YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 бортовой компъютер
Коллеги! Кто что нибудь слышал про БК для нашего Мули? Был вчера на нашем авторынке (Днепр, на Винокура) предлагают "multitronik". около 100 функций, в т. ч. вся диагностика, что доступна на стационарных диагностиках!!! Это если подсоединить к "К"-линии(что это и есть ли она у нас-не знаю). Если подсоединить к форсунке и датчику скорости то больше половины функций выпадает. Это все сослов продавца. Поделитесь, кто чего знает?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср авг 29, 2007 10:46 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
| Ср авг 29, 2007 11:14 |
Skif
 Re: Загорелась лампочка ошибка двигателя
Подскажи сколько стоит и где есть БК???
| Пт окт 12, 2007 2:46 |
Ed
Skif писал(а): Подскажи сколько стоит и где есть БК???
я выбрал тут http://www.m-electronics.ru
купил тут http://www.bortovik.kiev.ua/ и скидочку они дают если попросить.
| Пт окт 12, 2007 9:44 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
| Пт окт 12, 2007 10:39 |
Ed
Конечно!
Только уровень в баке он не меряет и по инструкции показывает только то что выдается в режиме ODB2.
И на росийском форуме народ сравит вместо подстаканников магнитолу а вместо магнитолы БК
Последний раз редактировалось Ed Пт окт 12, 2007 11:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 12, 2007 11:52 |
stealth
Там же можно подключиться на прямую, к датчику...
| Пт окт 12, 2007 13:25 |
Ed
stealth писал(а): Там же можно подключиться на прямую, к датчику...
Можно но бк не работает от того датчика.
Я звонил тестером при половине бака напряжение на датчике 120мВ и при подключении бк вовсе перестает показывать.
Задавал вопрос на рос. форуме ответ был однозначный не работает с датчиком.
В принцыпе нужно просто после заправки ввести кол зал литров в БК Это делается за 15-30 сек
| Пт окт 12, 2007 13:43 |
stealth
Ed писал(а): stealth писал(а): Там же можно подключиться на прямую, к датчику... Можно но бк не работает от того датчика. Я звонил тестером при половине бака напряжение на датчике 120мВ и при подключении бк вовсе перестает показывать. Задавал вопрос на рос. форуме ответ был однозначный не работает с датчиком. В принцыпе нужно просто после заправки ввести кол зал литров в БК Это делается за 15-30 сек
Понятно...тогда я не понимаю принцип действия датчика, как бі он не оказался ШИМ...тогда конечно.
| Пт окт 12, 2007 15:19 |
Ed
Я не разбирался было уже поздно(темно), а сечас все руки не доходят.
| Пт окт 12, 2007 15:22 |
stealth
Ed писал(а): Я не разбирался было уже поздно(темно), а сечас все руки не доходят.
А проводочки от компа куда воткнул??? в моторном отсеке или все под торпедой?
| Пт окт 12, 2007 15:23 |
Ed
stealth писал(а): Ed писал(а): Я не разбирался было уже поздно(темно), а сечас все руки не доходят. А проводочки от компа куда воткнул??? в моторном отсеке или все под торпедой?
за щитком приборов есть отверстия в моторный отсек точнее к месту где стоит машинный комп. и к нему на разьем и припаялся. а датчик топлива пробовал подключать к панели приборов.
| Пт окт 12, 2007 15:30 |
Ed
Модератор !
Может создать темку про установку БК Мультитроникс на АМУЛЕТ и туда перекинуть половину сообщений из этой темы.
По просьбам трудящихся Akvaol
| Пт окт 12, 2007 15:33 |
Ed
stealth писал(а): Ed писал(а): stealth писал(а): Cкоро я буду пытаться обычный комп подрубить к авто, сначало к ДЭО, потом к амулету. С ДЭО 100% работает, как говорят. Впринципе линии К у нас наверное одинаковые Мне на колир авто сказали что у нас две К линии одна в моторном отсеке а вторая под торпедой и они разные для разных диагностик я подключался к той что под торпедой и она не работает а вот в моторном отсеке все в порядке. Хм..сенкс...если че буду пробовать, но пока не могу найти прогу специализированную для амулета...
Бери ту которая поддерживает ODB2
| Пн окт 15, 2007 14:52 |
Ed
 Re: Multitronics SE-50
artem76 писал(а): Поставил себе, вместо подстаканников. Установка заняла 2,5-3 часа. БОМБА. Учусь ездить в экономичном режиме. С его помощью скинул неисправность, которую перед этим специально иммитировал. Получилось. Пока доволен. Кстати OBD tool, OBD tech неисправность не увидели.
Молодец.
Уже все откалибровал?
Датчик топлива подключал?
| Вт окт 16, 2007 10:36 |
ziablik
Клубная карта №: 22
artem76 писал(а): Пока калибрую. Основные цифры взял с московского форума. Топливо -17 пробег +35 (скорость беру с датчика скорости для более коректного отображения мгновенного расхода) Датчик топлива не подключал. Он у нас емкостной. БК с ним работать не будет.
Топливо и у меня -17 получилось, около 5-7 полных баков на КЛО калибровал - очень точно.
А вот по поводу "корость беру с датчика скорости для более коректного отображения мгновенного расхода" разъясните, чем хуже скорость по ОБД2 для корректного отображения топлива?
| Вт окт 16, 2007 12:24 |
Ed
я пользуюсь скоростью с ODB
Калибровал скорость по GPS(разница со спидометром 5км/ч после 110 7)
Одометр на 1000 км пробега показывает разницу 1-2 км
Топливо калибровал по заправкам -17 и всегда не сходилось с реальным
Потом начал потихоньку коректировать в ручную добавляя сечас все вроде сходится и коэф. гдето около -30(точно не помню)
еще заметил такую штуку.
Когда заводиш двигатель обороты падают по мере прогрева. БРЕХНЯ
С приходом холодов наблюдается что обороты падают четко по времени и с температурой двигателя ни как не связаны.
У меня сечас выходят на 800об при температуре охлаждающей жидкости 30-35град
и по времени 2,5-3 мин.
| Вт окт 16, 2007 12:44 |
Ed
artem76 писал(а): по OBD скорость идет с малым (но) опозданием, а расход через форсунку меряется мгновенно. По этому мгновенный расход топлива при разгоне показывает не правильно (у меня мелькала цифра 88 л/100км). При подключению к датчику скорости замер скорости и форсунки происходит одновременно. Показания более правдивые. Даже на 1-ой передаче в пол, не более 28 л/100 км. А по топливу пока ни чего не скажу. Поставил -17, но не калибровал.
Полностью согласен.
Но средние расходы у меня тоже считает вроде правильно.
| Вт окт 16, 2007 13:29 |
stealth
что за ОБДтулс?? это для настольного компа?
| Вт окт 16, 2007 13:41 |
ziablik
Клубная карта №: 22
artem76 писал(а): Господа модераторы, тут уже не БК обсуждают. Наверное надо вмешаться. Теперь по существу вопроса. 1.Средний расход и будет показывать правильно (при подключении скорости от OBD), а вот мгновенный будет врать в первые секунды после нажатия на газ. 2.Программы OBD tool, OBD tech - это программы для работы с нашими машинками с обычным персональным компьютером через стандартный K,L адаптер.
Стукач!
Т.е. если переключить на ДС, то топливо перекалибровывать не нужно будет, а подстроить нужно скорость и пробег, да?
| Вт окт 16, 2007 23:08 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21886 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55038 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5084 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9845 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
