 Система кругового обзора Tiggo 7
З нами з: Чет квітня 26, 2018 10:07
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Повідомлення Система кругового обзора Tiggo 7
Доброго времени суток господа и дамы автомобилисты!
Как известно, в новом Tiggo 7 реализована система кругового обзора 360 градусов. Соответственно имеются не менее чем 4 камеры. В связи с этим возникает 2 резонных вопроса.
1. Возможно ли использовать одну из камер или сразу все в качестве видеорегистратора с записью на съемный носитель?
2. Второй вопрос скорее идея. Было бы не плохо, если бы при срабатывании датчика удара авто, вместе с сиреной включались бы все 4 камеры системы на 3 минуты например, опять же с записью на съемный носитель. Возможно такое реализовать?
Лично я абсолютно не специалист в электронике, в сигнализациях и тому подобных вещах.
Если есть знающие люди, прошу Ваши комментарии.
Если это где-то реализовано, будет интересно посмотреть
Спасибо за внимание :D
Вів травня 29, 2018 15:45
З нами з: Суб травня 26, 2018 13:52
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Система кругового обзора Tiggo 7
1 - нет, тк камеры направлены вниз, а не вперед. На экране изображение обрабатывается и фактически ты видишь изображение машины и окружения сверху.
2 - это функционал регистратора, они есть с датчиком удара и автозаписью.
Чет травня 31, 2018 16:44
Автомобиль: Tiggo 7
Всем добрый день!!! сегодня выскочила проблемка с передней камерой. Было ли у кого нибудь такое же???
Суб лютого 02, 2019 17:17
З нами з: Суб грудня 29, 2018 12:18
Автомобиль: Tiggo 7
Пока подобного не было. Может на мойке сильной струей какой-то разъем зацепило?
Суб лютого 02, 2019 20:46
Автомобиль: Tiggo 7
Cделал!!! провод к камере проложен в решетке радиатора(с левой стороны, водительской) и идет от камеры горизонтально. Пальцами его можно нащупать(с наружной стороны находясь перед бампером). Взял по проводу и до камеры натянул провод и пальцем пошевелил в районе разъема на камере. Все заработало! Короче там плохой контакт был.А компик то наш автомобильный, получается нормальный, сразу определил неисправность и на приборку сообщение скинул!
Нед лютого 03, 2019 11:43
З нами з: П'ят липня 13, 2018 16:42
Автомобиль: Tiggo 7
Всем привет. Завел я сегодня машину, включаю заднюю передачу, а камера не работает, сообщения на экране о поломке тоже нету. Нажал на кнопку камеры и тишина. Выключил, опять завел и ничего. Начал нажимать на кнопки в меню "SideView SW" и "AVM Animation" а они не включаются (что они делают я тоже не знаю), перезагрузил монитор, ничего, думал все, и уже записался к электрику. Покатался, поставил машину и через 1-1,5 часа опять надо было ехать, и случилось чудо :D , все заработало. Только при повороте стала включаться камера, и не важно работает у вас радио, подключен телефон или идет звонок, она при повороте все равно включается. Оказалась включились те кнопки которые я нажимал, и кнопка "SideView SW" как раз отвечает за эту функцию, я ее отключил и камера при повороте принудительно перестала показывать, а кнопка "AVM Animation" я так и не понял зачем.
Чет березня 21, 2019 23:40
Автомобиль: Tiggo 7
AVM Animation - делает оборот вокруг 3д модельки авто сразу при включении задней передачи. Красиво, но непрактично.
Анимация занимает секунды 2-3, после чего на экране показывается стандартная картина вид сверху и вид назад.
А вот SideView SW я включил, порой эта функция бывает удобной. Она включается всякий раз, когда включается поворотник и скорость меньше вроде 20км/ч.
Если необходимо вдруг выйти из этого режима (например, когда стоишь на светофоре и хочешь полазить по мультимедиа) - достаточно нажать любую кнопку управления магнитолой.
П'ят березня 22, 2019 0:24
Автомобиль: Tiggo 7
Понял, спасибо. Оборот вокруг 3д модельки авто был, я думал это просто что то перегрузилось.
П'ят березня 22, 2019 1:01
 [ 8 повідомлень ]
Stack
653
110477
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55499
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
slava.R
2665
435938
П'ят серпня 28, 2020 9:00
