на холостых, вдруг слышно по звуку - отключается кондиционер( в смысле компрессор), а воздух то дует еле холодный. По крайней мере раньше такого не было. Стоял в пробках, жара, а в салоне комфорт. Существуют же какие-то моменты обслуживания этой системы. Я категорически на СТО не езжу. Но вот с кондишеном никогда не сталкивался.
Вів липня 27, 2010 12:01
Повідомлення Re: Кондиционер и его обслуживание
Сам ничего не сделаешь.Отключаться на холостых не должен,в крайнем случае при очень большой жаре и при высокой скорости(правда у меня допустим он вообще не отключается).Самое простое,что можешь сделать,это засунуть градусник в воздуховод(центральный)подержать некоторое время на средних оборотах вентилятора с включённым кондеем.Если температура будет больше 8градусов,дорога в сервис.Если ниже 5градусов,то всё в порядке.
Вів липня 27, 2010 12:25
Может ещё просто фишка на кондёре отходит,её тоже посмотри.
Вів липня 27, 2010 12:27
кондиционеры работают циклически
то есть иногда кондер отключается это нормально, но вот только отключение кондера не значит что моментально идет теплый воздух, если до его обратного включения воздух пошел теплый скорее всего нужно его заправлять
Вів липня 27, 2010 12:40 ICQ
Циклически они работают там,где стоит расширительная трубка,на входе в испаритель.У нас же стоит расширительный клапан,который сам должен регулироваться в зависимости от температуры хладогента.Так что отключаться он не должен.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят липня 30, 2010 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вів липня 27, 2010 12:55
:) но отключается при чем на всех Чери
Вів липня 27, 2010 14:20 ICQ
Автомобиль: BMW 3
при холостом ходе температура обдува должна быть не больше 16 градусов.
Вів липня 27, 2010 14:41
Anton Oprya написав:
Там где расширительная трубка стоит.А на наших машинах её нет :D
Вів липня 27, 2010 14:55
Rоман написав:
Больше 10градусов,можно считать кондюк неисправен :D
Вів липня 27, 2010 14:56
Лично у меня температура на центральных воздуховодах,при работающем кондюке,на 2 скорости вентилятора-4-5градусов,на 3 скорости 6-7градусов.Разница в градусах во время езды и на холостых состовляет 1-2градуса и он у меня не отключается.А вот у жены на QQ-6(где стоит расширительная трубка)он работает циклически,как и было сказано выше.
Вів липня 27, 2010 15:01
Автомобиль: BMW 3
На специализированном СТО измеряли температуру на решетке обдува, 16 гр. Это норма для qq.
Вів липня 27, 2010 19:20
Спасибо за советы, но я думаю рассуждения пошли немного не в то русло. Кондюк работал исправно на протяжении 2,5лет (75тыс.км), а тут вдруг... Так вот что именно ВДРУГ? Клемму на компрессоре я подергал - там вроде все нормально. Мне показалось, что иногда компрессор подвывает, раньше я этого не замечал.
Сер липня 28, 2010 9:55
Да, а вчера,когда я заметил что оно отключился, я остановился, выключил кондишн, а затем опять включил, обычно он с небольшой задержкой включается, а он не включился. Приехал домой, пошел переоделся, завел, включил, а он сволочь, включился. Т.е. где-то висит, извините, сопля.Может реле, которое его включает, а может проблема с компрессором и его тепловое выбивает. Вопросов - тьма.
Сер липня 28, 2010 10:00
Rоман написав:
Если тебе это сказали мастера,то плюнь на таких мастеров :-D Сейчас специально замерял.В салоне 30градусов,через 4минуты на центральных соплах,во втором положении вентилятора и включённой рецеркуляции,было 10-11градусов.
Сер липня 28, 2010 16:45
Нашел причину - при включении кондишена не включается вентилятор на повышенные обороты, в результате давление возрастает и защита его отключает.
П'ят липня 30, 2010 8:54
Кто подскажет, какое количество хладагента положено в наш кондиционер, нигде не могу найти.
Пон серпня 02, 2010 10:55
750грамм.
Востаннє редагувалось Varelik в Вів серпня 03, 2010 9:27, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пон серпня 02, 2010 13:03
Автомобиль: BMW 3
Sigizmund написав:
Как опредилил? Как устранил?
Пон серпня 02, 2010 14:01
Определить-то определил, а устранить как не знаю. Реле управления вентилятором разбирал-там все нормально.
Пон серпня 02, 2010 16:13
Автомобиль: BMW 3
Так как опредилил? Как проверить?
Пон серпня 02, 2010 16:23
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25899
Пон листопада 12, 2007 17:23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ruxa
553
59030
Вів листопада 19, 2013 15:54
Владимир87 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
39225
Суб травня 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
86228
Пон грудня 01, 2014 14:28
kirgof Переглянути останнє повідомлення
