 Сопротивление катушки зажигания
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Сопротивление катушки зажигания
Подскажите, какое сопротивление на первичных и вторичных обмотках катушки зажигания? Может кто замерял или кому-то нетрудно замерить? По книге по Амулету у меня , что-то отличается, катушки вроде такие же у них.
Пон липня 27, 2015 18:47
Повідомлення Re: Сопротивление катушки зажигания
А Амулет здесь при чём? :o Во вторичке не замеришь ибо там сопротивление очень маленькое.В высоковольтных катушках мерить сопротивление неблагодарное занятие.
Чет липня 30, 2015 8:36
У катушки зажигания должна быть масса? ато к нашей подходит 3 провода- 2 сигнальных и +12? если катушку не прикручивать, то машина все-равно заводится. А где же масса берется?
Суб серпня 08, 2015 0:14
Понятия не имею и даже не интересовался))))зачем забивать голову ненужными знаниями.
Суб серпня 08, 2015 8:22
Просто думаю, вдруг у меня масса пропадает и рывки появляются на горячую. Тк без массы рывки есть и на холодную.
Суб серпня 08, 2015 17:23
Может ты не там ищешь вообще?Какие рывки?Как проявляются?
Суб серпня 08, 2015 21:55
При разгоне плавном 1900-2200 на любой передаче,на 1-й не чувствуются. В основном,когда двигатель прогрелся. Плавающая проблема, тк ,катушку подвешивал на стяжках(чтобы не нагревалась), начала на холодную тоже подергиваться. Потом прикрутил назад, опять,только после прогрева, хотя после прикручивания также откручивал датчик распредвала и мерял сопротивление, какое-то оно у меня огромное на нем. Ошибок нет.
Суб серпня 08, 2015 23:31
Масло в свечных цилиндрах есть?Катушка виновата или нет(от нагрева)легче по другому проверить,нагреть её феном(строительным)на холодном двигателе.
Нед серпня 09, 2015 8:05
Масло было немного сверху посередине проводов, но все вытер, свечи менял, а также переставлял провода с другого авто( кстати подходят с Дэу Сенс чуть длиннее), эффект тот же. Смущает большое сопротивление датчика распредвала 1480 кОМ! Но без него рывки сильнее+чек.
Нед серпня 09, 2015 12:14
inko написав:
"Масса" приходит по сигнальным проводам с выхода ЭБУ... там стоят 2 транзисторных ключа дающих "массу".
"Прозвонкой" ВВ -катушки Вы ничего в Вашем случае не решите. Только замена на заведомо исправную укажет виновата Ваша катушка или нет.
Нед серпня 09, 2015 19:26
Значит только замена поможет прояснить вопрос. А также смущает 1,5 МегаОм сопротивление датчика распредвала, по ходу тоже заменить надо.
Нед серпня 09, 2015 22:24
Я не знаю какой ДПРВ стоит на Естаре 2,0, а вот на 2,4АТ стоит ДПРВ на эффекте Холла - это электронная схема и её "прозванивать" нет смысла.... он выдаёт прямоугольные импульсы, которые очень хорошо смотрятся осциллографом.
Нед серпня 09, 2015 22:31
Та интересно бы сравнить с другим датчиком,чтобы даром не заказывать. Тк по книге там сопротивление 540 Ом, по сравнению с моими мегаомами.
Пон серпня 10, 2015 0:36
Если ДПРВ индуктивного типа, то должно быть 540 ом, как по книге, а мегаомы - это обрыв датчика. Кстати, не путаете ли Вы ДПКВ (коленвала) с ДПРВ (распредвала)?
Пон серпня 10, 2015 7:10
нет, дпрв на клапанной крышке. как узнать какого он типа? к нему приходит +12, земля и +11,4. Если присоединиться к подключенному проводу с сигналом,где +11,4, то показывает прыгающее напряжение 6-6,5 В, на работающем двигателе.
Пон серпня 10, 2015 8:58
З нами з: Пон жовтня 14, 2013 0:34
Автомобиль: Cherry Tiggo
inko написав:
Я к стати тоже себе ставил провода от дэу, заказывал на ОриентМоторс их к стати. Подошли без каких либо проблем. С матизом очень похожа ходовая, но не всегда все подходит. На матиз все таки дешевле запчасти, иногда приходиться и подгонять как-то)
Вів січня 19, 2016 1:35 ICQ WWW
 [ 16 повідомлень ]
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24415
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
m_nikolya
98
38638
Пон вересня 05, 2011 13:15
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
