 Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
З нами з: Чет грудня 17, 2015 2:25
Повідомлення Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
Всем привет,подскажите такой момент,у меня Chery Elara с двиг. 2.0 , при переключение на 3-4 скорость и нажатии на педаль газа машину словно кто-то танет назад, её начинает трясти и так происходит до каких-то определёных оборотов,
но есть нюанс :при плавном разгоне (економичном так сказать) не сильно вжимая педаль газа всё идеально плавно и тихо,
но если чуть больше нажать или совсем в пол то происходит такое что появляется шум из под водительского места,машину трясёт и она очень туго набирает обороты ( 3 передача 2300-2800 , 4 передача 2100-2900) пробывал так же на более высоких оборотах переключатся : 2 довожу до 5 тыс. и на 3 передачу всё тоже самое повторяется.
Грешили на форсунки и на инжектор(засорение топливной магистрали) - прочистили не помогло
дальше только остаются догадки и кто что говорит были варианты как :свечи,катушка,расходомер воздуха.
скажите может было у кого такое буду очень благодарен
Чет грудня 17, 2015 2:41
Повідомлення Re: Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
viewtopic.php?f=9&t=44100
вот вроди обсуждали
Чет грудня 17, 2015 9:39
Автомобиль: Eastar 2.0
Если ошибка не горит,то больше похоже на катализатор.
Чет грудня 17, 2015 17:45
Ну что я вам могу сказать,всё прошло,а толком ничего не делалось.Сам я заканчиваю обучение на електромеханика по автомобилям,и мне как то мой старший мастер дал совет прогнать машину на максимальных оборотах.Ну прогнал я её так 50 км. пути и что вы думаете...
Хруст при переключение пропал,дёргать перестало,вибрация на холостых пропала,двигатель стал приёмистей....
Так что вот так)))
Суб грудня 19, 2015 3:41
З нами з: П'ят травня 31, 2013 20:34
Автомобиль: chery elara
молодец твой мастер. Имеет хороший опыт - ВСЕ бензиновые двигатели при длительной езде в городском режиме имеют проблемы - двигатель не прогревается, вентиляция цилиндров плохая, поэтому и рекомендуют иногда давать "под хвост" на загородной трассе. Не менее 30-40км на максимально возможной скорости по условиям безопасности. А кто ездит на дальняки, у тех движки работают стабильнее, свечи чище и клапана.
Вів грудня 22, 2015 18:00
З нами з: Нед грудня 26, 2010 1:21
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Клубная карта №: 222
все елары так дергают, это ихняя болезнь, ни свечи ни прошивка не помагают, - бочина китайцев)
Вів березня 15, 2016 20:36
нет. не правда.
у меня после прошивки машина пошла ровно
эконом-динамик была
зы. но тут опять же у меня пошла, а вот у приятеля нет и прошивку откатил на заводскую
Сер березня 16, 2016 10:02
GALAXY написав:
все елары так дергают, это ихняя болезнь,)
Странные выводы и почему у меня ни чего не дёргает :-)
Чет березня 17, 2016 8:28
З нами з: Нед травня 01, 2016 11:30
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Подушку двигла заднюю заменте.И перестанет дергаться.Порвалась она однако. :bye:
Пон травня 02, 2016 14:53
 [ 9 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Anton Oprya
90
42963
П'ят січня 31, 2014 18:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
17769
Нед травня 22, 2011 15:12
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade
39
23210
П'ят листопада 12, 2010 0:00
Уся86 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бортовой журнал Юрий39 (Elara)
Юрий39
47
20010
Вів вересня 18, 2018 11:00
Юрий39 Переглянути останнє повідомлення
