alko
Я себе полоску зделал, нравится но я думал будет меньше света в салоне.Сейчас буду тонировать всю лобовуху
| Чт июл 10, 2008 8:57 |
alko
А и еще если кто то недумается тонировать свою гордость (машину) то советую выбирать пленку с высокой степенью метализации. Эти пленки непропускают тепло от солнца и в середине машина ненагревается (особенно когда ее оставляеш под прямым упором солнечных лучей).
| Чт июл 10, 2008 9:00 |
snitsar
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 21:53 Сообщения: 29 Откуда: Киев
 Скорость работы стеклоочистителя
Народ, у кого то работает рычажек регулирующий скорость работы стеклоочистителя? Который на фото. А то у себя пробую в любом режиме разницы не видно. У друга тажо самое. На сервисе мастер говорит что у меня какой-то нестандартный переключатель и на амулетах такого он не видел, типа у всех не такие.
Реально часто не хватает между режимом работы с паузой и постоянно движущимся на самой медленной скорости.
Сори если подобная тема есть, не нашел.
stekloochistitel.jpg [ 6.5 КБ | Просмотров: 9113 ]
| Вт июл 15, 2008 21:48 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Я знаю у кого работает!!! Надо всего навсего сменить релюхи и всё будет ОК!! Задержка у нас стандартно стоит 6 сек. а при смене релюхи первая задержка будет в 4 сек. Номер реле я напишу завтра.
| Вт июл 15, 2008 22:24 |
serjio007
Asterix писал(а): Я знаю у кого работает!!! Надо всего навсего сменить релюхи и всё будет ОК!! Задержка у нас стандартно стоит 6 сек. а при смене релюхи первая задержка будет в 4 сек. Номер реле я напишу завтра. ждем и цена
| Вт июл 15, 2008 22:28 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Заменой реле делу не поможешь. Этот переключатель по штату вообще не подключен. Надо перепаять родное реле и подвести провода от переключателя.
_________________ Продан
| Вт июл 15, 2008 23:42 |
или поставить релюхи типа
54.3777 или 411.3777 - там пауза запоминается самой релюхой
В номерах могу и ошибатся(давно пива не пил), лучше проверьте если будете покупать
| Ср июл 16, 2008 9:40 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
To Asterix: На какой-то из встреч, кажется в апреле, я отдал тебе упаковку от реле с програмируемой паузой. Размести ее фото, пожалуйста, чтоб все видели. Пользуюсь уже три месяца. Очень удобно и не заморачиваюсь переключателем, который у нас и вправду просто не подключен!
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср июл 16, 2008 14:18 |
А сколько денег отдал за девайс ?
| Ср июл 16, 2008 15:31 |
YurOK!
Кажется это было 54.3777. Asterix, глянь пожалуйста. В магазине это стоило 47гр.
| Ср июл 16, 2008 21:06 |
Ed
особо некогда искать но пару паз искал на перова найти не смог.
Такие реле идут в разные машины а номера которые приведены выше это росийские очень хорошо работают и ставятся вместо родной релюхи стеклоочистителя вот фотки если поискать то они уже гдето есть.
| Ср июл 16, 2008 21:39 |
AURA
Клубная карта №: 93
У меня уже стоит этот девайс, тока марка реле не такая (см. фото). Брал за 60 грн. на "Перова", к сожалению № места не помню. Спрашивал в местах по аксесуарам на ВАЗы. Спрашиваешь реле дворников с регулируемой паузой на ВАЗ 2110. (у мужичка, у которого я брал в продаже были - противотуманки, бортовые компы на ВАЗы, клипсы, подномерники, разного рода лампочки, пимпочки, короче не запчасти, а сугубо то, что можно довесить или апгрейдить). Очень доволен, что поставил это реле. Значительно удобней. Есть одно неудобное изменение в работе дворников (касается пока только этого реле, которое стоит у меня): 1. После омывания стекла дворники делают 3 взмаха с паузой в 0,5 секунды перед этими 3 взмахами. Как показала практика - 3 взмаха нехорошо - мало, практически всегда еще разок приходится взмахивать дворником в ручную. Секундная пауза перед взмахом мне нравиться, вода с омывателя под потоком воздуха успевает ветром растектись по стеклу, тогда дворники промывают все окно с водой а не только то место где попала вода.
Но при этом, если отвечать на вопрос по данной теме, то этот верхний регулятор (показанный на фотографии автора темы) все равно не работает. У нас этот регулятор не подключен, и помоему, как сказано на Российском форуме, туда даже не выделена проводка. Т.е. если хочешь чтобы работал этот регулятор тяни проводку и подключай туда что хочешь.
Последний раз редактировалось AURA Пн ноя 17, 2008 14:18, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 17, 2008 14:14 |
stealth
Реле конечно клевое, но задействовать штатный переключатель это правивльней, темболее разводка под него есть, он просто не подключен под рулем. НАрод так уже делал
| Чт июл 17, 2008 14:45 |
Ed
По твоему поменять одно реле на другое за 5 мин это неправильно , а разобрать всю рулевую колонку чтоб протянуть 3 провода и потом разобрать само реле чтоб вывести из него нехватающего контакта потом все собрать и не факт что все заработает с первого раза это значит сделать правильно.
| Чт июл 17, 2008 14:58 |
stealth
провода там протянуты, и выведены под торпеду. Так что каждому свое.
| Чт июл 17, 2008 16:31 |
snitsar
Я думал, может это мне так повезло что оно не работает, хотел поехать на сервис чтобы сделали по гарантии. Но если оно не подключено у всаех, то даже не знаю реально ли добиться чтобы сделали по гарантии. Или это не поломка, получается.
С реле это, по моему как раз то что надо, скорее всего так и сделаю.
| Чт июл 17, 2008 16:35 |
Ed
в моем амулете провода не протянуты.На разьеме отсутствуют контакты
| Чт июл 17, 2008 17:33 |
AURA
Клубная карта №: 93
Ed писал(а): в моем амулете провода не протянуты.На разьеме отсутствуют контакты
+1
| Чт июл 17, 2008 18:25 |
stealth
яж не против такого релле, скорее всего себе такое поставлю чтоб не морочится... но с регулировкой было бы кузявей, удобней.
| Чт июл 17, 2008 22:06 |
Ed
stealth ты наверное не понял с этим реле паузу можно задать любую и тогда когда хочеш а не фиксированую как рычажком
| Чт июл 17, 2008 23:55 |
Ростик |
13 |
9857 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9199 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28871 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45898 |
Вс мар 01, 2020 18:42
