Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
Модэрн писал(а):
так мне тока двери зашумить или завибрить, чтобы передние динамики хорошие поставить и не гудело не дребезжало.
Это можно самому сделать, по материалам гривен 200 будет.
Сб июн 14, 2008 11:54
Автомобиль: Chery QQ
Процес обезшумки своїми руками описаний тут: http://www.chery-club.org/forums/viewto ... sc&start=0
Сб июн 14, 2008 14:20
я вот тоже хотела бы поставить музыку уже (у меня база), но не знаю, что бы выбрать такое не совсем помпезное... может, кто посоветует что-то оптимальное?...
Ср июн 18, 2008 17:08
Я себе купил акционный набор Prology в магазине АТЛ. Там: магнитола МР3 + динамики 10 см (передние) + 15*24 см (задние). Задние пришлось врезать.
Ср июн 18, 2008 17:47
Спасибо, а какова цена вопроса? А то у них на сайте вообще ничего нет. И магнитолу нужно будет устанавливать на сервисе?
Ср июн 18, 2008 18:25
Там все вместе что-то около 500 грн. А устанавливал сам. Бесплатно! :-D
Чт июн 19, 2008 9:59
ээээ... здорово!) только боюсь, мне такое установиться не под силу :o
Чт июн 19, 2008 11:15
Там ничего особо сложного нет. Разъемы все стандартные (питание+колонки+антенна). Динамики в дверях стоят родныне (первое время можно с ними поездить). Повозиться разве что нужно будет с установкой корпуса в шахте. Немного фантазии и все получится. :) Особенно когда рядом присутствует мужчина, который недалекий в технике. :D
Чт июн 19, 2008 11:30
А вобще, чтобы не пачкаться, можно и на сервисе поставить. 100грн вроде стоит. Только там будут голову морочить, мол, что магнитола не ихняя, покупай ихнюю на гривен 300 дороже и т.д. Проще на обычное СТО подъехать и любой электрик все установит. :)
Чт июн 19, 2008 11:33
о, спасибо, так и сделаю))
Чт июн 19, 2008 12:04
Вчера поставил себе на передние двери динамики 13 см, а родные 10 см снял. Теперь совсем другое дело. Пришлось, правда, досверливать дополнительные 4 отверстия в каждой двери, зато шкурка стоит вычинки! :-D
Пн июн 23, 2008 9:58
сначала сменил колонки.
поставуил вроде неплохие.
но результат был близок к нулю.
имел 2 варианта-то ли с динамиками прокинули,то ли голова реально никакая.
чисто хз как у меня ума хватило,но я пошол на рынок,и купил какой то магнитофон,видимо сделаный где то в ккетайских подвалах.
написано на нём пионэр,но думаю это гон)
стоил он 550 гривен,при полном функционгале - mp3,dvd,usb,карта SD И ТД.и при этом ещо и симпатишный более менее.
разъём не подошол,но пробничек и малёх смекалки - подключить не проблема.единственно - что оба плюса я подключил к постоянному плюсу,о чём до сих пор думаю - стоило ли.
так вот звук меня очень приятно удивил.реально даже не ожидал.
вывод - родную голову - в топку ваще.какая то кетайская подделка под пионэр на порядок круче оказалась
Чт июн 26, 2008 21:36
То что два плюса подключил это не страшно. Просто теперь нужно не забывать отключать магнитофон. У меня так сотрудник "послушал" музыку, забыл и оставил в гараже. В итоге аккум. сдох... Вот такие вот дела... :)
Пт июн 27, 2008 9:17
Я поставил сибе манитафон Сони, задние овалы пролоджи, и сегодня наконец-то поставил в двери двухполосники Сони 10-ки.... типерь наконец-то появилась приятная музыка в машыне!
З.Ы. вид родных динамиков меня конечно немного огорчил - левый по всем периметру был поравн, правый вроде как целый, но оч.сильно хрипел! :(
Сб июн 28, 2008 18:47
Купила магнитолу, наконец, Pioneer DEH-3000MP - довольна, как слон. Сама же и подключила :) ещё колонки купила 4 - с ними уже к электрику поеду...
Ср июл 16, 2008 17:54
:frends: Поздравляю)) Если еще и сама подключила то снимаю шляпу перед такой женщиной. Молодца!!! :) :-P :frends:
Ср июл 16, 2008 18:17
Молодчина! Если сама мафон подключила, то и динамики - пара пустяков! Меня просто распирает от гордости за наших одноклубниц!:ura:
Ср июл 16, 2008 18:33
+100! ;)
Ср июл 16, 2008 22:03
спасибо, друзья :D я сегодня ещё с Гуаном познакомилась - он мне скидку приличную на маленький апгрейд сделал :)
Ср июл 16, 2008 22:10
juicy писал(а):
спасибо, друзья
В общем, если нужна помощь по установке динамиков - обращайся, поможем, чем сможем!;)
Ср июл 16, 2008 22:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
95009
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13521
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
150353
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
