На сторінку 1, 2  Далі
 Что делать с ее расходом? Элара!
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24
Повідомлення Что делать с ее расходом? Элара!
Около 12ти по городу –многовато.
;) Кто пробовал регулировать?
Да вот еще. У кого на холодную Форсунка поет? Свистить прям-зараза!
:shock:
По равнинам да по взгорьям!
Сер травня 07, 2008 13:34
12 это паспортные данные
Сер травня 07, 2008 14:19 ICQ
З нами з: Суб листопада 10, 2007 14:10
угу, у меня даже до 13, точнее 12.7 получилось чисто в городском цикле только раз засечь, обычно езжу в смешанном цикле. Правда, люблю движок покрутить, надо наверное заставлять себя по-раньше переключаться :) Если так важен расход, то наверное не надо было покупать машину с 2-х литровым двигателем.
Сер травня 07, 2008 16:24 ICQ
по Киеву не мерял еще чисто город а по Днепру получалось 11-11.5
Сер травня 07, 2008 16:40 ICQ
Вот советчики-советчики.
А кто скажет что это за двигатель?
С чего содран? Может знает кто?
Для инфо.
а что до 2.0 то многовато для столь легкой машинки.
:x
спасибо
Сер травня 07, 2008 17:01
Если вас это утешит то у lacetti с масой на 15 кг больше (на весе 1.3 тонны можно пренебречь) и двигателем 1.8 расход не меньше иногда даже больше но в среднем такой же
двигатель не чей не аналог а разработка австрийской компании AVL специально для chery линейка обзываестя ACTECO (Avl Cherry TEchnology COrp)
Сер травня 07, 2008 17:34 ICQ
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
У меня расход на газе до 11 литров при смешанном цикле.
Чет травня 08, 2008 10:54 WWW
Ездил на праздники в Черкассы, поставил рекорд экономичности для себя :)
Был заправлен полный бак, на момент выезда от дома был пробег 150км - это все по Киеву, проехал 20 км до выезда из города, потом 180 км по трассе со скоростью 90-110 и оооочень плавной ездой, чуток по Черкассам (до 10-15км), потом обратно до Киева 180 км в таком же плавном темпе - в Киеве на Бажана уже пришлось заправиться, т.к. проехал на лампочке километров 40 - залил на 100 грн по 6.15. Сегодня долил до полного бака - влезло на 230 грн по 6.15 опять же. На одометре было 590 км с момента последней заправки, залито 53.65 л бензина, соответственно расход получился 9,09 л/100 км. Из 590 км городской пробег составил порядка 230, по трассе - 360. Если брать расход по городу в 12л/100, то по трассе расход получился 7.23л/100. Хотя реально по городу чуть больше, а на трассе соответственно чуть меньше :)
Ехать в таком темпе конечно надо иметь железные нервы чтобы педаль не топить когда видишь перед собой длиинную пустую прямую :) Хотя реально выигрыш по времени не такой и большой как в случае езды в темпе 130-160 - на 180-километровый участок получилось минут 10-20 разницы. Зато необходимо делать гораздо меньшее кол-во обгонов :) И расход стремился на трассе к 9л/100, а в среднем получалось 10.5-11.
Вів травня 13, 2008 11:21 ICQ
Беларусь Трасса Минск - Гомель а потом по E95 до границы
кусочек получился в 130 км населенных пунктов нет машин мало скорости в основном держели в районе 120-140
итог расход получился около 7,15
в баке был беларуский 92-ой (по ощущениям кстати лучше нашего)
в конце месяца намечается поездка в Днепр постараюсь померять расход
Вів травня 13, 2008 11:27 ICQ
да, при постоянной скорости 120-140 я думаю можно получить расход до 8л, особенно по хорошему асфальту (на щебне, залитом битумом расход сразу возрастает литра на полтора). Однако в случае трассы и большого кол-ва машин это невозможно. При каждом обгоне этож надо сбросить скорость, дождаться окна, перейти возможно на пониженную передачу, потом интенсивный разгон до нужной скорости... и через метров 500 все по новой а то и чаще.
Вів травня 13, 2008 11:50 ICQ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Anton Oprya написав:
:-P :D
Так и есть и на трассе Москва - Питер втроём и полностью гружёный..
Расход 7,16 вышел.... от заправки в Зеленограде до Великого Новгорода...
А в городе зависит от нервов и нашё глупости, от 8-до 14,5 литров.. :?
Сер травня 28, 2008 1:06 ICQ WWW
Сегодня поставил анти-рекорд - 14 литров :( Правда и режим был чисто городской, причем в основном пробки + включенный кондей...
А когда на обкатке был, ездил в Николаев, так в режиме город-трасса-город, получилось около 8ми
После обкатки съездил в Киев, опять же город-трасса-город, но скорость 140-180 получилось чуть больше 12 литров...
П'ят червня 20, 2008 0:27
Повідомлення Re: Что делать с ее расходом? Элара!
Значит в среднем!!! Расход!!! Составляет 10 литров на 100км!
Ну можно добиться либо экономии, либо обратного!
Кто как ездит!
Сер травня 19, 2010 11:27
ну вобщето у нас движок если не ошибаюсь 2.0L
копия в перевернутом виде митсубиси галант старик
и многие пишут о 92 втором нашем бензине,так он и по
книжке нам не подходит,а плюс еще какчесво так воще жопа,так что 92
по натуре получится88.Думаю всетаки лучше уж покупать наш(95)чем потом
вылетит на свечах и тяге и проч.
Сер травня 26, 2010 17:50
Я заправлю для эксперимента 92-м! Гляну шо и как!
зы! Хотя 92-й разный попадается!
Чет травня 27, 2010 9:22
никакой у нас не митсу двигатель, ни одной детали не подходит :)
по книжке не книжке, технологически по степени сжатия такой двигатель без ущерба должен работать на 90-ом даже
пробег около 50 000 тысяч 5 накатали на 95-ом эксперементировали, после экспериментов получил что никакой выгоды от 95-го кроме как быстрого краснения свечей нет
П'ят червня 04, 2010 17:10 ICQ
2 раза ро 20 литров! 92-го!
Радости нет предела! Сам охренел
зы! Видать попался такой!
Пон червня 07, 2010 8:54
На щитке приборов переключите на цифровой экономайзер(левая кнопка) и будет видно расход когда жмешь гашетку.При скорости 100-110 и оборотах 3000 расход 6,3-6,8л(проверено).Никгда не включайте нейтралку на спусках и т.д -расход увеличивается.Заправляюсь на Укрнафте 95 бензин,претензий нет.А вобщем покупайте машину исходя из своего кошелька.....
Нед червня 27, 2010 22:40
мгновенный расход дает только подсказки для выработки экономичной езды
для среднего расхода он мало информативен
паспортные данные 6,6 на 90, 8 на 120, смешанный 9,5 город 12
так оно примерно и есть если с головой дружить и почем зря топливо не палить
Пон червня 28, 2010 0:49 ICQ
Плохой бензин! Даже очень! (на педаль газа отзыв очень тугой)!
С Киева до Одессы 7,2-7,8 литров на 100км! Вот точно не скажу! Ночь! И езда до 120км/ч!
Загрузка оптимальная!
Пон липня 26, 2010 17:03
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чет січня 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Переглянути останнє повідомлення
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чет квітня 20, 2017 8:43
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 142 гостей
