Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
Сообщение Вот они размерчики.
Вот они размерчики.
Комментарий к файлу: 100 мм
0img0538_136.jpg [ 117.42 КБ | Просмотров: 4724 ]
Комментарий к файлу: 116мм
0img0541_367.jpg [ 104.61 КБ | Просмотров: 4720 ]
Комментарий к файлу: 45мм
Глубина до стекла примерно 53мм
0img0549_108.jpg [ 124.91 КБ | Просмотров: 4716 ]
Комментарий к файлу: фазоинвертор насколько я понимаю. Без него звучит ужасно.
0img0550_111.jpg [ 100.91 КБ | Просмотров: 4715 ]
Комментарий к файлу: Диагональ между отверстиями - 127мм;
Диаметр - 105мм
Между отверстий - 92мм
0img0552_355.jpg [ 117.05 КБ | Просмотров: 4716 ]
Пт июн 20, 2008 13:17
Огромное спасибо!!! Исчерпывающая информация. Выходит у нас стоят динамики на 10 см. Маловато будет.
Временно пешеход.
Пт июн 20, 2008 15:10
подберещь чего пулучше нашего пиши.
Пт июн 20, 2008 17:17
в фиат я поставил 10 см и ооочень доволен соотношением цена\качество
вот планирую такие же только 2-х компонентные поставить и в киму
Пт июн 20, 2008 17:20
Сообщение Re: Вот они размерчики.
cmos12 писал(а):
Вот они размерчики.
Для тех, кто хочет ставить динамики - без качественной виброизоляции ставить динамики больше 10см смысла мало, да и 10-ки не очень звучат.
Та чёрная пластмаска - это скорее защита мембраны динамика от воды, хотя она не сильно помогает - я когда менял, были мокрые с капельками воды.
Пт июн 20, 2008 17:22
Автомобиль: Чери Джагги
Меняли мне магнитолу в сервисцентре, пол часа, 80 грн. Поставили аккуратно, безо всяких щелей. на мой вопрос, почему так дорого, ответили, что ьыло бы дешевле, просто у становкой другой магнитолы надо помудрить. И кстати, сделали запись в сервис книгу. Кто менял мегнитолу сам, может лишится гарантии на электрооборудование!
Пт июн 20, 2008 19:36
Я тоже пока установил сильно намучился. Там нестандартное крепление и разьем. Пришлось помудрить немного. А щель я незнаю как убрать, может у меня магнитафон нестандартной высоты. Хотя Сони врядле будут делать что-то нестандартного размера.
Временно пешеход.
Вс июн 22, 2008 12:20
Я наверное буду менять динамики когда буду делать обезшумку. Сейчас для меня в приоритете покупка чехлов на сиденья и защита двигателя.
Временно пешеход.
Вс июн 22, 2008 12:24
В данном варианте можно попробовать поставить даже 16 динамики только надо будет вырезать из фанеры новые подиумы потому что в родные поставить не получится. Лучше ставить компонентную аккустику.
Вс июн 22, 2008 14:32
Клубная карта №: 229
Кто скажет, а сколько динамиков должно быть два или четыре?
Вс июн 22, 2008 15:23
В Джаге стоит 4, в каждой двери по одной.
Временно пешеход.
Вс июн 22, 2008 19:12
Я с тобой согласен, но может и не 16, а хотяб на 13 думаю влезет
Временно пешеход.
Вс июн 22, 2008 19:18
Фанера намокнет, раскиснет и сгниёт.
Вс июн 22, 2008 19:26
фанеру можно обработать специальными средствами.
Временно пешеход.
Вс июн 22, 2008 19:32
А у меня такая штука. Сначала с СD проигрывателем и USB портом проблем небыло. А сейчас - поработают минут 10-15 и ПИ-И-И!!! :grin: Переключается на радио. Чего бы это? Наверное вирус поселился... :sad:
Вс июн 22, 2008 21:32
Даже и незнаю что сказать? У меня в базовой был кассетник. Съездий к гарантийщикам, может они тебе помогут.
Временно пешеход.
Пн июн 23, 2008 20:47
Точно посмотрел прислушался сзади динамики воспроизводят, но что-то совсем тихо.
Ср июн 25, 2008 12:22
Сообщение .
Баланс правых/левых и задних/передних динамиков настраивается через магнитолу.
Ср июн 25, 2008 18:07
Установил спереди динамики на 13". Вырезал из сантиметровой фанеры переходники. Звучание сразу приобразилось. ;) Через пару дней выложу фотки.
Временно пешеход.
Пн июл 14, 2008 21:14
Выше по форуму писали, что фанера в дверях намокнет и раскиснет. А что, в дверях внутри вода? :o
Вт июл 15, 2008 18:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65117
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68888
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
