 Заглючила штатная сигналка
Сообщение Заглючила штатная сигналка
Последнее время тихо работал колокол сигналки, и вот вчера заглючило окончательно, на ключ вообще не реагирует, иммо и ЦЗ (с замка а не ДУ) рабортает нормально
есть мнение что сгорел колокол и "правильно" настроеннная китайская электроннника сошла от этого с ума (посмле того как задние стопы влияют на показание ошибки сигнала педали тормоза я уже ничему не удивляюсь)
в общем у кого какие соображения может есть
клему скидывал так шо можно не предлагать, есть вариант что сгорел какой-то предохранитель, видимо в блоке на Front ISU, но я не уверен что там есть предохранитель отвечающий именно за работу охранной системы
Пт ноя 26, 2010 10:06
Сообщение Re: Заглючила штатная сигналка
У меня в ключе иногда батарейка отходит!
А колокол штатный подходит от Такумы (я взял на всякий случай на разборке при перевозке кузова)
Пробуй с контактов в том районе! имхо
зы! А как там со стопами? Шо за ошибку выдаёт?
Пт ноя 26, 2010 10:12
если обе лампы перегорели, то выдается ошибка (не помню код) что с педали идет оба сигнала что педаль нажата и педаль отпущена :) исходя из расшифровки кода
с ключом и батареей все ок, разбирал проверял батарейку да и диод работает, внутри плата в силиконовом чехле там все сухо то есть ничего не окислилось да и ломаться там особо нечему :)
думаю в лучшем случае это колокол или предохранитель какой, в худшем что-то с блоком комфорта (Front ISU) частью которого и есть охранные функции
Пт ноя 26, 2010 10:23
Ну в блоке комфорта и есть предохранители! Ты сам мне в своё время подсказывал! Вот там и начни смотреть!
Пт ноя 26, 2010 10:43
Пт ноя 26, 2010 10:50
Ну тогда смотри сам колокол!
Хотя при чём он тута!??? Сигналка может и без него красиво работать! ИМХО
Пт ноя 26, 2010 11:10
многое что у нас работает нелогично (пример с лампами стопарей) так что все могет быть, типа цепь не замыкается где-то и все
Пт ноя 26, 2010 11:21
Ну чуть шо то колокол можно достать! (но с Такумы )
Пт ноя 26, 2010 11:24
я думаю там подойдет любой
типа такого например
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1047
Пт ноя 26, 2010 11:29
Возможно! Но у кого то была косячина (правда не с таким)
Пт ноя 26, 2010 11:31
у меня было подобное - сигналка перестала реагировать на ключ, починили на сервисе за 5 минут (подключили сканер и что-то там поклацали). Предположение, как такое могло случится у сервисников расходились от звонящего рядом мобильного до мощного трансформатора в момент постановки на охрану :) Кстати, одно время колокол тоже стих (возможно, попала грязь или влага), потом само отошло.
Пт ноя 26, 2010 14:03
спасибо учтем (рядом телевышка с домом так что все может быть), колокол все равно буду менять, штатный тиховат совсем стал
Пт ноя 26, 2010 15:46
Еще как вариант, попробуй такую процедуру:
- вставляешь ключ в замок зажигания
- нажимаешь кнопку постановки на охрану и держишь до тех пор, пока не перестанет мигать светодиод
- вынимаешь ключ.
Нашел на российском форуме, мне в свое время помогло запустить сигнализацию. Вот только я точно не помню, в каком положении ключа в замке нужно держать кнопку.
Пт ноя 26, 2010 18:32
ну если случится опять попробую, а пока обошелся поездкой в одесса-авто где мне перепривязали ключ
Пн ноя 29, 2010 10:02
а у меня с морозами. тоже непонятки с сигналкой...кода снимаеш с сигнализации у нас характерный звук. так вот когда снимаю.лампочки мигнули. замок открылся. о этот своеобразный звук продолжается ещё пару раз. хотя ни чего не закрывает и не открывает. и замечено при +погоде всё это пропадает....красворд однако
Пт янв 07, 2011 20:48
я думаю это где-то влага в разъеме конденсируется нагрел машину потом на ночь оставил и на метале сконденсировалась влага, у самого такое есть
Пн янв 10, 2011 10:27
тоже такая мысль посещала. по теплу. надо разобраться . где она собираеться. да что ни буть придумать.может даже противотуманом обработать. что бы влага не собиралась.в салоне на стёклах очень даже хорошая штука
Пн янв 10, 2011 18:16
есть 2 решения этой проблемы:
Способ 1:
-сесть за руль
-вставить ключ в замок зажигания
-нажать и удерживать! кнопку сигналки
-включить-выключить зажигание 10-11 раз
-вынуть ключ
-отпустить! и нажать сигналку 1 раз
Способ 2:
-снять 1-у клемму АКБ
-повернуть ключ а положение ЗАЖИГАНИЕ
-второй человек подключает клемму АКБ
-сразу же не ожидая пока погаснут лампы
-с нажатой кнопкой сигнализации завести машину
Ср фев 02, 2011 11:51
Автомобиль: elara
а хтось розбирав наш ключ? а то батерейка мабуть сіла!!!! а розібрати його щось не виходить, боюсь зламати! :o
Чт фев 17, 2011 20:45
акуратненько с тыльной стороны поддеть ножом, и вскрываеться крышка. хотя таки зазубрины появляются при всей акуратности вскрытия
Последний раз редактировалось Varelik Чт фев 17, 2011 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Чт фев 17, 2011 22:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает штатная сигнализация на кимо
в форуме Chery Kimo
диментий
17
6393
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная сигнализация и центральный замок
в форуме Chery Tiggo
QQQ
215
70147
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
QQQ
370
93775
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная аудиосистема
в форуме Chery M11
MET
Сб апр 20, 2019 20:24
Vlad52 Перейти к последнему сообщению
