Самый большой недостаток Тигго
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Правильно! нужен пункт "Все устраивает"! И меня действительно все устраивает!
| Пт июл 04, 2008 22:48 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Правильно большинство высказалось , ия не исключение - ВСЕ УСТРАИВАЕТ!!! А вот полное отсутствие гарантийного сервиса - напрягает!! Но это не вина Тигго!
| Вт июл 08, 2008 14:49 |
Vadim_tigr
За тот день который отьездил, понравилось все!
Пока разгонял до 110км, нигде ниче не шумит и не скрепит, а вот когда стоишь на сфетофорчике с открытыми стекелышками аж душа радуеться от звука 2.4 движка!
Все Супер!
| Ср июл 09, 2008 12:37 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
А я сегодня менял топливный фильтр, Все ОК. Но попутно заглянул под низ, а там мокрое пятно. Присмотрелись со слесарем - сопливит паук топливопровода T11-1104140 в районе металического тройничка. Уехал домой искать, заказали на СТО, обещали через пару дней привезти (92грн). Пока лазил по Инету в поисках этого "Паука", выхожу, заводиться а она никак. Схемы в руки, тестер в зубы, три часа коту под хвост. Резюме: топливный насос не жужжит, питание подается, моторчик насоса не прозванивается. Вывод: Насосу КИРДЫК
На улице потемнело, закатил на стоянку, ищу новый насос, завтра сниму старый, попробую реанимировать, пока найду новый.
Если интересно, о результатах расскажу потом.
Машине 2 года и 2 месяца, 45000км.
| Пн июл 14, 2008 0:26 |
Tiggo
Привет всем ! Эвакуатор затребовал за доставку 250грн. за погрузку палюс 250грн. за разгрузку плюс 6 грн за каждый километр. Поехал на СТО на ул. Регенераторной, купил топливный насос за 1087грн. приехал домой, поменял за 2 часа. Насос приятно тихонько зашумел (Не загудел, не засвистел), т. е. чтобы услышать пришлось поднести ухо к баку. Звелся сразу и с пол-оборота.
К этому времени позвонили - привезли трройник. Тоже поставил.
Теперь Тишка доволен, я тоже.
PS То что я увидел на насосе и его фильтре нормативной лексикой не передать. (Есть фотки.) Ну и бензин, я бы не хотел быть насосом
С наилучшими пожеланиями Tiggo.
| Пн июл 14, 2008 23:16 |
Alex-UNO
Ну я бы это багом Тигго не назвал, скорее вопрос к топливу, а подобные проблемы с электробензонасосами есть на всех без исключения авто, сам неа раз менял и на Ситроене , а на служебном опеле так вообще каждые 2 года  .
Теперь , что касаемо насоса, если не трудно уточнить собственно конкретно тип насоса
| Вт июл 15, 2008 9:20 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Заметил у себя один неприятный стук. При очень очень плавном отпускании педали сцепления машинка начинает движение после непонятного стука, толи в сцеплении, толи в коробке. Этот стук слышен и на второй скорости при том же отпускании сцепления. Вообще расстроился потому, что думаю это серьезно. Теперь нужно с этими официалами общаться.
У кого есть какие мысли для успокоения?
| Вт июл 15, 2008 14:19 |
Vadim_tigr
Хочу растроить...((( у меня похоже ситауция была........ на вольве, дык там одну подушку двигла сорвало, вот и рычаг переключения стоял не на месте и тарабанил точно также на низких оборотах и в основном при переключении на 1,2 передачах!
По тигру пока сказать ниче не могу, еще под машинкой не лазил, даж не видел как оно все тама стоит
| Вт июл 15, 2008 14:29 |
Olegalex
Вот что на российском сайте нашел: "при троганье появился стук как будто опора двигателя или коробки откручена ".
Ну конечно это лучше чем разборка коробки, сцепления или привода колес. Поеду на СТО потом отпишусь.
| Вт июл 15, 2008 14:51 |
Tiggo
To Alex_Uno
Насос Е11-1106610AB
.JPG [96.43 КБ]
| Вт июл 15, 2008 23:22 |
Sniper
Не буду оригинальным - пока все устраивает!
Машинке 1,5 месяца, пробег 5 340.
Полет нормальный.
Последний рекордный залет - 180 по магистрали на прошлых выходных. Запас еще был, не использовал. Для первого раза и так хватит ))))
| Ср июл 16, 2008 22:51 |
Китаец
Донимает стук в рулевой коробке. Проверяли на СТО и частники. Все нормально, все закручено, а стук особенно на брусчатке есть. Пробег 9000. Двери отрегулировал, закрываются хорошо и тихо, открываются теперь плохо.
| Ср июл 16, 2008 23:24 |
Арк-Е900
Sergey56 писал(а): Вопрос. Кто нибудь рассматривал бы для себя вопрос покупки Тигго второй раз?
Да! Я буду покупать еще. Только более новую модель. Так как думаю, что соотношение цена - качество будет сохранено и дальше в более новой модели.
| Пт июл 18, 2008 22:28 |
Арк-Е900
Я тут выше писал, что меня все устраивает и буду покупать несколько позже более новую и совершенную модель. И от своих слов не отказываюсь. Но сегодня после дождя таки понял, что мне надоело - чистить от водяных пятен матерчатые вкладки на панелях дверей. Вышел дождик капнул, зашел, дождик капнул, вода высохла, а пятнышки остались. Заколебался их чистить, даже балон с пеной вожу с собой. Теперь появилась фишка, както это устранить. Может кто, что присоветует. Буду рад любому совету.
| Пт июл 18, 2008 22:38 |
Olegalex
Перетянуть кожей, я узнавал в приделах 100-150$. С рулем,кулисой и подлокотником в районе 200$.
Последний раз редактировалось Olegalex Сб июл 19, 2008 0:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июл 18, 2008 23:39 |
Арк-Е900
Спасибо!
А есть ли примеры? И это, как я понимаю в Харькове?
| Пт июл 18, 2008 23:51 |
Olegalex
Для примера с российского сайта,но я думаю умельцев можно найти в любом городе.
| Сб июл 19, 2008 0:16 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
Поставь ветровики! Купи у Гуана! Только двусторонний скотч поменяй сразу на лучший!
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Сб июл 19, 2008 7:29 |
Арк-Е900
Спасибо! Ветровики стоят. Умельцев уже ищу.
| Сб июл 19, 2008 8:31 |
Зоррик
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:55 Сообщения: 37 Откуда: Ровно
 Re: Самый большой недостаток Тигго
Ну не самый большой, но напрягает то, что не регулируется пауза в дворниках. Привык на предыдущем авто и теперь очень не хватает...
| Ср авг 13, 2008 17:29 |
