Створити нову тему Відповісти На сторінку 1, 2  Далі
 Стук передней подвески.
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Нед липня 01, 2018 19:45
Автомобиль: Ravon r2
Відповісти з цитатою
Повідомлення Стук передней подвески.
Всем привет,
У меня тиго
14500 пробег.
После пробега 3000 появились стуки в передке по неровностям.
Я на 10к поехал к дилеру.
Там ничего не нашли.
Поехал к другому дилеру, там предположили, что источник звука - стойки.
Заменили стойки - звук не исчез.
Это точно не суппорта, не затяжка рулевой рейки, не элементы резины в передней подвеске.
Семь раз ездил к дилерам с этой проблемой. Результата ноль!
Вот пример видео со звуком https://photos.app.goo.gl/CxyXaGVRDtg6AKtZ8
Где искать источник стука?
П'ят січня 11, 2019 13:43
Профіль
З нами з: Сер жовтня 10, 2018 12:33
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Повідомлення Re: Chery tiggo 7 - стук передней подвески. Не можем определ
У дилера спецы садились в машину? слышали стук? соглашались, что это внештатная ситуация?
П'ят січня 11, 2019 16:33
Профіль
Конечно, два дилера сидело.
Никто не находит причину.
Нас 8 владельцев машин "со стуками".
Всем приговорили стойки. Я первый получил подтверждение, что это не они.
П'ят січня 11, 2019 17:37
Профіль
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
Может опорный подшипник, хотя 8 человек...
П'ят січня 11, 2019 17:45
Профіль
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
А как там с карданными соединителями рулевого вала в салоне ? Есть такие ? Обтягивались ?
П'ят січня 11, 2019 19:15
Профіль
По звуку - это крестовины в рулевом кардане, скорее всего та, что под капотом. В салоне обычно дольше живет.
П'ят січня 11, 2019 20:04
Профіль
Тут даже не столько в долгожительстве дело , а в том , что их изначально не обтягивают как положено , еще с первых Тигго.
П'ят січня 11, 2019 22:21
Профіль
Вы говорите про болты которыми кардан рулевой крепится? А я про сами крестовины в кардане, они изнашиваются, смазка высыхает и идет сильный стук от них, похож на стук от рейки, тем более что нижняя крестовина рядом с рейкой рулевой.
П'ят січня 11, 2019 23:31
Профіль
Пробег детский , не рано для крестовин ? Впрочем ТС нас , надеюсь , проинформирует после устранения проблемы.
Суб січня 12, 2019 12:50
Профіль
Мечтал бы проинформировать...
Мы - Тига 7 владельцы со стуком уже не знаем что и думать.
Я пока первый получил новые стойки из нас - скоро Одесса получит и потом Полтава..
У меня канитель со стуком с конца октября идет - я три месяца ищу проблему. Плачу деньги за диагностики - такси- бензин и с работы ухожу.
Побывал на поверхностной диагностике рейки и суппортов.
Многочисленные поездки по разным дилерам-мне даже вешали типа эндоскопа на подвеску и ездили в наушниках слушали)
Насчет рулевой рейки - тоже мое подозрение. Мне регулировочный винт сильно закручивали - на звук не влияло.
Нед січня 13, 2019 9:44
Профіль
З нами з: Суб грудня 29, 2018 12:18
Автомобиль: Tiggo 7
У меня пока такого стука спереди нет.
Но эмграндах у некоторых была похожая ситуация и в некоторых случаях, как оказывалось, звук шел от плохо закрепленной защиты двигателя.
У нас в тигго 7 пластиковая защита и (кто уже устанавливал отдельно) металлическая. Возможно, тарабанящий звук именно оттуда?
Нед січня 13, 2019 13:02
Профіль
Funkerman
речь не о рейке а про рулевой вал . Карданные соединения проверьте - их там два всего , под капотом и в салоне , и не глазок люфт заметить трудно , надо только пробовать дотянуть.
ПС замечаю , что частенько ситуации типа "ничего нельзя найти" прям в ступор какой то владельцев вгоняют.
У племяша на ниссан теана был не затянут кардан на рулевом валу в салоне , объездил кучу "СТО", ничего не нашли - так никакие объяснения по телефону не подействовали , пока он не приехал за 200 верст , чтоб его ткнули носом в очевидное .
Пон січня 14, 2019 12:29
Профіль
На защиту не похоже. Защита дает дизельный звук, ровный, который не зависит от оборотов. Как стучит карданчик рулевой не знаю, Бог миловал. А вот когда масло из амортизатора переднего немного вытекло, и стойка стабилизатора опустилась, она о передний рычаг стукала на ухабах. Похожий звук.
Вів січня 15, 2019 0:36
Профіль
З нами з: П'ят березня 01, 2013 17:43
Автомобиль: Тиго
Присоединяюсь. Насколько я понял замена стоек не помогла.
Сер січня 16, 2019 1:27
Профіль
был на очередном заезде на СТО )
единственное, что нашли - слега имеет стук при вращении рулем стойка, в месте, где она входит в рейку
вот тут
http://prntscr.com/m7vom3
Сер січня 16, 2019 13:36
Профіль
Автомобиль: Тиго
Сегодня был на вибростенде, все ок!
Сер січня 16, 2019 18:05
Профіль
Автомобиль: Тиго
Я слышу стук утром после стоянки (машина стоит на улице), особенно если ночью был мороз, первые километров 20, а потом уменьшается или совсем не слышно.
Сер січня 16, 2019 18:11
Профіль
Мне посоветовали на вибростенд. Только на не тот что вверх-вниз,
а тот что наклоняет еще колеса - смешение по оси делает
Я опять был у дилера...
Сер січня 16, 2019 18:12
Профіль
Автомобиль: Тиго
Я не знаю есть ли такие стенды.
Надо что бы стенд болтал машину, а механик чтобы в это время щупал черик за все места.
Я уже сегодня был на компьютерном - ничего не нашли. А утром - грабли на том же месте.
Сер січня 16, 2019 20:36
Профіль
Что может быть.
Колесо коленом пытался крутить
Что за звук?
https://photos.app.goo.gl/XgDSf9Xu3E7xUvqK6
Так должно быть??
у меня с правой стороны громче.
подойти к машине и коленом в резину как бы слегка ударить с расстояния 10 см, только в резине.
у меня наблюдается метал об метал стук в районе рейки.
Чет січня 17, 2019 23:30
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Сер серпня 06, 2008 14:56
max197405 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22136
Чет грудня 06, 2012 21:08
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
Знайти:
