 Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
З нами з: Вів жовтня 25, 2011 12:37
Автомобиль: JEEP GC 4.7
Повідомлення Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
473H-1007060 ролик натяжной ремня грм, подскажите есть ли аналог этого ролика ,кто сталкивался может ина, рувиль,гейц,сваг производят ?заранее спасибо.Надо именно замена оригиналу.
Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
Вів жовтня 25, 2011 14:51
Повідомлення Re: Замена ролику 473Н-1007060 на неоригинал
Можешь не искать,замен нет и не предвидется.
Вів жовтня 25, 2011 22:14
Есть! Александр С уже подобрал! Но нужно у него спросить точнее!
Правда подбирал на Истар! Но один хрен!
Вів жовтня 25, 2011 22:26
Не верю :D
Сер жовтня 26, 2011 5:24
Замен много, но все без натяжителя - голый подшипник к эксцентриком. Такой пойдет?
Сер жовтня 26, 2011 8:01 WWW
можно и такой, кинь плиз закажу, дам механикам пусть скажут
Нед жовтня 30, 2011 0:13
GMB GT80800, INA 531 0193 20
Нед жовтня 30, 2011 8:03 WWW
мне нужно замена ролика натяжного ремня ГРМ на 2литра черри эстар с оригинальным номером 473Н-1007060.
сейчас есть в продаже ролик 473Н-1007060АВ,но многие мотористы не хотят его ставить ибо не понимают как именно.Если кто знает принцип установки подскажите.
Вів грудня 27, 2011 12:04
З нами з: Вів серпня 23, 2011 23:28
+1
1007060, оригинал, я так понял, уже не купить. Нашел только лицензию. Кто - то ставил лицензию? Или все-таки лучше поставить АВ, но оригинал? Кто ставил АВ - отпишитесь по особенностям установки.
Вів грудня 27, 2011 16:45
Длину болта проконтролируйте.Ролик без натяжения тоньше в диаметре и болт упирается в дно.Один так затягивал,затягивал и болт обломал.А почему не купить-то?У официалов купите.
Чет грудня 29, 2011 21:23
Автомобиль: ------
Аналогичных роликов полно, от Сонаты, Рено и других моделей, а толщину, а не диаметр можно отрегулировать подкладкой из шайб соответствуюшей толщины.
П'ят грудня 30, 2011 22:04
Да,правельно меня поправили,толщину)))
Суб грудня 31, 2011 6:03
Официальная замена 473h-1007060 на 473h-1007060ав, ролики 473h-1007060 не заказываются и не возятся СиЕйАвтомотив (официального дилера Черри в Украине входящей в корпорацию УкрАвто).И тут возникает вопрос - как его ставить если официально он везется как заменитель.
Чет січня 26, 2012 18:50
Valentin написав:
дай хотя бы 1 каталожный номер. заранее спасибо.
П'ят січня 27, 2012 13:47
З нами з: Суб серпня 04, 2012 13:36
Автомобиль: Pechkomobil
ничего сложного вот тут все написано http://ad34.ru/poleznoe/zamena-natyazhnogo-rolika-grm-novogo-obraztsa-473h-1007060ab473h1007060ab.html
http://ad34.ru
Суб серпня 04, 2012 13:40 WWW
Повідомлення Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
думаю что это должно быть отдельной темой.
Аналоги роликов ГРМ. Для двигателя Chery Elara 2.0L взято с красного форума.
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги — SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги — INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Точных аналогов пока не подобрано.
Не точные аналоги:
SNR GT365.04, рекомендуется FEBI 11559 — стоит дешевле, качество лучше.
Ruville 55771 Для установки необходимо изготовить шайбу толщиной 5мм, Dвнешн.= 25-30мм, Dвнутр. — под болт.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
FEBI 11020
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
Ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
Ролик паразитный ремня допоборудования: GATES T38018, T36252
Ролики натяжителя ремня допоборудования: JP 880002020019ALT
FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
П'ят грудня 13, 2013 21:58
Повідомлення Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
Так вот, если с обводными роликами всё понятно, то с натяжным полная Ж. Как узнать, какого образца (старого или нового) ролик установлен у меня? Если полного аналога нет, то что скажите о качестве оригинала?
Нед березня 27, 2016 22:53
Писал на ветке по Истару.
Сегодня сделал заказ.
Заказал Малый обводной GATES T42019 -357 грн., большой обводной INA 532032110-526 грн., натяжной оригинальный нового образца( самый дорогой) - 1170 грн.
Менеджер удивился такому заказу. Проверял совместимость с помощью какой-то программы. По его программе ничего нет. Подойдет или нет он не знает.
Предлагал купить полностью оригинальный комплект Чери. Утверждал, что качество как с завода.
Я остался при своём мнении. Консультировался с мотористом по поводу качества. В любом случае фирма GATES и ИНА по качеству намного выше ЧЕРИ. И ещё, ролики аналоги с мотора турбодизель 1,9 литра. То-есть неплохой запас прочности. Надеюсь, что всё подойдёт. Если нет, то поменяю на оригинал. Кто что думает. Жду коменты!
Пон квітня 04, 2016 17:12
Алex@ner написав:
всё подойдёт
Пон квітня 04, 2016 17:52
Спасибо Яков. По замене сразу отпишу. Замена будет на след. неделе.
Вы себе меняли?
Пон квітня 04, 2016 18:50
 [ 82 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
0915BT
311
71100
Чет лютого 04, 2021 19:03
Styx
36
17757
Сер червня 16, 2010 11:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чет січня 17, 2013 9:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
9871
Нед серпня 14, 2016 11:21
Сирик Переглянути останнє повідомлення
