 Ступица переднего колеса
Повідомлення Ступица переднего колеса
Кто сталкивался с заменой ступици переднего колеса. Продаются ли отдельно подшипники. и можно ли ее поменять по гарантии.
Суб серпня 30, 2008 12:01
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Повідомлення Re: Ступица переднего колеса
А чё с твоей ступицей??? Есть варианты самостоятельного решения и какой пробег?
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Суб серпня 30, 2008 13:43 YIM WWW
Гудит подшипник. пробег 45000 км. По гарантии обращался говорят что подшипник в гарантию не входит. а отдельно они не продаются идут вместе со ступицой в сборе. и получается что ступица входит в гарантию а подшипник не входит и менять отказываются. Что делать не знаю может кто знает ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Суб серпня 30, 2008 14:26
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
А Вы письменно наедьте на них, под роспись подайте Заявление :hunter: ,
Прошу Вас заменить ступицу по ГАРАНТИИ, в связи с тем, что идёт сильный гул,
и по данной причине может произойти ДТП. В случае ДТП весь материальный и моральный вред
будет возложен на Вашу организацию, как ДИЛЕРА и СТОА производящее ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание :-P ...
Прошу Вас в установленные Законом сроки, предоставить письменный ответ :bye: ,
для рассмотрения вовпроса в Арбитражном (или что там у Вас Хозяйственный) Суде....
С Уважением,
дата Подпись...
и ждите реакции :censored: :love: ...
P.S.:
Подходят ступицы от Шевроле Эпика или Эванда...(Epica, Evanda)
про установку и особенности с цифрами писал здесь:
http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... #entry7471
и
здесь:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 8&start=15
Выложил бы фото здесь,
НО почему-то два дня не мог попасть на сайт :telephone: , словно был заблокирован???? :drag:
даже написал на Московском, про это - думал Вы не работаете.... сказали сайт работает 8-)
Пон вересня 01, 2008 8:04 ICQ WWW
bubon написав:
Хорошо промазываем ЛИТОЛом подшипник, удалив( если имеются) ненужные частички и собираем в обратной последовательности. Запрессовывал-выпрессовывал наставочкой и кувалдой. Для профилактики разабрал две стороны, потом поменял ступицы местами ( левую с правой), гул пропал. Вся работа заняла по времени 3 часа. Удачи Вам! :wizard:
Вам Уважаемый просто повезло,
судя фотографиям, у Вас был просто шумок от недостатка смазки,
а вот если бы был сильный износ канавок, шариков и были бы разрывы сальника,
то Вашей работы не более чем на 2 500 - 5 000 км, хотя для того, чтобы не простаивать машине,
тоже хорошо!!! :bye:
УДАЧИ!!!
и вот :aggressive: плохим гарантийщикам....
Пон вересня 01, 2008 8:39 ICQ WWW
Спасибо за совет как все сделаю отпишусь
Пон вересня 01, 2008 8:41
УДАЧИ!!!
P.S.:
Попросите Ваших гарантийщиков поменять ступицу по гарантии,
а подшипник пусть не трогают :eek:
Вот будет интересно :shock:
как они выкрутятся :wizard:
если ступица по гарантии, а подшипник нет :frends:
Пон вересня 01, 2008 9:14 ICQ WWW
bubon написав:
1. отсутствие смазки
3. некачественный, сырой металл рабочей поверхности.
Надеюсь достать б/у ступицу и поэксперементировать с подбором подшипника и сальника
Первое и третье реально возможно...
НО самое важное именно выход из строя сальника, ввиду попадания песка и грязи в зазор,
и соответственно вытекание смазки...
Жаль, что живёте не рядом отдал бы одну из ступиц для опытов, а так две валяются в багажнике...
Пон вересня 01, 2008 22:06 ICQ WWW
З нами з: Нед жовтня 05, 2008 14:13
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
bubon написав:
Cтупица снимается легко в домашних условиях, ступичная гайка откручивается головкой на 32.
для чего откручивал поворотный кулак?
Рождённый в СССР.
Сер жовтня 08, 2008 21:32 WWW
bubon написав:
Не открутив гайку не снимеш ступицу.
Потом на развал ехать?
Рождённый в СССР.
Пон жовтня 13, 2008 22:17 WWW
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Нет, развал не нужен.
Чет січня 08, 2009 12:06 YIM WWW
Ты же развальные болты выкрутил. Как не нужен? колесо по новой выставлять трэба.
Рождённый в СССР.
Чет січня 22, 2009 22:47 WWW
З нами з: Вів березня 11, 2008 11:01
разбирал обе передние ступицы, смазал и собрал наместо (всё четко и аккуратно стало, без особых напрягов), но всёравно после 80 гдето както гул слышно становится. Думаю может сильно зажал гайки, ... - зажимал рукой до вменяемости (как в ЗАЗе). На слух вроде гул сзади идёт (не факт - субьективно предположил), попробовал открутить заднюю гайку - не тут то было - там какаято звездообразная гайка ключ на 32 которым переднюю крутил не катит, ... как её можно открутить (может ступица и в порядке, хотябы на ручниковые тормоза и на общее состояние механизма глянуть,...). Ступица вращается легко, без напрягов заеданий и люфтов.
Ещё одно соображение по теме - Люди обратите внимание на развал/схождение,.. порегулил - стало заметно тише. (Т.е. - возможно подшипник правильно работает только при равных боковых нагрузках - вертикальном положении колеса, если гдето нагрузка на одну сторону больше - неравномерный износ и следственно - гул.,... а если ещё дисбаланс колёс есть то темболе.)
Вів липня 26, 2011 9:48
 [ 13 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вів жовтня 23, 2012 16:38
boga Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
datsko.vlad
Пон липня 29, 2019 9:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Сер лютого 25, 2009 0:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя ступица Истар 2.0
geha114
39
10794
Нед серпня 04, 2019 15:37
