 Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
Повідомлення Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
Взял с салона машину,по дуроге дамой заглохла ,не заводилась,еле завёл при заводке сразу глохла!
Открыл капот под крышкой двигателя увидел что нет этой крышки на клапане!
а стояла какая то капроновая замотаная изалентой!
примотал снова и поехал дальше до сих пор ежу!
так где взять и что можно придумать место этой крышки а то как то не надёжно!
может ли это влиять на холостой ход?
сейчас работает от 0.5 до 2000 тыс.оборотов постоянно плавает!
я думаю причина иммено в этом или в датчике холостого хода...или ещё в чемто не врублюсь подскажите!) :telephone:
Чет листопада 25, 2010 21:35
Повідомлення Re: Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картер
Ты маешь на увази про маслозаливную крышку???
зы! И не ты ли её купил недавно в Киеве?
Чет листопада 25, 2010 21:38
А это тебе в помощь про ХХ и типа глохнет!
viewtopic.php?f=9&t=15301&hilit
Чет листопада 25, 2010 21:41
Я бы вернулся в салон, и кому-то эту крышку на голову одел и изолентой замотал.
Смысл был себе проблемы создавать?
Хотя я совсем не понял про какую крышку идет речь, я так понимаю маслозаливная горловина, то если ее нет, то обороты действительно могу плавать, так как картер двигателя соединен
специальной трубкой для отвода картерных газов с впускным коллектором.
нет не покупал я вот и прошу что бы помогли найти её!
только не масло заливную а другую которая находиться с права под плитой двигателя тоесть чёрной крышкой!
к этому клапану подходит 2 резиновых патрубка с хамутами на пол дюйма!
Востаннє редагувалось agent.maks в Чет листопада 25, 2010 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Чет листопада 25, 2010 21:42
Декоративная плита??????
Чет листопада 25, 2010 21:43
ну да считаеться декоративной!
Чет листопада 25, 2010 21:48
Это?
Чет листопада 25, 2010 22:03
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
Если я правильно понял то это сопун,ели он не герметичен то авто заводится нормально.А на холостых обороты будут плавать.Однажды было такое когда решил розобрать,и почистить.Внутри конструкция из несколько деталек,принцип клапана. Собрал первый раз неправельно,получилось за 3 разом.
Чет листопада 25, 2010 22:32
А это где установленно?
Чет листопада 25, 2010 22:35
он с правой стороны примерно с торца головки блока, к нему идет два патрубка один должен быть герметичным,он с хомутом а второй без.
Чет листопада 25, 2010 22:42
Нужно фото!
Бо пока не пойму что это и где!
Чет листопада 25, 2010 23:04
З нами з: Суб вересня 25, 2010 10:34
Автомобиль: ELARA 2.0l A520
Это клапан вентиляции картерных газов №481H-1014040 (Клапан PCV топливопровода механический
) Нужно надежно заглушить резиновую трубку идущую от этого клапана до впускного коллектора. Обороты стабилизируются. У меня такая-же хрень. Ищу этот клапан уже дав месяца, блин. Мож с другой какай-нибудь машины подойдет. Но наверное важен порог открывания клапана т.е давление в картере...
Не спорьте с дураками; иначе опуститесь на уровень дурака.
Нед січня 16, 2011 18:38 ICQ
Эта видать! Может методом подбора???
Нед січня 16, 2011 23:48
Чего его искать?Вот он http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=481H-1014040
Пон січня 17, 2011 7:36
Вообще прикол :angry: это что же за салон такой,что запчастя с новой машины тырят?Надо бы назвать героя,пусть все знают уродов в лицо.
Пон січня 17, 2011 8:19
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14390
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Stack
653
110637
Пон травня 21, 2018 10:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді 28500 Замена масла в коробке
в Chery Jaggi (QQ6)
PARKHOM
Сер червня 06, 2012 22:35
