 ГУР и индикатор аккумулятора
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення ГУР и индикатор аккумулятора
Здравствуйте, такая проблема начал выезжать с парковки, проехав метров 50 отказал ГУР при повороте руля начала загораться индикатор аккумулятора (если руль не трогать индикатор не горит), через секунд 20 все начало работать нормально. Что это может быть? Может ли ремень проскальзывать не издавая звук свиста? Или это генератор отказывает и может ли быть проблема в нем?
Вів жовтня 31, 2017 14:09
Повідомлення Re: ГУР и индикатор аккумулятора
Скорее всего проблема в проскальзовании ремня. При этом звук он может и не издавать. Причиной может быть как подклинивание самого ГУРа,так и генератора.
Может растянут сам ремень,да плюс и мокрая погода. Вода попала на ремень. Если ещё нет защиты картера,то вероятно этого увеличивается.
Для этого нужно скинуть ремень. Произвести его осмотр на предмет следов пробуксовки. Есть ли расслоение. Рукой повращать шкив гура,генератора. Повращать все ролики. Должно вращаться ровно,без подклинивания. Не должно люфтить.
Если проблема разовая,то не стоит огорчаться. А если нет,то всё вышеперечисленное.
Вів жовтня 31, 2017 14:45
Спасибо, проверю и поменяю в любом случае ремень т.к. потрескался.
Вів жовтня 31, 2017 15:15
Еще подскажите, ГУР и генератор связаны только ремнём, т.е. если отказал генератор ГУР должен работать?
Вів жовтня 31, 2017 15:18
Да,гур,генератор, кондиционер всё завязано на один ремень. Если отказал гур, гена должен работать. Но я думаю, дело в ремне.
По поводу выбора ремня, здесь есть тема. Аналоги ремне и роликов.
Вів жовтня 31, 2017 15:48
 [ 5 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Загорелся индикатор неисправности двигателя (Check Engine)
софия
Нед вересня 10, 2017 0:21
elcamino76 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
52132
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
П'ят квітня 30, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Загорелся индикатор температуры двигателя
Black
29
9475
П'ят березня 25, 2011 12:15
