doc_
З нами з: Вів серпня 29, 2017 10:26 Повідомлень: 71
Автомобиль: ARRIZO7
 Комплектация Chery Arrizo7
Тип кузова 4-дверный седан Тип двигателя Бензиновый 1,6л. (126 л.с.) DVVT Коробка передач 5МТ Уровень комплектации Comfort
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий Штатная противоугонная сигнализация Крепления для детских сидений ISOFIX Иммобилайзер двигателя Центральный замок с дистанционным управлением Детский замок безопасности в задних дверях Задние трехточечные ремни безопасности для троих пассажиров Заводская защита двигателя Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении
КОМФОРТ Кондиционер Камера заднего вида Система помощи при парковке (задний парк-троник) Электрические стеклоподъемники в передних дверях Электрические стеклоподъемники в задних дверях Электрическая регулировка зеркал Информационный дисплей водителя, бортовой компьютер Кожаная обивка руля Регулировка рулевой колонки по высоте Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home" Электро регулировка угла наклона фар головного света Гидроусилитель руля Пепельница и прикуриватель Обогрев лобового стекла
ВНУТРЕННИЕ ОСОБЕННОСТИ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР Кожаная отделка салона Интерьер автомобиля исполненный в тёмных тонах Регулировка водительского сиденья по высоте Передний центральный подлокотник с боксом Задний центральный подлокотник с подстаканниками Складываемая спинка заднего сиденья в пропорции 60/40 с тремя подголовниками
АУДИОСИСТЕМА Цветной 7" сенсорный дисплей touch screen с управлением аудиосистемы и радио Управление аудиосистемой на руле Разъемы для подключения внешних устройств Bluetooth, USB, AUX-IN, Ipod Слот для SD-карты 4 динамика
ВНЕШНИЕ ОСОБЕННОСТИ / ЭКСТЕРЬЕР Легкосплавные диски (205/55 R16) Стальное запасное колесо (R15) Передние бескаркасные стеклоочистители Дневные ходовые фары Наружные зеркала со светодиодными указателями поворотов Светодиодные (LED) задние фары Хромированные накладки на окнах Заводская тонировка стёкол
| Вів серпня 29, 2017 18:22 |
doc_
Автомобиль: ARRIZO7
 Презентация
| Вів серпня 29, 2017 18:28 |
Алex@ner
 Re: Комплектация Chery Arrizo7
Меня слегка смущает 55-й профиль шин, по нашим-то дорогам.
Не указан клиренс. Ниже-выше Истара?
Система DVVT - мотор сильно чувствителен к качеству масла. Какое масло рекомендует производитель?
| Сер серпня 30, 2017 8:09 |
doc_
Автомобиль: ARRIZO7
Клиренс составляет 127 мм. Из инструкции по эксплуатации: "Параметры системы смазки: Модель двигателя SQRE4G16, Объем заливаемого масла 4 ± 0,5 л, Сорт масла Летнее: SAE 10W-40 (SM или выше) Зимнее: SAE 5W-40 (SM или выше)" Т.е. моторное масло любого производителя категории SM, SN по классификации API
| Сер серпня 30, 2017 8:53 |
Varelik
Алex@ner написав: Меня слегка смущает 55-й профиль шин, по нашим-то дорогам.
В Эларе так же был такой прикол. Ставил вместо 195*55р15 --- 185*60р15
| Сер серпня 30, 2017 8:57 |
Алex@ner
Вот немного о самом моторе https://www.drive2.ru/l/455214857403236697/Радует, что цепь. По клиренсу - почти как Истар. А наш Истар немного низковат.
| Сер серпня 30, 2017 9:16 |
Evil
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 8:06 Повідомлень: 96 Звідки: Запорожье
Истар как бы длиннее даже
_________________ Лечиться нужно чаще
| Чет вересня 07, 2017 16:50 |
doc_
Автомобиль: ARRIZO7
Габаритные размеры Chery Arrizo7 4652 x 1825 x 1483 мм, масса от 1425 до 1470 кг.
| Чет вересня 07, 2017 19:45 |
Алex@ner
Чери Истар :
Габариты Количество мест: 5 Длина, мм: 4770 Ширина, мм: 1818 Высота, мм: 1445 Колесная база, мм: 2700 Колея передних колес, мм: 1500 Колея задних колес, мм: 1530 Снаряженная масса, кг: 1440 Полная масса, кг: 1815 Объем багажника, л: 621 Объем топливного бака, л: 60 Диаметр разворота, м: 14 Клиренс, мм: 125
| Чет вересня 07, 2017 21:27 |
doc_
Автомобиль: ARRIZO7
Для полноты информации Объем топливного бака - 50 л. Колесная база 2700 мм. Объем багажника 455 л. Диаметр разворота 11 м.
| П'ят вересня 08, 2017 8:53 |
