Сообщение |
igor1
Автомобиль: элара
 ошибка 481
Вчера после продолжительной поездки по снежной каше, бортовой комьютер выдал ошибку 481 - неисправна цепь вентилятора охлаждения дигателя 2. И чек перестал гаснуть перед запуском. Предохранитель на 15А нормальный, реле правда еще не проверял. Вентиляторы на прямую работают. Но когда включаю кондиционер, правый по ходу вентилятор не работает, хотя слышно, что муфта включается и повышаются обороты двигателя, т.е. кондер работает. У кого может такое было, посоветуйте, где смотреть.
| Пн янв 14, 2013 17:28 |
яков12
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:04 Сообщения: 4456 Откуда: гОрёл
 Re: ошибка 481
Щётки вентиляторов под замену.
| Пн янв 14, 2013 20:23 |
igor1
Автомобиль: элара
 Re: ошибка 481
вентилятор 2 - это кондиционера? Если менять то на правом по ходу. А если взять поменять фишки на вентиляторах, по идее должна быть ошибка в цепи вентилятора 1?
| Пн янв 14, 2013 20:32 |
яков12
 Re: ошибка 481
Нету вентилятора кондиционера.Есть 2 вентилятора,они оба включаются вместе с кондиционером,оба включаются на первую скорость,а затем на 2.Щётки меняй на обоих.
| Пн янв 14, 2013 20:53 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
 Re: ошибка 481
глянь. тему про вентиляторы
| Вт янв 15, 2013 1:01 |
igor1
Автомобиль: элара
 Re: ошибка 481
Причина нашлась. Перетерся + провод в жгуте, который идет на блок реле возле воздушного фильтра. Причина - выскочила клипса, которая держит жгут и он об стык верхней и нижней части воздухана от вибрации перетерся. Плюс еще три провода были вот вот готовы пойти в обрыв. Благо что стоит БК и сообщил об ошибке. Зимой бы я не кинулся, а вот если бы перетерлись еще бы провода да в пути была бы попа. Тем более пока не снимешь верхнюю часть крышки воздухана ничего не увидешь. Так что обращайте на это место внимание.
| Вт янв 15, 2013 17:49 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
