На сторінку 1, 2, 3  Далі
 ШРУСы
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24
Повідомлення ШРУСы
День добрый!
Подскажите, пожалуйста кто сталкивался с заменой пыльников самостоятельно?
Насколько это трудно и сто нужно делать, какой инструмент и последовательность действий.
Вот заменить ступицу уже на ходу могу))) :-P а с пыльниками не сталкивался :moil:
Спасибо!
По равнинам да по взгорьям!
Вів травня 24, 2011 13:15
Повідомлення Re: Как Заменить пыльники наружной гранаты
Пыльник от Амулета подходит!
Ну + нужны 2 стяжки и литол (хотя должно быть в комплекте)
Ну и по порядку!
1) Снимаем колесо
2) Ступицу
3)Супорт (аккуратно в сторону можно чем то подвязать!
4) срываем стяжки на пыльнике
5) стягиваем пыльник!
6) Новый пыльник одеваем туда же и смазку
7) стяжки ( не беда если выйдет косяк с ними) можно и хомутами по размеру
8) ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА (ШОБ ВСЁ РОВНЕНЬКО И В ПОЗАХ БЫЛО)
9)супорт
10) Ступицу (потом до момента затяжки в книге должно бытьи кернишь)
11) Колесо!
12! Счастливого пути!
Вів травня 24, 2011 17:30
Спасибо за инфу т.е все как у Амулета в книге да?
ок попробую думаю на яме справлюсь за неделю))
обязательно отпишусь... смущает только опорное єто кольцо и шоб собрать правильно))
ну да думаю, что там нет сложного много
не двигатель же в самом деле)))
спасибо за инфу!
:bye:
Вів травня 24, 2011 20:33
[quote="Varelik"]Пыльник от Амулета подходит!
Ну и по порядку!
1) Снимаем колесо
2) Ступицу
6) :D А шрус кто будет снимать???
Вів травня 24, 2011 20:36
Ну так наружный! Зачем снимать? И так без помех должон!
Вів травня 24, 2011 22:08
Интересно,как ты собирался пыльник протащить через шрус? :o
Востаннє редагувалось Varelik в Вів травня 24, 2011 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Вів травня 24, 2011 22:58
:oops: Ну и тупонул!
Таки да! Яша всё правильно подсёк! Таки нужно снять! Но тоже ничё сложного! Не нервничай!
Вів травня 24, 2011 23:47
Вот пример в картинках!
Почти как у нас!
http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=53&t=8069
Вів травня 24, 2011 23:50
Чёрт,как же было мне хорошо на моей старой сотке менять подобные пыльники :sad: Там было всё проще.Внутренний шрус откручивал от привода(шесть шестигранников),затем разрезал старый пыльник,разжимал стопорное кольцо наружного шруса и ручками вынимал привод,прелесть просто.
Сер травня 25, 2011 6:06
Автомобиль: ------
Я наружний пыльник менял у себя на Истаре, ступицу не трогал, отвернул гайку на вале головкой на 32, рассоединял палец шаровой от поротного кулака, выдвигал наружний шрус из ступицы, а затем задний из коробки монтажкой, стягивал рваный пыльник на ось, спецплоскогубцами разжимал внутри стопорное кольцо. После этого шрус легко рассоединяктся на две половинки, меняем пыльник, добавляем смазку или тоже меняем, собираем в обратной последовательности.
Сер травня 25, 2011 21:35
Я так и не знал шо можно!
Сер травня 25, 2011 22:24
И где оно это опорное колечко?
Смотрел смотрел не увидел.
шо дальше делать то?
как мне наружный шрус отсоединить? :sad:
спасибо
Ди
п.с Сниму помою нашпигую....
Сер травня 25, 2011 22:34
Так сними уже целиком полуось! ИМХО
Чет травня 26, 2011 8:46
Автомобиль: ------
Вот в этом месте и расположено стопорное кольцо, надо промыть, вытереть оно тонкое с двумя усиками, усики разводястся спецкруглогубцами, они работают на разжатие и у них загнутые концы. Так усики разжал и вал выходит из гранаты.
Чет травня 26, 2011 9:25
Автомобиль: ------
На фото под грязью найдете стопорное кольцо. И еще этот шрус надо хорошенько отмыть, заложить новую смазку.
Чет травня 26, 2011 9:33
Вот точно не помню! Но мне когда пыльник меняли на ТО! То вроди просто выбивали!
Но это не точно! Нужно перепроверять!
Чет травня 26, 2011 10:17
В Мануале сказано, что с вала сбивать молотком через вороток обойму шарнира преодолевая сопротивление стопорного кольца.
Вот только как сильно бить и в какое место? а то так можно Гранату угробить.
Чет травня 26, 2011 10:27
Деревянную наставку! И так сбез фанатизма с разніх сторон по возможности!
Чет травня 26, 2011 13:47
Да правильно тебе советуют.Убери часть смазки тряпкой и увидишь то кольцо,которое нужно разжать.Раздвинешь его и всё легко вынется.На счёт промывки шруса.Один раз промывал я эту херь :D в бензин окунул и шарики все высыпались :-D 3 часа потом их на место ставил,в особенности последний.Причём пока не смажешь ничего не собирёшь.
Востаннє редагувалось Varelik в Чет травня 26, 2011 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Чет травня 26, 2011 20:13
Автомобиль: ------
Вообще-то можно и выбить, но тогда стопорное кольцо в помойку, дело хозяйское.
Чет травня 26, 2011 21:15
 [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Внутренние шрусы на тиггу 2.4 автомат
KpoT
Чет грудня 10, 2015 15:39
KpoT Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
9873
Нед серпня 14, 2016 11:21
Сирик Переглянути останнє повідомлення
