На сторінку 1, 2  Далі
 датчик холостого хода
З нами з: Суб червня 29, 2013 14:13
Автомобиль: elara
Повідомлення датчик холостого хода
Подскажите плиз где находится датчик холостого хода в еларе :o , глохнет обороты до 2000 доходили, думаю проблема в нем, а где находится не знаю, заранее спасибо
Нед червня 30, 2013 7:49
Повідомлення Re: датчик холостого хода
yarchikДатчика холостого хода нет на этой машине.Опиши нормально как она себя ведёт,а не двумя словами.
Нед червня 30, 2013 15:40
Автомобиль: elara
Вообщем, начала с начала на холостом ходу обороты гнать, 1500-1700, а потом такое впечетление как ее заливает, завестись поначалу заводится, а даешь газу впечатление как переливает "как карбюратор", и еще прикол в чем, все это происходит когда прогревается до рабочей температуры, на холодную норм все.
Нед червня 30, 2013 15:59
Автомобиль: elara
Бензофильт норм, осмотрел все, что может на это повлиять, подсоса воздуха в крышке декоративной нету, а что такое не могу понять:(
Нед червня 30, 2013 16:02
Обороты плавают или подымаются на этой машине чаще всего в двух случаях.Это неисправность клапана абсорбера и неисправность клапан картерных газов.И в том и в другом случае происходит подсос воздуха и начинается свистопляска с оборотами.
От впускного коллектора отходят трубки,одна из них идёт на клапан абсорбера,просто пережми трубку и посмотри что получится.
Нед червня 30, 2013 16:33
Автомобиль: elara
пережимал и на холодную и на разогретый двигатель:"( никакой реакции
Нед червня 30, 2013 17:11
Автомобиль: elara
может головастик, у меня параллельно панель приборов подсвечивается, даже при выключеном зажигании потом тухнет, если дверь или ключ вставляю, опять светит
Нед червня 30, 2013 17:34
А клапан картерных газов,разбирал?Кто такой головастик?
Нед червня 30, 2013 17:56
Автомобиль: elara
клапан нет, головастик это комп))
Нед червня 30, 2013 18:13
Автомобиль: elara
клапан картерных газов, это тот который в крышку клапанов вкрученый???
Нед червня 30, 2013 18:14
Автомобиль: elara
малютка прошла 91 тысячу и никаких проблем не было, а щас как напасть все и сразу((, я ее сам обслуживаю никаких сервисов, как отписывались там еще хуже делают, это правда
Нед червня 30, 2013 18:18
yarchik написав:
Это тот который круглый на фото.Разбирай.
Нед червня 30, 2013 20:50
Автомобиль: elara
я снял, продувается норм, а как разобрать тут ток крышка))
Нед червня 30, 2013 21:45
Ну так снимай крышку)))
Пон липня 01, 2013 5:01
Автомобиль: elara
Снял, диафрагма целая, а абсербер, это что?))))
Пон липня 01, 2013 12:58
Что?А что ты тогда пережимал?)))
Пон липня 01, 2013 13:58
yarchik написав:
Ай,ай,ай ещё датчик температуры ОЖ может врать.Что-то я на эту строчку внимания не обратил.
Пон липня 01, 2013 14:07
Автомобиль: elara
пережимал шланг на который стрелка указывает, с датчиком никогда проблем не было, а из-за него может хандрить???? на нагретой может на холостых барахлить или вообще через раз завестись, поработает 1-2 минуты норм и опять глохнет((
Пон липня 01, 2013 17:24
Из-за него может.Короче что-то у тебя происходит от нагрева.Ты выпускной коллектор осматривал?Только надо с зеркальцем,чтобы снизу его увидеть?Сам кат(если есть и его крепёж)?
Пон липня 01, 2013 17:43
Автомобиль: elara
впускной нет, не смотрел, вчера нагревали работала вроде ничего и не было на разных оборотах норм холостой тоже, даже на нагретой, ток не проверял под нагрузкой на дороге, стремно немного, чтобы опять домой не тянули, щас гляну))))
Пон липня 01, 2013 18:32
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
111139
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
10852
Сер листопада 03, 2010 18:00
