 Вентиляторы обдува двигателя. [ответ найден]
Сообщение Вентиляторы обдува двигателя. [ответ найден]
Привет всем.
Вот такая у меня проблема: из-за того, что не включаются вентиляторы обдува двигателя машина при движении в пробках постепенно перегревается. Увы, со своими экспериментами я один раз даже закипел, так как так и не дождался пока они включаться....
Помоему они у меня вообще никогда не включались.
Может стоит проверить контакты,.. но какие?
Надеюсь ни укого такой проблемы не будет, НО может кто-то подскажет решение? Так как обращаться на "гарантийное" СТО не очень хочется. Ужасно мне не нравится их service level. :sad:
p.s.
заранее замечу, я думал что пробелма в како-то из предохранителей, но я просмотрел их все и вроде они не перегнорели.
Последний раз редактировалось Aleksey Вт июн 03, 2008 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 26, 2008 11:14
Сообщение
у нас на предпродажке не был подключен один из вентиляторов на ТО0 подключили
Пн май 26, 2008 11:31
Сообщение
Антон, а ты не помнишь, где они его подключали?
Пн май 26, 2008 11:35
Сообщение
нет
я вообще не присутвовал рядом с этим действом
просто до ТО не работал после ТО подошел типа говорить что хочется поправить из замечаний заикнулся про вентилятор а они типа сказали что сами увидели и все поправили
потом проверял усе работает
проблем с перегревом тьфу тьфу не было по датчику всегда в средней зоне
Пн май 26, 2008 11:47
Сообщение
1. Открой капот и проверь в черном блочке на аккумуляторе второй предохранитель на 40A. Если он сгорел, рядом слева будет запасной. Используй его.
2. Проверь в блоке предохранителей под капотом реле R6 и R9. Предохранители FB7 и FB20
При необходимости, используй запасные реле R2, R4 и предохранители FB6, FB11, FB19.
Проверь проводку у вентиляторов и возле ЭБУ за перчаточным ящиком. Возможно где-то нет контакта или перетерся провод.
Антифриз у тебя залит оранжевый и он на метке Min? Если да, то это нормально. Это антифриз класса G12 VAMP Glysantin G34-91 http://www.vamp.ua/info/?view=22
Он в Киеве продается:
ул. Регенераторная, 4 (территория завода Вулкан)
тел.: 206-09-15
Кстати если бы кто мог литровую бутылочку в Ужгород отправить, был бы признателен.
Пн май 26, 2008 12:07
Сообщение
У меня была та же проблема. Покупал машину в начале весны, а вконце весны даже чуть не закипел. Мало ездил, проблему не замечал. Перед первым ТО решил привести машину в порядок, и по-ходу обнаружил, что один разъемчик недопихнут, допихнул, заработало проверь все видимые разъемы по-ходу к вентиляторам.
Пн май 26, 2008 12:17
Сообщение
Спасибо. Очень признателен за подержкую сегодня посмотрю машинку. Завтра отпишусь. Если получится - с фотками.
Пн май 26, 2008 12:44
Сообщение
Еще могу добавить, что когда я покупал машину, клемма генератора не была подключена в генератор.
А также под рулевой колонкой не был затянут хомут под пыльником.
Пн май 26, 2008 13:27
Сообщение Re: Вентиляторы обдува двигателя.
Aleksey писал(а):
Привет всем.
Вот такая у меня проблема: из-за того, что не включаются вентиляторы обдува двигателя машина при движении в пробках постепенно перегревается. они не перегнорели.
Недавно пропаивал все контакты массы в моторном отсеке, (и от минусовой клемы акума ) внадежде устранить дёргания спидометра при стоянке, .. обнаружил "-" провод идущий от реле (на вентиляторном блоке) под акум ... прикручен между поддоном акума и кроонштейном снизу на краску, ... так может и у тебя неконтакт из-за такой же беды ... :wizard: .
Ср май 28, 2008 15:20
Сообщение
На самом деле всё было очень банально... спустя полтора часа возни и перегревания машины сотрудники СТО на Салутной 2 выяснили что у меня попросту не подключены кабеля на контролирующие реле.
Прилагаю фотографии контрольных точек проверки контактов.
Вопрос: Как можно проверить работает ли у вас вентиляторы обдува двигателя (они же вентиляторы обдува радиатора охлаждени жидкости охлаждения двигателя)?
Ответ: Наиболее простой сопособ - При включённом двигателе необходимо перевести регулятор температуры воздуха в положение холодный воздух или в центральное положение (главное что б не обогрев) и дополнительно включить кондиционер. После таких манипуляци будут автоматически запущены упомянутые вентиляторы. Можно поднять копот и убедится в их работе.[/b]
Комментарий к файлу: И, наконец, если крепление разъёмов -ok! и вентиялотры запускаются путём закорачивания проводников см. рисунок 18 но не запускаются путём включения кондиционера то проблема вероятнее всего кроется в сгоревшем проводнике, или датчике на двигателе. На фотог
-0019.jpg [75.65 КБ]
Комментарий к файлу: Далее заглядываем ещё чуть инже и видим реле контроля запуска вентилятора. Должно быть подключено два разъёма, как на риснуке. У меня один был засунут под аккумулятор...
-0017.jpg [30.18 КБ]
Комментарий к файлу: А именно заглядываем вот сюда. И видим ( по центру фотографии) два контакта, в фиолетовых защёлках. Это контакты питания вентиляторов. Необходимо проверить надёжность их сеодинения. К стати как вариант можно проверить запускается ли вентиляторы путём зак
-0018.jpg [55.38 КБ]
Комментарий к файлу: просто если тебе очень очень хочеться именно секса, то всегда есть вариант поехать с Лысенко в сауну и расслабится...
-0016.jpg [78 КБ]
Вт июн 03, 2008 11:52
Сообщение Re: Вентиляторы обдува двигателя. [ответ найден]
Изменение проводки вентилятора системы охлаждения автомобиля.
chery_service.rar [1.14 МБ]
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудования.Изображение
Пт ноя 19, 2010 22:14
Спасибо ACTECO! Но что это даёт! Что изменяется???
Если можно! По проще! :D
Пт ноя 19, 2010 22:53
малое сечение проводов боятся возгарания.
http://www.chiptuner.ru/content/doc_china/ все по A21 качайте .
Пт ноя 19, 2010 23:06
Нужно проверить будет! (в машине)
Пт ноя 19, 2010 23:40
Автомобиль: JAGGI`
У меня тоже грелась,а когда включал кондей начинала перегреваться проверял штекера , реле и т.д.
ПРОСТО СТЕРЛИСЬ ЩЕТКИ.
Вс окт 02, 2011 9:19
Заметил проблему, когда закипел. Ехал по проселочной дороге 10-15 км час и от такая беда со мной приключилась. Вентиляторы не включились. Но после прочтения этого форума, проверил предохранители и реле, как описано выше, все в норм. При зработающем моторе включаю кондюх на * и обдув - вентиляторы запускаются, наблюдаю вращение. Но после длительной езды и приближении стрелки температуры охлаждающей жидкости к Н, вентиляторы не запускаются, под капотом слышен сначала высокочастотный звук потом двойной щелчок. Проверил на считывания ошибок ECU показало
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора.
может дополнительное сопротивление?
Пт апр 27, 2012 0:25
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ремонт электровентиляторов, и реле вентилятора на Эларе, описал подробно, с фотками сдесь: viewtopic.php?f=29&t=28782
Пневмоподвескастроительство-Осторожно, это заразно!!! ИзображениеИзображение
Мой бортовик
Ср июл 11, 2012 12:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
в форуме Chery Karry
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка/профилактика обдува
в форуме Chery QQ3
ManOwaR
Вт май 04, 2010 23:37
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
в форуме Chery Kimo
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентиляторы охлаждения и кондиционера
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Chery Tiggo
york19000
62
17865
Вс июл 03, 2016 14:06
Meger Перейти к последнему сообщению
