На сторінку 1, 2  Далі
 ТО, гарантийное обслуживание
З нами з: Сер червня 06, 2018 11:57
Автомобиль: Чери Тигго 7
Повідомлення ТО, гарантийное обслуживание
Действительно на Чери Тигго 7 через 3000км первое ТО?
Чет червня 07, 2018 8:31
З нами з: Суб травня 26, 2018 13:52
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Chery Tiggo 7
KotenGym написав:
Сфоткаю страницу из техкнижки и скину сюда чуть позже.
Чет червня 07, 2018 9:31
Автомобиль: Tiggo 7
Фоточка с рекомендоваными сроками ТО.
Про подвеску это я писал. Пока добавить нечего.
Про обновление Т7 ничего не слышал и не нагуглилось, судя по фоткам отрилия в салоне минимальные. Слева и спереди от рычага кп вынесли пару кнопок. Сейчас спереди круглая кнопка которая по факту непонятно чем управляет. Еще вижу что добавилась шторка для закрытия подстаканников/места для ключей под правой рукой. У себя такого не заметил.
Чет червня 07, 2018 11:43
З нами з: Чет червня 07, 2018 8:49
Автомобиль: emgrand ec7
Интересно, замена топливного фильтра каждое ТО, хотя это не удивляет у меня на emgrand ec7 в написано что каждые 20 тыс менять масло в коробке
Востаннє редагувалось Алex@ner в Чет червня 07, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Чет червня 07, 2018 13:22
З нами з: Чет червня 07, 2018 20:31
Автомобиль: Tiggo7
Ребята расскажите кто уже проходил первое ТО, сколько обошлось, сколько времени заняло, какое масло заливали?
П'ят липня 27, 2018 21:34
З нами з: Вів квітня 10, 2018 10:46
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Werty911 написав:
Первое нет, а нулевое да - залили, насколько помню, Total 5W30... Особых изменений не заметил. Заняло полдня. Еще целый чек-лист регламентных проверок, надеюсь, они реально их сделали. Около двух тысяч.
Вів липня 31, 2018 9:40
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52
Автомобиль: Fiat Qubo
vovannovig
http://chinamobil.ru/chery/tiggo7/?view ... ge=luggage - ответ на мой вопрос
Вообще багажник не большой, я конечно понимаю что это дело привычки, но судя по размерам детский велосипед будет под потолок с убранной шторкой.
П'ят серпня 03, 2018 12:01 ICQ
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
Повідомлення Re: ТО
Первое то 0 2000км
Пон серпня 13, 2018 12:44
З нами з: Нед липня 01, 2018 19:45
Автомобиль: Ravon r2
Повідомлення Гарантийное обслуживание
Стучат тотально передки у машин.
После 3 тыс км пробега.
По всей Украине мы ездим по дилерам - тот ничего не может (читай не хочет найти). Я сам нашел на частном СТО одну из причин стука : шаровая опора и рулевой вал)
Ответственный за Гарантию по Украине - Щур Николай Иванович разводит руками. По гарантии отказывается менять рулевой вал и разбираться в проблемы.
Поддержки нет.
подскажите к кому можно достучаться с УКРАВТО - по вопросам бездействия и отказов менять детяли по гарантии ?
Вів лютого 05, 2019 9:47
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Tiggo 7 стучит - проблемы с гарантией - это УКРАВТО
Funkerman , прежде хотелось бы услышать ответ по поводу предыдущих подсказок (ой простите , забыл , вы же Сами нашли!) - насчет определенных деталей рулевого вала , нуждающихся в протяжке , если нетрудно ответьте односложно - да или нет , спасибо.
РS протяжка (если что) - это использование для затяжки инструмента с возможностью контроля величины усилия , соответствующего диаметру и материалу крепежного болта (если практический опыт не позволяет) а не подергивание пальчиками накинутого на болт или гайку ключа со словами:- Да тут всьо зае@NSь !
Вів лютого 05, 2019 14:25
Как я решал в своё время с гарантией ( по рычагам на элару)
звонил по горячей линии В УКРАВТО и они сказали сделать так
Мол пусть гарантийщики пишут отказную ( письменно только)
И ПОТОМ С ЭТИМ ПИСЬМОМ В ГЛАВНЫЙ ОФИС
Приехал мол парни мне в отказ. а я так спокойно а вы мне письменно черконите мол так и так и я уеду
поменяли по гарантии ( решили письмо не будут писать)
вот так как то
Сер лютого 06, 2019 12:42
Все отказы только письменно. Устно, у любого гарантийного менеджера, ответ один - не гарантия.
Только просишь бумажку для написания письменной претензии, а следовательно и ответ нужно будет давать письменно, проблема сразу становится гарантийной, естественно если она таковой была.
Вів лютого 19, 2019 21:02
З нами з: Сер жовтня 10, 2018 12:33
Повідомлення Re: ТО
Подоспело ТО-10000, кто сколько платил? Может из киевских поделится, где делал и какое впечатление?
Вів березня 19, 2019 16:21
З нами з: П'ят липня 13, 2018 16:42
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: ТО
У меня эта процедура будет через пару недель, тогда смогу отписаться, если будет еще актуально.
Вів березня 19, 2019 23:39
Повідомлення Re: ТО
mmm
Актуально, я все равно пока жду фаркоп, чтобы сразу на ТО и поставить-подключить
Вів березня 26, 2019 11:33
З нами з: П'ят березня 22, 2019 17:40
Автомобиль: chery Tiggo
Повідомлення Re: ТО, гарантийное обслуживание
Рекомендую всем на шиномонтаже предупреждать мастеров по поводу датчиков давления на наших колесах.
они стоят внутри на штуцерах.
Мне вторую неделю после покупки сзывают всех чериГуру мастеров из Киева на сервис найти причину дефекта.
Не работает и пишет ошибки, семафорят три из четырёх датчиков давления. Долго писать не буду как и что они делали, резюме: менять, а не чем.
В Украине нет ни единого датчика давления. Заказали , обещали в середине мая
Востаннє редагувалось grandfather в Вів квітня 02, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
орфография
Вів квітня 02, 2019 12:22
Автомобиль: Tiggo 7
Сделал ТО и поменял колеса.
Шиномонтаж 677 грн + 79 грн(грузики 5 штук),
ТО = 3413 грн
Фото перечня работ не добавляется, пишет Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation.
Сер квітня 03, 2019 19:19
З нами з: Суб грудня 29, 2018 12:18
Автомобиль: Tiggo 7
mmm
Шиномонтаж делал у официалов? Цена удивила.
Недели две назад поменял резину на штатную, всё вместе с грузиками - 400грн
Нулевое ТО недавно проходил, по стоимости - чуть меньше 2к грн.
Чет квітня 04, 2019 9:39
Автомобиль: Tiggo 7
Да у официалов все в Киеве, там и шины оставил на хранение, у меня радиус 19.
Чет квітня 04, 2019 18:12
Автомобиль: Tiggo 7
Так и у меня 19-го радиуса.
А вот про оставить на хранение - идея хорошая. Достаточно таки места занимают колеса.
Чет квітня 04, 2019 22:14
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25899
Пон листопада 12, 2007 17:23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ruxa
553
59029
Вів листопада 19, 2013 15:54
Владимир87 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
26033
Сер жовтня 22, 2014 12:06
Людя Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
39225
Суб травня 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Переглянути останнє повідомлення
