На сторінку 1, 2  Далі
 Направляющие в суппорта! Элара!
Повідомлення Направляющие в суппорта! Элара!
Может кто уже подбирал? (с чего нибудь)
Или можно купить родные?
Пон листопада 08, 2010 11:46
Повідомлення Re: Направляющие в суппорта! Элара!
А что с родными-то? :o
Пон листопада 08, 2010 13:20
Шатаются! Мля! :hunter:
Пон листопада 08, 2010 14:07
Не бери в голову,у всех шатаются.
Пон листопада 08, 2010 15:12
Знаю что у всех! Но у себя хочу переделать!
И шатаются только 3
Пон листопада 08, 2010 15:52
такие направляющие в Джаге модернизируют установкой резинок в проточенные дополнительныо канавки...
у нас в городе это делают кстати легко на дилерском СТО...
(если я правильно понял о чем идет речь)
Пон листопада 08, 2010 16:19
Ага! А по подробнее про резинки!
Токо я догнать малость не могу! Как это?
Макс! Может сцылка или фото есть?
Пон листопада 08, 2010 18:55
Вот интересно.что будет с резинками летом при интенсивном торможении? :o
Вів листопада 09, 2010 10:20
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02
На перед подходят от Газели. Но нужно укорачивать (около 8 мм) и менять резинки. В таком случае резинки подходят от неё же и ещё от восьмёрки. Но скорее всего нужно брать ремонтный размер направляющего. Пробовал обычный - лучше, но люфт остался. Назад какие - без понятия. Проще точить. А резинки только подбирать - форма сложная. Особенно нижней. Та, что с болтом.
Вів листопада 08, 2011 10:50 ICQ
Забудьте про точение чего-либо и подбор.Смазываете пальцы и всё.Стучала моя ровно год назад,смазал и забыл.
Вів листопада 08, 2011 12:24
Яков! Ну я, например, смазал. Ну не раз (спец смазки нескольких видов, правда, каюсь, такой как у тебя на фото не пробовал). И что? Стучат по прежнему. Или хватает на недолго, или не помогает. В моей практике было и такое, что после перенастройки амортизаторов просто перестали стучать на некоторое время 15-20 тыс. км.(причём без каких либо действий с самими супортами). Так что не надо быть столь категоричным с предложением "лекарства" от стука. У меня пробег 164 тыс. за без малого три года. Хочешь сказать, что при подгулявших пыльниках (на передке один вообще был пропорот) нет износа направляющих? Так не бывает. И не зря в таких случаях используются ремонтные размеры. Пусть каждый подбырает сам себе решение из предложенных нами на форуме, которое ему поможет.
Востаннє редагувалось DudA в Сер листопада 09, 2011 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Сер листопада 09, 2011 14:35 ICQ
Речь шла о стуке в пальцах в которых пыльники целые.Порванные пыльники это другой разговор.И почему бы не быть категоричным,когда это работает уже год?
Сер листопада 09, 2011 15:59
У меня уже минимум два года как не работает. Потому так и говорю. Пыльники то пострадали всего за последний год.
Сер листопада 09, 2011 17:47 ICQ
З нами з: Нед вересня 12, 2010 10:42
Автомобиль: Chery Elara Lux
Где, кстати взять пыльники? У меня порваны с правой стороны передний и задний.
Пон грудня 05, 2011 22:00
Так вот точно не помню но в разделе по Истару кто то подобрал!
А они вроди одинаковые!?
Пон грудня 05, 2011 22:36
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
восьмерка или дявятка они стают плотнеее чем родные,себе еще пол года назад ставил
Вів грудня 06, 2011 20:13
З нами з: Пон липня 18, 2011 10:33
Автомобиль: chery fora
Это передние пыльники?
Суб грудня 17, 2011 7:36
ДА
Суб грудня 17, 2011 17:50
З нами з: Чет квітня 15, 2010 20:00
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Varelik написав:
Люди! Учите матчасть, это не ВАЗ-классика с двухпоршневыми суппортами, тут плавающий суппорт с одним поршнем, они должны ходить свободно и, естественно, слегка люфтить. Какие резинки в направляющие, что за колхоз... используйте специальную смазку для направляющих и следите за пыльниками, тогда будет всё оК. Нельзя колхозить с тормозами.
Чет січня 24, 2013 16:51
должен свободно
но не греметь же?
хотя х.з. может и так
Чет січня 24, 2013 17:26
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чет січня 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чет квітня 20, 2017 8:43
Суб травня 17, 2014 14:32
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
