На сторінку 1, 2  Далі
 Кап ремонт двигателя Acteco 2.0
З нами з: Суб березня 24, 2018 19:46
Повідомлення Кап ремонт двигателя Acteco 2.0
Всем добрый вечер,прочитал кучу форумов и информации,смотрел обзоры и тд тп. Но все настолько неоднозначно что не смог до конца определиться, из-за этого обращаюсь к вам. Купил не так давно машину все хорошо. Но двигатель работал немного не ровно. Решил проверить свечи когда выкручивал оказалось что там была футорка , половина осталась на свечи половина в блоке пару кусочков упало на поршень. В итоге было решение вскрыть двигатель ....из-за свечи смешно. Когда открыл я был удивлен с нехорошей стороны. Двигатель прошел в све время маленький Сталинград. Гбц качество сварки жуть... НУ по гбц думаю сделаю небольшой поргтинг доведу каналы поменяю втулки аналог от иномарки поправлю все и доделаю. Но что делать с блоком не знаю. Есть задиры не критично но есть. Есть элипс в 0.03мм. Так вот в чем вопрос Точиться блок или нет ? Может подобрал кто-то поршень 83,75 или 84 мм 21мм палец с компрессионная высота 29 мм ? Или может кто-то сделал безвтык с использованием других шатунов и поршнями с большим жаро поясом и проточкой под клапан ? НУ или есть хоть кто-то кто поставил китай ремонт запчасти ?
Суб березня 24, 2018 20:48
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Повідомлення Re: Кап ремонт 2.0Chery Acteco 2.0
Была проблема на Джаги (Acteco1.3), подсос мимо фильтра. Поршневую за 30000 сожрало. Токарь просил поршня 2-го ремонта, значит точится! 2011 год запчастей нет! Финал- расточка и установка гильз от Славуты, родные поршня, новые кольца. Машина продана (не потому что...., а потому что предложили по цене Джаги Элару, вот так и езжу до сих пор.
Нед березня 25, 2018 20:17
Сейчас в поисках инфы точный размер шейки номинального коленвала. Так как на заводе хотят содрать доп деньги ( у них нет инфы по этом колену )
По блоку принято решение установка гильз. Так как по отзывам и личному мнении хорошие поршня найти сложно не факт что будет оригинал, и второе что цементация нашего блока очень тонкая. Гильзы газ 52 внут 80мм наружный 89 мм. Если у кого есть инфа по шейкам прошу помочь. Двигатель 2.0.
Сер березня 28, 2018 12:59
В двух редакциях руководства по ремонту данных по шейкам нет :shock: . Конусность, зазоры и прочее есть, а размера нету.
Сер березня 28, 2018 20:10
Аналогично. Считаю конечно это самым большим минусом в Китайском автопроме,либо реализации у нас.
П'ят березня 30, 2018 12:46
Ну, и где же наши Гуру? Помогите человеку! Размер шейки номинального коленвала.
Кстати, а может Вам и не надо типовой размер, а пускай сами определяют по ремонтным вкладышам?
П'ят березня 30, 2018 19:30
Можно и на ты. Ну другого выхода нет. Так и будут делать это сборка низа там на заводе,зажимают колено и щупом меряют сколько снимать.
Но тут снова новая информация ... что гильзы все таки есть с завода ... Я конечно не верю но человек который растачивает говорит сам делал такой двиг, говорит залиты просто очень хорошо. Ну проверю ... нашел и заказал поршня 0.25 и кольца. Завтра должны быть у меня. Смогу написать как они с виду. Ну и дальше сделать отчет по ремонту блока .
Суб березня 31, 2018 0:46
Очень странно! Что никому не интересно? У меня пробег за 200 тыщ, и уже пора задуматься о кап. ремонте. Буду благодарен за описание ремонта.
П'ят квітня 06, 2018 21:53
Всем интересно. Просто не знаем.
Зы. А после 200 тыс. требуется капиталка???
П'ят квітня 06, 2018 21:58
Нет, после 200 не требуется, но сейчас много езжу -20 за пол года. Уже подкушивает масло(сколько не мерял, доливаю по уровню и все).
Где то на 150 попал на поддельное масло (это при том что покупал в одном и том же магазине, а на 4 раз вот такое). В моторе прямо пласты такие отслаивались от стенок. Мотор помыл (снимал поддон, мыл керхером (поддон), затем промывкой для мотора, затем два раза поменял масло через 1000км, ну и вот езжу. После этого заметил что уровень масла падает. Пока не критично, вот и не трогаю, но готовиться надо.
Компрессия нормальная, не помню уже сколько, по моему 12атм
Суб квітня 07, 2018 7:26
Дымит из выхлопной??? Сальники клапанов задубевшие поменять скорее всего.
Пон квітня 09, 2018 23:21
Не, сальники гуд. Не дымит, не воняет.
Чет квітня 12, 2018 10:32
Не, как это? Если масло уходит через сальники или через ЦПГ, попадая в цилиндр должно дыметь сизым дымом из выхлопной...Может просто где то течь?
Чет квітня 12, 2018 12:24
Течь по маслофильтру очень часто бывает. Глянь.
П'ят квітня 13, 2018 2:49
Я тоже когда-то думал, что мой фордик не дымит, а потом попросил соседа за мной проехать понаблюдать. Так еще как дымел, просто в зеркало видно не было.
Суб квітня 14, 2018 22:32
Повідомлення Re: Кап ремонт двигателя Acteco 2.0
Добрый день.
Извините что так долго не был на связи, спасибо тем кто ответил. Но нет, потёков нет.
Катализатор целый, возможно догорает на нем вот и не дымит.
Заметил вот такие моменты- если ехать медленно на низких оборотах и потом надавить на газ, вот тогда дымит секунд 30. Возможно дело в том что катализатор остывает, вот и дымит. Второй момент- вчера завелся и дым с выхлопной. Однако сегодня и раньше такого не замечал. Ладно, дойдут руки поменяю колпачки, но мне кажется дело не в них.
Пон червня 18, 2018 11:44
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Хто знає який розмір корінної шийки колінвала має бути? Acteco 2.0?
Вів серпня 07, 2018 10:58
Автомобиль: Elara 2,0
Є інформація тут : http://tiggo-chery.ru/5-t21/dvigatel-sq.html
Чет серпня 09, 2018 15:26
Итак, колпачки поменял- результата нет, чуда не случилось!
Масло жрет, 0.8 литра на 1000 км, полет продолжается.
П'ят серпня 17, 2018 11:16
Раскоксовку колец попробовать может? Компрессия какая? Хотя если пленку масляную по цилиндру будет размазывать - компрессия будет огонь...и это не показатель. Да и полумеры эти...Вердикт один - снимать голову и смотреть поршневую. Может в прокладке ГБЦ трещинка и масло в цилиндры льется? Свечи все чистые, или все грязные? Или есть чистые и есть грязные???
П'ят серпня 17, 2018 15:12
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Nightmare
141
47145
Нед лютого 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14923
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
38
10569
Нед жовтня 10, 2021 12:13
