Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Только в днепр авто катается на синем тигре, и курирует все сложные вопросы с чери
Ср май 28, 2008 9:20
я перечислил и цену написал.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=4137
шумка это общее стово. и материалы можно покупать разные.
Соответственно и цена будет разная.(может кто-то банку мовиля купит и все им обработает и тоже скажет шумку сделал.)
Может кто то одним листом две двери сделает тоже дешево получится, а назовет это шумка
Ср май 28, 2008 10:54
На российском форуме народ писал, что самостоятельная ШВИ всего авто им обошлась в 4000-6000 рублей (800-1300 грн). Там и с фотографиями: что, куда и сколько клеить.
Чт июл 10, 2008 13:25
С Ярославом вдвоем за 1,5 дня сделали шумку всех дверей.
Цена вопроса около 500 грн
Чт июл 10, 2008 13:41
Уточню. Всех дверей в ДВУХ машинах.
Чт июл 10, 2008 14:38
Ярослав
Ну и как в машине после выполненных работ? тише?
Чт июл 10, 2008 15:05
Отвечаю за Ярослава: Да, стало заметно тише.
Чт июл 10, 2008 15:17
Тише. Реально. Плюс ко всему колонки нормально поприкручивал - теперь не рипят.
Чт июл 10, 2008 15:43
как тише не знаю ,а вот музыка заиграла.
А осоденно стали двери закрыватся зачетно(не брямкают как концервная банка)
А у меня вышло 530грн. 4 двери
Пт июл 11, 2008 3:54
Клубная карта №: 40
я вот хочу делать не только двери а и полик крышу , багажник, может и торпеду
все короче говоря
Пт июл 11, 2008 8:47
все короче говоря
беруши купить - дешевле :D
Пт июл 11, 2008 9:25
Это на две машины?
Пт июл 11, 2008 9:36
На каждую.
Пт июл 11, 2008 10:29
Я на своем двери делеал сам. Внутри - вибромат 2,5мм., сверху шумоизоляция 4мм. Снаружи двери, под обшивку шумоизоляция. На двери ушло 5 листов Х 50грн. виброизоляции и 6 метров шумоизоляции Х 45грн.
Всего 520грн. Пол, потолок и заднюю дверь сделали в салоне 500у.е. (мне стало лень делать).
Пт июл 11, 2008 18:05
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вот тоже хочу хотябы двери сделать. Подскажите где и какой и сколько материала брать и может существует подробный фотоотчет. Или на словах кто нибудь опишит нюансы.Спасибо.
Сб июл 12, 2008 10:54
Вибропласт есть на любом автобазаре. Я клеил без фена. В теплую погоду пристает - не отдерешь. Фирма StP. Шумоизоляция там-же.
Сб июл 12, 2008 12:55
По поводу нюансов. Надо ножницы, нож, линейка. Режешь на куски и клеишь. Аккуратно в стык. Шумоизоляцией перекрываешь швы.
Сб июл 12, 2008 12:59
Maki спасибо. Тогда вопросы еще:
- Как разбираются двери ( поломать что то можна?).
- Шумки что два слоя?(на вибру и на декоративную панель)
- Я понимаю, что двери клеить геморойно и поэтому клеят кусками, а это правильно?
- Сколько материалов нужно на четыре двери?
Сб июл 12, 2008 13:24
Снимаешь декоративную накладку ручки, 2винта, В ручке открывания двери один, вытаскиваешь кнопки, аккуратно отключи разъемы. Поддеваешь обшивку снизу. Тяни на себя, но осторожно. Вся обшивка снимается вверх. Ломаются только клипсы. Я лепил виброматы на внутреннюю поверхность двери, за стеклоподъемник, потом туда же слой шумки потом сверху внешней части даери, между стеклоподъемником и обшивкой двери. Посмотри здесь: http://www.stplus.ru/photogallery.php?idga=3
Сб июл 12, 2008 14:15
Подскажите где в Киеве сделать шумку по приемлимой цене, может адрес или телефон кто подкинет?! :(
Чт июл 17, 2008 18:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18037
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
