 Запуск двигателя! (что за сигналы?)
Повідомлення Запуск двигателя! (что за сигналы?)
Всем привет. Взял авто неделю назад. При включении зажигания издает шесть длинных сигналов, а после запуска двигателя еще четыре но коротких. Так должно быть или это неполадки. 8-)
Пон травня 05, 2008 21:50
Врядли, запуск двигателя после потухшей лампы ЕСР
Пон травня 05, 2008 23:42
З нами з: Суб січня 05, 2008 20:34
Автомобиль: Tiggo 1.8
Это он тебе пищит, что ремень не пристегнут и ручник поднят.
Вів травня 06, 2008 8:19
З нами з: П'ят січня 18, 2008 14:49
После запуска двигателя 4 коротких пика - это не ручник. И пищит не всегда. У россиян когда-то прочитал, что пищит, сигнализируя о высоких оборотах холостого хода, мол ехать пока рано, но я не нашел корреляции между показаний тахометра и этими писками, может пищать, когда вздумается. Вообще-то по инструкции, если пищит, то сигнализирует, что что-то не так, перестал пищать - все в порядке.
Вів травня 06, 2008 11:31
Клубная карта №: 141
Gosha написав:
Не заморачивайся ты этим. Главное, что ЕСР не горит. Я обратил внимание, что 6 длинных - если не пристегнут. 4 коротких - если на кануне не выключил фары, или затянут ручник. Но внимания этому не предавл.
Вів травня 06, 2008 13:06
У меня нет коротких...
Вів травня 06, 2008 20:45
Gosha написав:
Шесть длинных сигналов - это ты не пристегнулся перед включением зажигания. Если напрягает, отключи белую узкую фишку под водительским сидением.
А вот четыре коротких, это означает, что залито бодяжное масло. Потерпи до 2500 км. Потом лей Mobil 5W-40 или Castrol 5W-40 и это должно пройти.
Я лил Хадо 5W-40 SM. Тоже пищит. На следующем ТО буду лить Хадо 5W-40 SL. Потом отпишусь что получилось.
Суб травня 10, 2008 23:51
ну блин сегодня проверил.
Пристегнулся, завелся - не пищит.
не пристегнулся, завелся пищит 4 коротких.
масло на ТО-0 поменял на мобил-1. Правда до этого поста вообще не задумывался корткие писки там или длинные. Лампа не горит, значит все ок.
Нед травня 11, 2008 16:46
И у меня 6 длинных, если не пристегнулся
Сер травня 14, 2008 17:31
Gosha написав:
Запихнул в гнездо для ремня картонку ! И ничего не пищит ))
Чет травня 15, 2008 12:21
З нами з: Суб листопада 10, 2007 14:10
Хм, я предпочитаю просто пристегнуться. И тоже ничего не пищит :)
Брат у меня пристегивается даже когда ездит на заднем сидении. Жену вот пока еще приучить не могу, но прогресс есть.
Чет травня 15, 2008 21:22 ICQ
evan77 написав:
Ну еще бы. Что бы после картонки пищать... :-) Это уж прости меня Ваня, барство... :-D Оборвал хоть красиво?
Чет травня 15, 2008 21:28
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
А я вставил от старого ремня защёлку и всё, писк пропал, теперь думаю как победить писк водительской двери на заглушенной машине.
Чет травня 15, 2008 22:03 YIM WWW
Выключи габариты и вынь ключ из замка зажигания, затем открывай водительскую дверь. Пищать не будет.
Чет травня 15, 2008 22:52
bubon написав:
Ну наверное снять дверь... Или вырвать пищалку... Или геркон из двери вытащить. :-)
Чет травня 15, 2008 23:10
да нет там думаю ивеется ввиду чтобы пищало только при попытке завести двигатель
это наверное просто с электрикой нужно колдовать
П'ят травня 16, 2008 8:43 ICQ
Мне предлагал электрик убрать все эти звуки. Как не знаю. но думаю через программатор какой-нибудь.
Но не стал ничего делать. Писк стимулирует пристегиваться, а с открытой дверью машину держать тоже неправильно, так что пусть пищит. В-крайнем случае можно ключ вытащить из замка зажигания и всё.
В-общем будете у нас в городе - познакомлю. Только записываться заранее надо.
П'ят травня 16, 2008 13:46
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
ivandrey написав:
Но не стал ничего делать. Писк стимулирует пристегиваться, а с открытой дверью машину держать тоже неправильно, так что пусть пищит. В-крайнем случае можно ключ вытащить из замка зажигания и всё..
Мысли самого разумного водителя,
старюсь сам даже во дворе своей базы,
сесть - пристегнуться, завести и ехать,
и в обратном порядке... заглушить, вытащить ключ, расстегнуть ремень..
И НИЧЕГО НЕ ПИЩИТ...
При заводке:
воткнуть ключ, повернуть, подождать когда перестанет жужжать бензонасос,
дожать ключ по часовой стрелке и всё.... заводится при любой погоде и в мороз - ниже минус 31 градуса правда ещё не приходилось....
УДАЧИ всем :-P
Сер травня 28, 2008 0:43 ICQ WWW
 [ 18 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Суб жовтня 02, 2021 14:43
Koklan Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Непонятные звуковые сигналы.
Саша74
22
7934
Суб жовтня 03, 2015 7:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигналы от Волги
Ростик
22
6720
Чет червня 26, 2014 19:57
Winston Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дистанционный запуск
Саня_8445
П'ят вересня 18, 2015 10:32
geha114 Переглянути останнє повідомлення
