На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Неустойчивые обороты двигателя
Повідомлення Плавают обороты!!! Элара!
Чероводы помогите !!! Проблема прыгают обороты на холостом ходу до 2000 падают и подымаются, последним временем поднимуться до 2000 и так и не падают. Бензина начала жрать, при нажатии на педаль газа гул стоит, заметил если включить климат, обороты падают до 1000. Был уже и на диагностиках и на станциях, патрубок смотрели - в порядке, подсоса вроде нет, свечи поменял на NGK, тоже порядок, диагностика проблему не видит. Сказали менять дроссельную заслонку и датчик кислорода, удовольствие не с дешевых, но главное купил бы так не дают 100% что в этом проблема...
Сер серпня 24, 2011 11:48
Повідомлення Re: Плавают обороты!!! Элара!
для начала все таки я бы почистил дроссель балончиком для крб, и форсунки. а потом уже. что то менял бы.имхо
Сер серпня 24, 2011 21:47
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
было такое,оказлось порвалась мембрана в клапане тока незнаю как он правельно называется. но он типа на картерные газы. разобрал и на рваное место приклеил на клей кусочек изоленты.
Чет серпня 25, 2011 10:35
Пластиковая круглая и плоская фиговина которая (если снять декоративную крышку) то от крышки клапанов к ней и от неё патрубок идёт! Правильно?
зы! на этом компе не могу фотку кинуть!
Но называется она вроде как сепаратор картерных газов!
Чет серпня 25, 2011 11:19
да, точно оно
Чет серпня 25, 2011 12:03
Тимур написав:
Чероводы помогите !!! Сказали менять дроссельную заслонку и датчик кислорода, удовольствие не с дешевых, но главное купил бы так не дают 100% что в этом проблема...
Молодцы :-D надо было ещё добавить,что нужно заменить колесо и лампочки в фарах,тогда бы всё стало нормально :-D :-D Это не ДИАГНОСТЫ,это считыватели ошибок,не более того.Менять или не менять датчик катализатора нормальный диагност и так скажет не меняя его,тоже самое можно сказать про дроссельную заслонку.1)Сам датчик ДМРВ или воздуховод что с него уходит до дроссельной заслонки.2)Тут правельно писали про клапан картерных газов,его посмотреть.3) Клапан абсорбера,от впускного коллектора к нему идёт патрубок.Если этот клапан неисправен,то будут прыгать обароты так как через него идёт подсос воздуха не учитывающимся ДМРВ.
П'ят серпня 26, 2011 15:10
Спасибо за советы!!!! ;) ;) ;) клапан картерных газов, клапан абсорбера,тут писали (Если этот клапан неисправен,то будут прыгать обароты так как через него идёт подсос воздуха не учитывающимся ДМРВ) может кто-то скинуть фотки или обьяснить где находятся и как выглядят, я б сам посмотрел может и получилось что, а то к нашим безручам уже надоело ездить, (хотя может на ВолыньАвто зганять и намекнуть про эти клапана :( :( :( )....
Нед серпня 28, 2011 20:10
Вот так!
А где он находится то нужно снять декоративную крышку и там видно.
Нед серпня 28, 2011 23:19
Снимаешь пластиковую крышку двигателя.Смотришь на впускной коллектор(туда вставляется воздуховод тот что на крышке двигателя),от впускного коллектора отходит 2 патрубка,один идёт на главный тормозной и второй идёт на клапан абсорбера.Клапан или нет,проверяется просто-заглуши этот патрубок.Если обороты станут нормальными,значит он.Второй клапан картерных газов.Маленький патрубок на клапанной крышке(над высоковольтными проводами) иди по нему и увидешь этот клапан.
Пон серпня 29, 2011 9:49
Все сегодня убежал раньше с работы, буду смотреть на тот клапан, но почему при нажатии на педаль газа гудит, словно на самолете, и звук это не глушителя???? Раньше такого не замечал!!!
П'ят вересня 02, 2011 13:12
Звук звук! ???
Такой как подсекающий?
П'ят вересня 02, 2011 13:23
Тимур написав:
Смотреть-прокладку между выпускным коллектором и катализатором.сам катализатор на наличие трещин(если есть,то смотреть ещё заднюю подушку двигателя),сам выпускной коллектор на наличие трещин.Прежде чем увидеть трещины(если они не большие) всё это хозяйство придётся снять,посему запасись прокладками а потом снимай.
П'ят вересня 02, 2011 14:20
Пркладка от ГАЗели! Смотри мой бортовик! (или там от маза и так далее)! Родную не бери! херня полная!
П'ят вересня 02, 2011 14:40
Привет!!! Короче клапан абсорбера цельохонький, по поводу гудения - все таки была трещина на катализаторе, сказали на станции что вовремя приехал, устранили, теперь ухо радуется, загонял на Волынь-Авто, подключали к компу, выбило две ошибки:
1. P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
2. P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
Они развели руками и сказали приганяй будем думать, в Киев звонить, и бла-бла-бла...
Может у кого было или кто знает что может быть, и если что какую запчасть покупать, а еще сказали что надо было на 40000 тис. промыть инжекторную систему, что скажете, надо?????
Нед вересня 11, 2011 15:06
За каким лешим её мыть-то? :o
Нед вересня 11, 2011 18:23
Датчик скорости можно и поменять.Ну а вторая ошибка и без считывания понятна.Обороты-то плавают,вот и выскочила эта ошибка.
Нед вересня 11, 2011 18:25
датчик скорости то и подешевле то будет
Нед вересня 11, 2011 20:04
Могу сказать одно,из-за датчика скорости обароты плавать не будут.
Пон вересня 12, 2011 14:07
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Ребята прочитав ваши отдзывы Я понял что надо поменять Клапан обсорбера и клапон системы вентеляции картера и смотреть трещины на котализаторе.И обороты перестанут прыгать .Хто поменял они прошли Вы так и не отписались .А то мне осталось только поменять их и ДМРВ аон стоит 560гривен.Поменял дросель. лямбу. свечи почистил форсунки пркладку каталезатора .
Сер жовтня 03, 2012 19:15
http://injector.ua/ru_articles_plavayut-oboroty.html
это не только проблема чери
Сер жовтня 03, 2012 20:49
 [ 138 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
Кусочек
876
99898
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15688
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7255
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
8703
Вів серпня 19, 2008 10:35
juicy Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
