 Воздушный фильтр
посмортрел надпись на воздущном фильтре
1109110
Пн июл 14, 2008 16:50
Сообщение Re: Воздушній фильтр
stealth писал(а):
У тебя 16 клапанов?
неа - 8
Ср июл 16, 2008 16:24
1109110
ну так в твоей ссылке http://cherylist.com/CHERY-AMULET-AIR-FILTER-11132.aspx он и есть 1109110 .
Ср июл 16, 2008 16:33
кстати на картинке он перевернут
Ср июл 16, 2008 16:35
У тебя тоже на патрубках фильтра стоят воздушные рессиверы? ТАкие коробочки на патрубках. У меня на машине их нет.
Ср июл 16, 2008 16:39
чавота я не понял о каких коробочках речь (на картинке вроде нету)
Ср июл 16, 2008 16:51
раз такая тема есть, тогда спрошу. Насколько плохо то, что я проездил 10 000 км с незакрытой до конца крышкой возд.фильтра? (тогда слышан был сильный гул при резком нажатии педали газа.)
Ср июл 23, 2008 18:23
Автомобиль: Amulet LUX
срани могло в двигатель попасть, типа пыль. а это преждевременный износ
[/color]
Ср июл 23, 2008 20:23
Ну как нету..такие отростки квадратные.
Ср июл 23, 2008 22:10
:sad:
Чт июл 24, 2008 12:13
где можно купить нулевик на амулет, подскажите!!!
Чт июл 24, 2008 19:03
Авторынок "Лоск" 5-й ряд 38-е место фильтра нулевого сопротивления, прямотоки и т.д., у меня визиточка завалялась...
Вс июл 27, 2008 20:27
Привет всем!Слышал что нуливики спокойно пропускают воду и в хороший дождь можно поймать годроудар.Это действительно так???
Вс июл 27, 2008 20:42
Спасибо за подсказку, но уже поставил универсальный, пришлось только крышку фильта подрезать
Вс июл 27, 2008 21:55
Мое мнение - выиграш от нуливика не стоит тех проблем которые он создает, по мимо того что ему нужен правильный уход чтоб он работал нормально, он таки пропускает больше не тольок воздуха чем обычный. Тоже самое что прямоток на стоковый мотор - только голова болит от шума и бабушки от страха разбегаются с дороги
Пн авг 11, 2008 12:54
Автомобиль: Amulet lux черный
Что тут обсуждали, если воздушный фильтр, то уже много фоток было. А такой стоит на BMW движках которые ставят на Мулю. Но у нас на Украине таких нет, они дорогие.
Вот и вся проблема. Не парьтесь у всех они одинаковые. :?
Сб окт 11, 2008 14:18
Ну вот зачесались у меня руки на выходных, наверное потому что жен уехала на работу и единственной подругой была бутылка пиффа. Решил поглядеть на состояние воздушных фильтров а именно салонного и дрыгательного. Оба были грязными.... Походу было обнаружено что нижняя часть корпуса воздушного фильтра эдак на 5мм длиннее чем фильтр, соотвественно некоторое количество мусора/пыли наблюдалось за фильтром, т.е. там где быть его уже не должно. И тут меня пробило попробовать проехать вообще без фильтра......да вроде как набирает резвее и шумит больше но расход на холостых не изменился.
Вообщем вооружился пылесосом, все попылесосил, особенно тщательно фильтра....как новенькие еще столько же проработают, после чистки салонного стекла перестали потеть.....
ПыСы: пилисос РуЛиТ
Пн окт 27, 2008 12:33
Автомобиль: AMULET
Сообщение Фильтр салона!!!
Скажите пожалуста, вот хочу фильтр салона поменять. родной купил но он галимый, тонкий, и много грязи пропускает. Подскажите какие есть аналоги нашего салонного фильтра но других фирм (только без переделок, подгонок - взял и поставил)???????
Вт дек 02, 2008 17:53
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Фильтр салона!!!
На перова предлагают фильтр двух производителей, родной и нашего производства... Ставь нолевик и будет тебе зачет...
Вт дек 02, 2008 18:45
Клубная карта №: 194
А читать тему пробовал? :-D при чем тут нулевик???
Вт дек 02, 2008 18:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ярослав
83
32338
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9722
Ср июл 28, 2010 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вт июн 23, 2009 1:12
brokbank2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Угольный фильтр салона
SHURA
53
10481
Пн июн 11, 2012 19:29
filatov1000 Перейти к последнему сообщению
