На сторінку 1, 2  Далі
 Мороз! Не завелась!
Повідомлення Мороз! Не завелась!
Блин! Чёто как бы начало! А потом всё пропало!
Ничё не светит!
Где искать?
Или с АКБ начать?
Сер лютого 16, 2011 12:49
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Повідомлення Re: Мороз! Не завелась!
1) Если ниче не горит- проверь силовой предохранитель. При подмерзании втягивающего это самое уязвимое звено в цепи.
2) Аккумулятор
3) Втягивающее стартера
Сер лютого 16, 2011 13:02
Если вообще ничего не работает по электрике (не путай с приборкой), то смотри сначала АКБ а скорее всего массу
Сер лютого 16, 2011 17:31 ICQ
З нами з: Суб грудня 12, 2009 16:17
Автомобиль: elara
в мене також таке було один раз, не завелася навіть магнітола не включалася. під'їхав знайомий на авто, прикурили від його акб і все гут!!!
Сер лютого 16, 2011 19:32
Акб! Взял ГАЗель! Провода и к машине!
Ну начал проверять предохранители! По проводам где смог! Ну визуально всё в норме!
Ну подсоединил силовые провода от АКБ и всё сразу запищало!
10 минут работы от донора! Завёл!
Нужно АКБ привести в порядок! (причину то я понял) выезжаю очень редко!
Спасибо !
Сер лютого 16, 2011 23:40
ужо радует что завелась!!!!! Т
Чет лютого 17, 2011 10:09
Ну я ещё понял что если меньше 5 вольт то отрубает систему полностью!
Вот єлектроника!
Чет лютого 17, 2011 10:15
таки наверо виной сильные морозы+ аккамулятор, вчера тоже ну не в напряг но тоже с задержкой завелась... грешу что таки очень неприятно что аккамулятор не обслужеваемый.и ещё небольшая проблема при холодной машинке не сразу снимается с сигналки. по теплу буду устранять проблему..наверно где то собирается конденсат потому что после прогрева всё ОК.СОРРИ что с сигналкой не в тему.
Чет лютого 17, 2011 10:16
то у нас контакты такие на датчиках по сигналке, а то что в мороз нельзя чтоб долго машина стояла это факт, впрчем родной акб при каждодневных поездках зимой справлялся и в минус 27 всегда с первого раза
Чет лютого 17, 2011 10:35 ICQ
у меня с сначала стоял наш VARTA +каждый день но на маленькие растояния движения есть...так как по мне где то сырость на датчике собирается...
Востаннє редагувалось Varelik в Чет лютого 17, 2011 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет лютого 17, 2011 11:00
не факт, возможно из-за падения напряжения такие глюки с электронникой, у меня тоже такое и именно когда холодно а ведь сыро особенно в Одессе бывает не только в холода
Чет лютого 17, 2011 11:04 ICQ
З нами з: Суб липня 26, 2008 0:31
Автомобиль: Geely МК-2
В морозы нада полюбому хотябы раз в 3-5 дней заводить машыну ато акум сядит полюбому!
Пил пю и буду пить!
Чет лютого 17, 2011 23:22
Да я это знаю! Но не знал что систему под 0 выбивает!
зы! Я сейчас езжу вообще пыль! За 2 месяца 300 км! Тут хош не хош то АКБ счахнет!
Чет лютого 17, 2011 23:26
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Как то странно что выбивает под 0 все!!!
Может на муле не так но когда садил акб почти наглухо смог включить габариты и обдув окон минут на 15!
зы! АКБ можна и за две недели убить наглухо у товарища на мерсе если не заводить то нормальная АКБ умирает за 2 недели а почему не известно!!
Выхода нет только из гроба!
Чет лютого 17, 2011 23:32
Может защита стоит? Пока не знаю! Но на Джили тоже так! (вот на каком не помню)
Чет лютого 17, 2011 23:43
у кого как?
у меня вроди в сильные морозы с натягом но умничка
Чет січня 03, 2013 17:11
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
пока проблем не было, в морозы заводилась отлично!
П'ят січня 04, 2013 14:38
Автомобиль: Elara 2,0
В морозы (до -17) заводилась с первого раза ( АКБ Varta 4 года). Проблем не было, топливо ОККО Евро95., масло в движке 5W40 Mobil 1., в коробке масло "родное".
Суб січня 05, 2013 12:32
На днях сказали шо дадут -25 холодрыги
Вів січня 22, 2013 14:39
ох, херасе! это когда? может не в южных областях
Сер січня 23, 2013 0:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Мундр
436
67582
Сер січня 06, 2016 1:00
WASD Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Просто не завелась
Style
51
12525
Пон грудня 28, 2009 16:48
Рожновский Переглянути останнє повідомлення
shinkarenko_va
99
29151
Сер січня 27, 2010 21:39
