Ikos
З нами з: П'ят жовтня 20, 2017 16:57 Повідомлень: 2
Автомобиль: Tiggo 5
 Tiggo 5 Проблема с ESP
У меня Тигго 5 2016 года, вариатор + 2.0 бензин. Пробег около 15 тис. Где то с 7 тис. горит лампочка ESP (неисправность) Кроме этого не работал задний парктроник - не показывало траэкторию (то есть угол поворота руля).
Заехал на офф сервис, сказал наверное датчик угла поворота руля барахлит, я не эксперт но этого должно быть достаточно для обеих поломок.
Ждал месяц пока оновили компютер для диагностики до этого ничего не хотели делать. Сказали неисправен датчик угла поворота руля , заменили по гарантии но ESP горит.
У кого то были такие ж проблеми ?
| П'ят жовтня 20, 2017 17:06 |
Алex@ner
 Re: Tiggo 5 Проблема с ESP
Может вы имели введу ECP. Так как ESP (Electronic Stability Program) - система курсовой устойчивости (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - ESC, DSC, VSC, VSA. Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Немного не то.
Займитесь самодиагностикой. В личку кинул как.
| Суб жовтня 21, 2017 2:29 |
Ikos
Автомобиль: Tiggo 5
На приборке горит вот это  . В книжке написано что это говорит о неисправности системы ESP. Поэтому пишу ESP. За помощь спасибо. Попробую
| Пон жовтня 23, 2017 20:10 |
Алex@ner
Так как эта система работает с АБС, то думаю стоит проверить провода, идущие к ступице. Может там обрыв или плохой контакт? А АБС нормально работает?
| Вів жовтня 24, 2017 2:15 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
При не исправном или не откалиброванном датчике угла поворота руля ЕСП может гореть (соответственно не работать), сталкивался с такой же проблемой на Лансере Х, там устранилось обычной калибровкой. При этом Сам АБС работал нормально, а вот курсовая устойчивость была отключена, так как система не понимала, куда выравнивать машину, так как сигнал от датчика в рулевой колонке был не корректен. ЗЫ. Кнопка отключения ЕСП должна быть, может банально система выключена самостоятельно?
| Вів жовтня 24, 2017 9:58 |
djim
З нами з: П'ят листопада 10, 2017 22:59 Повідомлень: 24
Автомобиль: chery tiggo 5 FL
Скорее всего рекомендую выносить мозг тем, кому платите за гарантию автомобиля. Смысл покупать машину с гарантией и ломать себе голову "Что делать?". Пока машина можно сказать новая сразу на официальную СТО и пока все лампочки не потухнут , пускай ремонтируют. Я с прошлой машиной так и делал.
| Нед листопада 12, 2017 13:37 |
