Сообщение |
Даймонд
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 13:24 Сообщения: 101 Откуда: KIEV
 Замена вентилятора обдува
В эти дождливые дни. Проблемой есть запотевание стекол. Вчера в слепую ездил.  Вентилятор обдува на 4той позиции работает отвратно. Кто сталкивался с заменой на новый или ставил что нить типа от Мерса.  У них они бешеные. Спасибо. П.с Так глядишь и всю машину заменить можно за первые 50т.
67.gif [ 39.03 КБ | Просмотров: 4708 ]
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Вт сен 23, 2008 9:29 |
Anton Oprya
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 3662 Откуда: Киев
 Re: Замена вентилятора обдува
он с самого начала такой? меня если чесно на 4-ой скорости сдувает нафиг, держим такую скорость только первую - вторую минуту, потом переключаемся на 2-ю, после прогрева вообще 1-ой с головой хватает (обдув в положение на лобовое), стекла в таком режиме запотевают только первые секунд 30 (это три человека в салоне)
| Вт сен 23, 2008 9:52 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
У меня тоже все нормально. как писал Anton Oprya, 1-я или 2 -я скорость обдува - с головой хватает.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Вт сен 23, 2008 9:59 |
Interist
Подтверждаю - у меня тоже вполне нормальный вентилятор... 4 скоростью пользуюсь только при посадке в машину - када есть желание быстро ее нагреть или отпотеть, а так 1 или 2 - этого хватает с головой; и печка у нас бешеная, если выкрутить регулятор на полную можно безплатно побывать в сауне
| Вт сен 23, 2008 10:16 |
Даймонд
Да с самого начала было слабо. Греет хорошо. А вот дует очень слабо.  Может отошло где? Там же патрубки вроде? Где можно глянуть то? Схему Спасибо.
| Вт сен 23, 2008 14:51 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
А если попробовать почитить или заменить салонный фильтр?
| Вт сен 23, 2008 15:11 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Moroz писал(а): А если попробовать почистить или заменить салонный фильтр? Чистить не надо - выбросить... если нет , тогда почистить. в крайнем случае... Поменять фильтр, выбросить мусор из багажника (если есть), и подрезать носик резинового краника слива конденсата из кондиционера... на сайте http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... #entry7491 http://www.fora-club.ru/ я выкладывал в теме с картинками по замене фильтра салона.. УДАЧИ!!!
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Ср сен 24, 2008 18:44 |
Anton Oprya
Moroz писал(а): А если попробовать почитить или заменить салонный фильтр? та зачем его чистить  он стоит 40 грн у неофициалов (раньше 25 стоил я последний забрал)
| Чт сен 25, 2008 11:34 |
Даймонд
Шумит он сильно, греет но дует слабо. Спасибо. Буду заменить фильтр
| Чт сен 25, 2008 12:26 |
Даймонд
А вентилятор снимает воздух с фильтра или дует сквозь фильтр? Спасибо
| Пт сен 26, 2008 14:26 |
Moroz
Конечно дует сквозь фильтр. Что он может там снимать?
| Сб сен 27, 2008 20:32 |
Marat M. Akhmetov
Даймонд писал(а): А вентилятор снимает воздух с фильтра или дует сквозь фильтр? Спасибо Вы абсолютно правомерно задаёте вопрос, воздух действительно "снимается с фильтра"... т.е. воздух проходит (протягивается вентилятором) сквозь фильтр... Если бы было по другому, замучились бы чистить вентилятор.... вся уличная грязь прилипала бы к нему и лишний шум и досрочная замена двигателя вентилятора... вентилятор стоит после фильтра.... Вот смотрите... где вход воздуха...
Комментарий к файлу: ВОТ этот вход в печку с улицы
с улицы в печку вот стрелка.png [ 325.71 КБ | Просмотров: 4138 ]
Комментарий к файлу: Вот то же самое поближе, когда клапан стоит так, забор воздуха идёт из салона...С улицы закрыто..
этой заслонкой фильтр сейчас воздух из салона.png [ 352 КБ | Просмотров: 4135 ]
| Вс сен 28, 2008 17:24 |
Даймонд
Спасибо. Тогда понятно. если он забился. То и поток воздуха слабоват Может такое быть?
| Пн сен 29, 2008 8:09 |
Anton Oprya
пробег какой? по личному опыту могу сказать что фильтр по нашим дорогам немешало бы каждые 5000 менять, ну или как минимум чистить каждые 5000 и менять каждые 10 000
| Пн сен 29, 2008 12:37 |
saelk
Гы
Вчера полез посмотреть на фильтр, а его тупо НЕТ. А я тихо радуюсь -- какой мощный вентилятор...
| Пн сен 29, 2008 17:00 |
Marat M. Akhmetov
saelk писал(а): Вчера полез посмотреть на фильтр, а его тупо НЕТ. А я тихо радуюсь -- какой мощный вентилятор... Не Вы первый  Просто так Дилеры навариваются... Особенно у Вас... на предпродажке их должны ставить... так как когда к Вам в УКРАИНУ приходят морем, чтобы тупо не отсысевали, они отдельно в полиэтиленовых пакетах... А дилеры или не ставят или тырят Когда приезжаете ТО -1500 или в РОССИИ было ТО-2500... Вам их как раз ставят за балобасы... Проверить просто, ставите на забор воздуха из салона и открываете бардачок и и сразу видно фильтр... или его нет...
| Пн сен 29, 2008 21:11 |
Даймонд
Оппа! Заехал на Окружную Киев. Купил фильтр. 123...грн с коп. Подхожу на СТО. Сидят малолетки с важным видом и плюют в потолок. В цехе народу 0000.00 Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота.... Ского грю.?денег 70 гривен..-отвечают.  Но надо обождать..... Сел я в машину и поехал "обождать" Сам заменю. Вот Гавнюки.....
2.gif [ 47.63 КБ | Просмотров: 4401 ]
| Чт окт 02, 2008 8:18 |
Anton Oprya
заче м так дорого бумажку покупать? фильтр стоит 30-50 грн, заменить можно самому, можно на СТО конечно, 130 грн в час если на Кольцевой стать над ними и время пошло, если умеют менять фильтр и руки не из попы то за 5-7 минут управятся, в противном случае минут 15 надо
| Чт окт 02, 2008 9:02 |
Marat M. Akhmetov
Anton Oprya писал(а): заче м так дорого бумажку покупать? фильтр стоит 30-50 грн, заменить можно самому, можно на СТО конечно, 130 грн в час если на Кольцевой стать над ними и время пошло, если умеют менять фильтр и руки не из попы то за 5-7 минут управятся, в противном случае минут 15 надо А самому проще и веселей... и бесплатно... т.е. наоборот, как будто сам заработал и ещё в конструктор поиграл... новенькое что-то увидел... Можно проводку подтянуть, подвязать аккуратнее, чтобы ничего не дребезжало....
| Пт окт 03, 2008 10:31 |
feldcher
"Грю Мнеб фильтр заменить. О.......Это серьезная говорят робота.... Ского грю.?денег 70 гривен..-отвечают." Офигеть сам менял за 15 минут с
| Пт окт 03, 2008 20:54 |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
в форуме Общие вопросы
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
grandfather
[ На страницу: 1 ... 132, 133, 134 ]
в форуме Chery Kimo
slava.R |
2665 |
395503 |
Пт авг 28, 2020 9:00
grandfather
[ На страницу: 1 ... 49, 50, 51 ]
в форуме Chery Amulet
Rolf |
1017 |
102862 |
Пн окт 17, 2016 0:03
Jack_Carver
Печка, система охлаждения двигателя
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
в форуме Chery Jaggi / QQ6
stalinnn |
610 |
111345 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
