Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Клубная карта №: 83
Сообщение Подозрительные звуки...
Что может так звучать под капотом при наборе 3000 оборотов? Словами тяжело описать, но звук какой-то жестяной, вроде вибрирует лист металла.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Вт мар 11, 2008 9:08
Сообщение Re: Металический скрежет на 3000 оборотов
Может турбина включается :D
Последнее китайское предупреждение. Ещё одна подобная колкость и бан с позором. Шурик777
Вт мар 11, 2008 14:16
мотор напрягаеццо :shock:
Вт мар 11, 2008 14:18
Посмотри на выпускной коллектор, пороси кого то газануть, а сам под капот, может дребежит тепловая защита коллектора? (жестянка с надписью HOT )? в общем обрати внимание на выхлопную систему. А может и порвал подушку двигла... Смотри и слушай в общем.
Вт мар 11, 2008 14:29
это скорее всего откручен катализатор....по личному горькому опыту.....там с выпускного колектора четыре гайки, их-то и нада крутить:)
Если сильно захотеть - то можно...
Вт мар 11, 2008 16:55
Автомобиль: Чери Джагги
А у меня на Эскорте после капремонта движка тоже стала защита коллектора дребезжать. Я как раз ехал за городом и она начала дребезжать. я чуть не помер от страха - думал, движок "стуканул". Оказалось, мастера плохо ее прикрутили.
Вс июн 01, 2008 14:21
А еще можно глянуть на колличество жидкости в ГУР. У меня был скрежет ужасный - сказали воздух в системе и крехтит крыльчатка.
Пн июн 02, 2008 0:01
Сообщение Странный звук двигателя
Уважаемые череводы. Вчера на трассе возник странный звук в двигателе, при увеличении оборотов создается чувствро что сечет глушитель. При чем при постоянных оборотах эффекта нет, не кто не сталкивался?
Пн июл 07, 2008 8:21
Проверь все резьбовые соединения в подкапотном пространстве и системе выпуска. У меня было похожее в начале эксплуатации. Оказалось, что не затянут хомут, поддерживающий какой-то шланг...
Пн июл 07, 2008 11:01
Клубная карта №: 49
Если у джагги есть пластиковая крышка на двигателе (не помню?) то она при нагреве размягчается и вибрирует, создавая звук именно прогоревшей прокладки.
Пн июл 07, 2008 11:30
Нет на Джагги крышки! А у меня при запуске утром недолго, пока не начну движение, воняет выхлопными газами каталитического нейтрализатора. Подобное заметил у знакомого на Ланосе 1.4
Пн июл 07, 2008 15:45
У меня то-же самое, запах напоминает работающюю Газель на газе.
Временно пешеход.
Пн июл 07, 2008 20:03
Все таки отогнал на станцию, оказывается отпустились болты на креплении штанов, при чем может и совпадение но нас с той же проблемой одновременно прибыло 3-е! Сделали по арантии за 4-часа , ждали пока остынетю
Ср июл 16, 2008 15:57
У меня стучала выхлопная система об защиту. Началось после того как несколько раз "плыл" пузом по буграм. Защита немного прогнулась и иногда выхлопная стала ее задевать. Тоже долго искал. Сначала научился вызывать этот стук (при резком ударе по педали газа), потом покатал техника с СТО по городу, так как при первом осмотре ходовой он ничего не нашел. Ну а потом он меня уже поднял, я газовал, а он смотрел. Так и нашли.
Сб июл 19, 2008 20:42
Клубная карта №: 229
Оказывается все так просто, прийдется и себе на станцию съездить, а то при наборе оборотов правда звук создается неприятный, появилось после 5600 км пробега.
Вс июл 20, 2008 13:27
Приехал на Кольцевую на 8.00, сразу на подъемник, подергали, все ясно.
Опустили, открутили крышку кожуха, затянули болты, прикрутили крышку, время 30 минут, в кассу 36 грн. гуляй Вася.
Зато песня, не рычит Лапушка
Ср июл 23, 2008 18:03
На днях действительно появился похожий звук и именно при наборе оборотов, где лучше могут разрешить эту проблему?, кроме Экспрес-авто, не люблю я их
Чт июл 24, 2008 18:14
Мне в Симферополе на Таврия-Авто сделали по гарнтии о деньгах даже не заикались
Пт июл 25, 2008 16:01
Пробег 15000, симтомы такие же.
Звук проявляется при оборотах в диапазоне:
1) от 3100 до 3200 - самый явно выраженый и заметный
2) от 2600 до 2800 - очень тихо
3) от 1600 до 1700 - почти не слышен, но присутствует
или около того, при этом симптомы проявляются не зависимо от передачи и скорости движения, с выжатой педалькой сцепления звук стает тише, на нейтралке такойже как и на скорости.
При этом сопровождается легким биением по педальке сцепления(во всех случаях)
ЗЫ: Задняя подушка двигателя действительно порвана.
Катализатор был откручен (но это было давно), сейчас зажат нормально.
Может масло в коробке поменять?
Сб июл 26, 2008 11:19
Даю почти 100%, что может опять катализатор.
Мне на станции объяснили, что он к корпусу жестко не прикручен, и поэтому от вибрации движка опять болты отворачиваются.
Сб июл 26, 2008 11:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122672
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8804
Чт дек 05, 2019 23:19
