 электрооборудование
Сообщение электрооборудование
Подскажите,что может быть,не работает печка в Еlare люкс
Вс фев 08, 2009 21:23
Сообщение Re: электрооборудование
А почему электрооборудование? Печка она не от электричества работает. Какие симптомы? Воздух вообще не дует, или дует, но холодный?
Вс фев 08, 2009 21:33
не дует
Вс фев 08, 2009 21:59
Начинать нужно, как всегда, с самого простого: предохранители, потом реле. Если на управляющих контактах реле не появляется напряжение - нужно смотреть сам переключатель скоростей обдува. Если всё ок - замерять напряжение на клеммах электродвигателя вентилятора. Если напряжения нету - смотреть проводку, если есть - смотреть сам моторчик, на предмет отпаявшегося проводочка или стёртой/заклиненой щётки.
Вс фев 08, 2009 22:23
Помогите найти причину.Не работает печка и климат контроль в Сhery Elara когда завелась машина
Вт фев 10, 2009 12:05
Саша2071
Ну как мы можем помочь? Сказать конкретно никто не сможет. ManOwaR выше совершенно правильно написал алгоритм поиска неисправности.
Вт фев 10, 2009 14:13
Уже все перепробывал,но самое интересное,что перед стартом работает вентилятор, дует,но как только заведу машину работает 5-10сек.и отключается
Вт фев 10, 2009 14:44
Ну раз так - то это похоже на проделки климат-контроля. А выключается независимо от включенного/выключенного кондиционера и выставленной температуры?
Вт фев 10, 2009 14:55
не так вопрос
выключается в авто режиме или и в ручном тоже?
Вт фев 10, 2009 14:57
Все включено,даже когда нажимаю снежинку не дует
Вт фев 10, 2009 15:05
Без электрической схемы чего-то посоветовать сложно в таком случае. У нас на ку-ку-шках кондиционер может самостоятельно выключаться и включаться, но это хотя бы описано в книге по ремонту, оказывается - нормальное поведение - защита от перегрева или недогрева двигателя!
Вт фев 10, 2009 18:25
Не могу понять в чем дело,сегодня стоял в пробке и вдруг заработала печка,но как только нажал на газ сразу перестала дуть,потом опять то же самое,что может быть,кто подскажит
Ср фев 11, 2009 23:11
Может на какой-то из колодок контакт подгорел, и когда машина не дрожит - то работает, а когда дрожит - то искрит просто? Попробуй на не заведённой машине постучать/подёргать за жгуты проводов.
Пт фев 13, 2009 0:00
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
:drinks: :frends: :bye: :-P
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пт фев 13, 2009 21:34
Подскажите где можно найти каталог запчастей
Пт фев 13, 2009 23:04
Зайдите на exist.ru - зарегистрируйтесь и всё видно :-P .. НО цены в рублях :) ,
по УКРАИНЕ не знаю... :(
Сб фев 14, 2009 13:45
Автомобиль: Чери Елара люкс
Помогите кто знает что это за фишка и для чего (Серая)??? там у меня 4 штуки синяя это аварийка, белая и жолтая противотуманки а серая не пойму и незнаю.
Фото007[1].jpg [ 573.92 КБ | Просмотров: 4601 ]
Фото015[1].jpg [ 348.81 КБ | Просмотров: 4601 ]
Вс дек 13, 2009 20:39
серая фишка - это обогрев заднего стекла
Вс дек 13, 2009 22:34
Народ, срочно нужна распиновка блока климата на Элару!
Выручайте, оооооочень нужно!
Ср фев 06, 2013 22:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрооборудование для chery beat
в форуме Автолитература
vlad3510
Сб дек 03, 2011 23:47
vlad3510 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрооборудование, регулировка
в форуме Chery M11
Valik
23
7953
Пт мар 11, 2022 11:18
Oleksii13 Перейти к последнему сообщению
