На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Повідомлення Печка! (или как согреться в Эларе?)
Стало холодно!
Заметил на своём авто! Что пока видать маленький круг то греет и пр 22 по сельсию! Пошла вода по большому кругу и при 31.5 хрен на греешься!
Исправляем косяки по печке!
Значит тема есть! Но там о самом климате!
Тут только шоб согреться! :D
Значит Антон кинул такой сцылкой!
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5199
Многие закрывают тройник под консолью (я его закрою тоже)
Видел на одной Эларе доп. моторчик в системе обогрева!
Выкладывайте свои решения и догадки!
Суб листопада 27, 2010 19:59
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Суть вот в чём.Система отопления в этой машине.для нашей зимы явно не предназначена.Суть переделок такова.
    1)Снимаем бардачёк,слева вверху нйдёте кран отопителя с торчащими продами из него.Идёте по этим проводам и отключаете разьём который идёт на эти провода(предварительно нужно полностью открыть кран печки)Естественно у кого этого крана нет,ничего не делают.
    2)Через краник в радиаторе охлаждения(с левой стороны внизу)сливаете охлаждайку в чистую тару(открыв предворительно крышку расширбачка).После,закручивая этот краник ключём НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЯНТЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ,ТАМ ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО.
    3)Снимаете декаративную накладку двигателя,снимаете корпус воздушного фильтра,откручиваете держатель шланга обратки печки,откручиваете снимаете и отводите на клапанную крышку катушку зажигания(ключ на 8),снимаете патрубки с корпуса термостата(нижний патрубок лучше снять с трубки подальше а не самого корпуса термостата,так удобнее).
    4)Откручиваете корпус термостата(ключ на 10),снимаете его целиком.
    5)Откручиваете крышку самого термостата(ключ на 10),снимете её и вытаскиваете термостат.
    6)Стачиваете с его торца(тыльной стороны)стопор который держит круглую шайбу и маленькую пружину.Очищаете от стружек и ставите его на место,закручиваете его крышку.
Далее я опишу вариант лёгкой переделки,что рекомендовали на красном форуме.
    7)Патрубки обратки и патрубок идущий на печку меняются местами.Словом,там куда подключается печка идёт обратка и наобарот.Когда вы откроете корпус термостата вы поймёте почему,отверстие на печку очень мало.а шайбу надо снимать с термостата для того,чтобы печка и при открытом большом контуре грела.
Суб листопада 27, 2010 21:17
Тем кто будет делать всё вышеуказанным способом,тем краник печки перекрывать не обязательно.
Суб листопада 27, 2010 21:18
Теперь что сделал я.
Я заглушил патрубок который раньше шёл на печку с корпуса термостата, заглушил шланг шедший на обратку с корпуса термостата, заглушил нижний патрубок с корпуса термостата, который шёл на обогрев фильтра и дроссельной заслонки(шланг от них подключил через тройник к обратке идущей из печки) и поставил кран на патрубок пароотводящий, который идёт на расширительный бачок из корпуса термостата.Результат таков- вся жидкость теперь идёт исключительно только через радиатор печки (по малому кругу) этим достигается раннее тепло в машине, ощутимый подогрев салона (при 0 градусов на улице.температура воздуха из печки=50-53 градусов на холостом ходу и 60-65 на скорости 80-100 км/ч)
Замерял электронным прибором, как никак телемастер :D
В общем я полностью удовлетворён сделанной работой. При наличие инструмента, резиновых патрубков, хомутов и заглушек- вся операция по переделке заняла 2 часа.
Суб листопада 27, 2010 21:27
А фоток нет случайно?
Суб листопада 27, 2010 21:28
Специально для тебя постараюсь сделать :D
Суб листопада 27, 2010 21:30
Спасибо! :drinks:
Суб листопада 27, 2010 21:42
Вот ещё на Русском форуме взял!
Много читал здесь, сам полазил, разобрался и хочу поделиться. Климат контроль на наших Форах работает так: при автоматическом режиме - комп. сам все регулирует полностью, при достижении заданной температуры в салоне (на основании ложных показаний внутрисалонного датчика), вверх наинает дуть более холодный воздух, в ноги - горячий. Это логично. Общий принцип работы климатов. Голове должно быть чуть прохладнее , а ногам теплее. Но из-за вранья датчика, голове уж слишком прохладно. При ручном режиме - не совсем полностью ручной. все регулируется, кроме температуры, при достижении выставленной на дисплее, компьютер всеравно начинает ее регулировать. Так что в ручном режиме регулируется только направление и сила вентилятора. Как вылечить? Разбирать ничего не нужно. Внутрисалонный датчик находиться за щелями на торпедо у правой водительской коленки. Залазим вниз к педалям, желательно с фонарем. Изнутри видно, как от этих отверстий на панели идет гофрированная трубка. Она идет к распределительному узлу, от которого отходит короткий патрубок, из которого обычно и дует холодом в ноги. Снимаем этот гофрированный патрубок (аккуратно стягиваем) с датчика температуры и с распредел. узла. Затыкаем изнутри отверстие датчика внутрисалонного температуры (где подходил гофрированный патрубок) можно кусочком паралона. Так же затыкаем отходящий от распред. узла короткий патрубок, из которого дует холодом. Освободившийся гофро патрубок вставляем в отверстие из которого дует горячий воздух в ноги и опускаем к педалям ниже, чтобы горячий воздух в ноги попадал в пространство вокруг педального узла, а не под торпедо, как до этого. В результате - датчик температуры измеряет реальную темпер. в районе коленей водителя, а не внутри торпеды или внутри гофро шланга, в котором воздух засасывался непонятно откуда - то из печки, то холодный наружний. Горячий воздух дует только в ноги, а не под торпедо, следовательно не влияет на показания датчика температуры. Климат начинает работать вполне адекватно. Можно надеть на воздуховод для ног гофрошланг большего диаметра, тогда интенсивность потока к ногам будет больше. Да и тот гофро шланг - подсвистывает. Еще есть вариант - выкрутить, датчик температуры из штатного места (два самореза изнутри), вытащить датчик из гнезда пластмассового, снять на центральной консоли накладку вокруг рычага переключения передач, поднять ее вверх, чтоб был доступ вовнутрь консоли, просунуть туда датчик и вставить в районе правой ноги вниз к полу, между пластмассовой стенкой консоли и полом, чтоб датчик измерял температуру около пола, но ближе к педали газа, а не к водительскому сиденью. Но тогда становится очень жарко, извиняюсь Very Happy Я остановился на первом варианте - датчик на прежнем месте. Но пробовал и так и так.
Суб листопада 27, 2010 21:44
и я не против посмотреть фотки. будь добр постарайся для всех. бум благодарны!!!!!
Нед листопада 28, 2010 18:50
Ну заткнул я сегодня эту "дырку" в датчике!
Стало веселее! Но так шоб совсем развеселило то не!
Но уже при + 26-29 можно и согреться! Как бы температура реагировать начала немного!
Улучшения есть всё же! Копаем дальше!
Нед листопада 28, 2010 19:02
Автомобиль: ------
Проверте, нет ли в радиаторе печки воздуха, у меня в салоне ташкент. Начинает греть с первых минут работы двигателя, а когда двигатель прогреется до +90, так и в салон +90 дует, а то. Да не и не зависит, какой там контур большой, малый.
Нед листопада 28, 2010 20:09
А как же его выгнать (воздух)?
Есть секрет?
Нед листопада 28, 2010 20:16
Автомобиль: ------
Снять обратный шланг, что идет от печки к двигателю, дырку в двигатель заткнуть, шланг поднять повыше, подождать чтобы заполнился полностью, походу долить ОЖ. Шланг одеть на место и все. Проверить уровень ОЖ, довести до нормы.
Нед листопада 28, 2010 20:43
Спасибо! Завтра проделаю так!
Я то знаю про это! Просто не удобно там! Много снимать! Думал проще способ хитрее есть?
Нед листопада 28, 2010 23:06
Автомобиль: ------
Мну самому эта операция предстоит, собираюсь ОЖ менять, уже прикупил, только с духом собраться надо. Но на Истаре поболе места будет верно.
Востаннє редагувалось Valentin в Нед листопада 28, 2010 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 28, 2010 23:21
У нас же краника вроде нету для слива тосола?
Автомобиль: ------
Краников уже давным давно не ставят, надо патрубок нижний с радиатора сымать и еще вроде пробка сливная на нижнем бачке радиатора имеется, пока не смотрел. Я вообще раз в год к ней с такими делами подхожу, когда масло меняю, а то все в салоне время провожу. В лом но делать придеца.
Нед листопада 28, 2010 23:31
Да я про радиатор и думал!! Не так отписался!
А то как с Амулетом то там малость неудобно шибко было менять!
Нед листопада 28, 2010 23:40
Автомобиль: ------
Как поменяю отпишусь, что да как было.
Нед листопада 28, 2010 23:50
Добренько!
А я уже защиту установил! Думаю она мне добавит хлопот при замене ОЖ!
Нед листопада 28, 2010 23:56
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
