 развал-сход задних колёс
З нами з: Суб липня 27, 2013 4:33
Автомобиль: CHERY ELARA
Повідомлення развал-сход задних колёс
Привет Вам )Кто знает-ответьте плз.чери элара,покупал в автосалоне,ездил оч мало-но!стал замечать что кушается резина на задних колёсах изнутри и ведёт руль вправо.поехал на сто.посмотрел мастер и сказал что развал на левом колесе и развал-сход на правом отрегулировать невозможно т.к.эксценриковые болты стоят в крайнем положении(т.е.больше крутить не получится),НО при этом значения(углы) развала и схода не допустимые(аварийные).Это чего? заводской брак?ну допустим...как выйти с такого положения?(гарантия на машину уже прошла)может..там ...рычаги поменять или х.з...спс за советы.
P.S.машина в авариях не была
Сер вересня 03, 2014 19:12
Повідомлення Re: развал-сход задних колёс
тоже такое было, задний левый не входил в параметры(не хватало регулировки болтом)
ОФ на СТО возится не захотели , но дали наводку на частника,
причина- был немного кривой Рычаг подвески задней бумеранг(это по умному он так называется)))
выровняли , поставили на место и проблема была решена. всё заняло с рихтовкой и развалом не более полу часа.
Сер вересня 03, 2014 19:44
О! спасибо большое)я ещё чего то подумал что то тут не то...направляющие пятаки то приварены к корпусу по меткам правильно...ну ещё плз на такой вопросик ответь,если знаеш,рихтовать его нуно по чисто визуальному восприятию? или по каким то параметрам?(т.е.какой-то должен быть не гнутый оригинал? )и на какой его угол гнуть?и с помощью чего? если не секрет? СПС.Я не троль-так уж получилось.)
Сер вересня 03, 2014 20:57
в тиски вставили, и зажимали до упора, потом молотком простучали.
всё делалось визуально.
Сер вересня 03, 2014 21:19
Спасибо ,тебе ,огромное.Дай Бог на яму дорвусь-посмотрю,Я же уже проинформирован!почти спец!)))
Сер вересня 03, 2014 21:24
на то и форум, что бы помогать друг другу.
Сер вересня 03, 2014 21:28
следовал твоему совету.снял эти рычаги и о! чудо!удары балдой делают невозможное!вобщем выгнул на 1 сантиметр.помогло.ещё раз огромное спасибо)
Нед вересня 14, 2014 22:59
всё элементарно Ватсон , чудес не бывает)))
рад что помог советом. Удачи !
Пон вересня 15, 2014 5:43
З нами з: Вів лютого 24, 2015 13:13
Автомобиль: Chery
Ребята а ну как разберитесь.Прочитав ваши заметки но до конца трохи не понял.Моя проблема в трех местах не могут сделать развал схождения С Зади левую сторону жрет сучара с внутреней стороны колеса ташо под машиной там где аморик и пружина .И не говорят какой рычаг менять а их там вроде 4 штуки ну не всеже это и корманы повыворачивает один вообще меняй поперечный А-21-2919310 а он самый дорогой да и остальные не дешовые .
Сер вересня 23, 2015 17:01
в первую очередь пусть глянут тот рычаг , что с верху на фото, это слабое место, из за которого не могут сделать развал.
ну и за разом сайленты глянуть, может регулировочный болт заменить.
то уже по месту надо смотреть.
вот вся задняя подвеска.
Сер вересня 23, 2015 17:20
З нами з: Сер серпня 19, 2015 16:23
DiDEM написав:
Добрый день.
У меня сейчас такая же проблема только с правым задним колесом. Не могут выставить. Подскажите частника в Киеве, кто бы мне мог помочь ! Спасибо.
Сер листопада 25, 2015 22:14
З нами з: П'ят березня 04, 2016 15:26
Автомобиль: Чери Єлара
Данные по сходу-развалу Chery Fora
Передние колеса:
Развал: 0° ±30′
Кастор: 2°40′ ±30′
Схождение: 3′ ±6′
Задние колеса:
Развал: -21′ ±20′
Схождение: 9′
ну вот вроде такое дело, вроде так все должно быть, а там фиг его знает)
Суб березня 05, 2016 15:05
 [ 12 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31507
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, колпаки, крепления колес
в Chery E5
eduard12
240
33400
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, шины, крепления колес
в Chery Tiggo 7
skitalets
23
7576
Пон листопада 16, 2020 18:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Резина, диски, крепления колёс
Beat Max
150
25561
Сер березня 30, 2016 22:27
