Сообщение |
Саша2071
 электрооборудование
Подскажите,что может быть,не работает печка в Еlare люкс
| Вс фев 08, 2009 21:23 |
ManOwaR
Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 23:36 Сообщения: 3609 Откуда: Чери-Град (Вишнёвое)
 Re: электрооборудование
А почему электрооборудование? Печка она не от электричества работает. Какие симптомы? Воздух вообще не дует, или дует, но холодный?
| Вс фев 08, 2009 21:33 |
Саша2071
не дует
| Вс фев 08, 2009 21:59 |
ManOwaR
Начинать нужно, как всегда, с самого простого: предохранители, потом реле. Если на управляющих контактах реле не появляется напряжение - нужно смотреть сам переключатель скоростей обдува. Если всё ок - замерять напряжение на клеммах электродвигателя вентилятора. Если напряжения нету - смотреть проводку, если есть - смотреть сам моторчик, на предмет отпаявшегося проводочка или стёртой/заклиненой щётки.
| Вс фев 08, 2009 22:23 |
Саша2071
Помогите найти причину.Не работает печка и климат контроль в Сhery Elara когда завелась машина
| Вт фев 10, 2009 12:05 |
Дядя Саша
Саша2071 Ну как мы можем помочь? Сказать конкретно никто не сможет. ManOwaR выше совершенно правильно написал алгоритм поиска неисправности.
| Вт фев 10, 2009 14:13 |
Саша2071
Уже все перепробывал,но самое интересное,что перед стартом работает вентилятор, дует,но как только заведу машину работает 5-10сек.и отключается
| Вт фев 10, 2009 14:44 |
ManOwaR
Ну раз так - то это похоже на проделки климат-контроля. А выключается независимо от включенного/выключенного кондиционера и выставленной температуры?
| Вт фев 10, 2009 14:55 |
Anton Oprya
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 3662 Откуда: Киев
не так вопрос выключается в авто режиме или и в ручном тоже?
| Вт фев 10, 2009 14:57 |
Саша2071
Все включено,даже когда нажимаю снежинку не дует
| Вт фев 10, 2009 15:05 |
ManOwaR
Без электрической схемы чего-то посоветовать сложно в таком случае. У нас на ку-ку-шках кондиционер может самостоятельно выключаться и включаться, но это хотя бы описано в книге по ремонту, оказывается - нормальное поведение - защита от перегрева или недогрева двигателя!
| Вт фев 10, 2009 18:25 |
Саша2071
Не могу понять в чем дело,сегодня стоял в пробке и вдруг заработала печка,но как только нажал на газ сразу перестала дуть,потом опять то же самое,что может быть,кто подскажит
| Ср фев 11, 2009 23:11 |
ManOwaR
Может на какой-то из колодок контакт подгорел, и когда машина не дрожит - то работает, а когда дрожит - то искрит просто? Попробуй на не заведённой машине постучать/подёргать за жгуты проводов.
| Пт фев 13, 2009 0:00 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Пт фев 13, 2009 21:34 |
Саша2071
Подскажите где можно найти каталог запчастей
| Пт фев 13, 2009 23:04 |
Marat M. Akhmetov
Саша2071 писал(а): Подскажите где можно найти каталог запчастей Зайдите на exist.ru - зарегистрируйтесь и всё видно  .. НО цены в рублях  , по УКРАИНЕ не знаю...
| Сб фев 14, 2009 13:45 |
dvv2909
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 22:08 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Елара люкс
Помогите кто знает что это за фишка и для чего (Серая)??? там у меня 4 штуки синяя это аварийка, белая и жолтая противотуманки а серая не пойму и незнаю.
Фото007[1].jpg [ 573.92 КБ | Просмотров: 4627 ]
Фото015[1].jpg [ 348.81 КБ | Просмотров: 4627 ]
| Вс дек 13, 2009 20:39 |
RUNNER
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 21:18 Сообщения: 4 Откуда: Евпатория
серая фишка - это обогрев заднего стекла
| Вс дек 13, 2009 22:34 |
резвик
Народ, срочно нужна распиновка блока климата на Элару! Выручайте, оооооочень нужно!
| Ср фев 06, 2013 22:00 |
