Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Мех. КПП (проблемы, устранения).
Неподскажете какие будут обороты на qq при скорости 100км/ч
Пт июл 25, 2008 13:24
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Примерно 3000-3250.На 110км.ч.-3500.
Если ошибаюсь-поправте.
машина не роскошь...
Пт июл 25, 2008 15:42
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
У меня 3500 где-то на 100-105 (вроде как 2 стрелки стоят вертикально ровно)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт июл 25, 2008 15:46
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Может ты и прав.Точно непомню.Но по моему до 3500 не дотягивает :?
Пт июл 25, 2008 15:54
Задняя выскакивает переодический, а так коробка работает нормально прошол около 5500 за два споловиной месяца, а переходить на пятую можно сразу после 60 главое чтоб обороты ниже двух не падоли а то движку тежеловато будет
Сб июл 26, 2008 2:08
rebus писал(а):
2000 для етого двигла самый кайфовый режим
а откуда данные что сей движок кайфует от 2-х тыщоборотов?...
и почти все тут пишут, что ездят от 2-х до максимум 3,5-тыщоборотов! и это супер для данного мотора!
я редко могу успеть переключится до 4-х тыков, за расходом как-то особо не слежу, - ибо мне просто вождение этого кукурузера в кайф!
да и чего не крутить мотор - если он крутится?
Вс июл 27, 2008 17:23
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Чисто "на пальцах".
Каждый раз, когда поршень меняет направление движения, он тратит энергию на то чтобы остановиться и на то, чтобы разогнаться в новом направлении. Чем меньше скорость поршня (и чем легче сам поршень), тем меньше энергии будет тратиться на этот процесс - тем ВЫШЕ КПД двигателя.
Коленчатый вал вертится в гидродинамических подшипниках жидкостного трения. Чем меньше скорость вращения коленвала - тем меньше потери на трение (квадратичная функция - скорость меньше вдвое - потери меньше вчетверо).
Другими словами.
При одной и той же скорости автомобиля движение на передаче с большим номером (меньшим числом оборотов двигателя) просто выгоднее - меньше расход горючего.
Однако, не следует ездить с малой скоростью на слишком высокой передаче - возрастает износ деталей двигателя - та же мощность отбирается при большем крутящем моменте - большей нагрузке на детали трансмиссии.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс июл 27, 2008 19:38
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ездил на выходных в Одессу.
Специально подметил:100км.ч-3250об.мин.,110км.ч.-3500об.мин.
Обе стрелки стоят вертикально на 110-ти(3500 об.мин.)
Пн июл 28, 2008 10:04
Автомобиль: Peugeot
У меня 100км.ч-3350об.мин., 105км.ч.-3500об.мин.
Не знаю в чем разница, но ..
БортЖурнал
Пн июл 28, 2008 10:35
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Да.Загадочно.Я всю ночь наблюдал,помня об этой теме,и по этому не ошибаюсь.Хотя х.з.,может тахометр у кого то из нас брешет. 8-)
Пн июл 28, 2008 10:39
Автомобиль: Peugeot
Сообщение Кстати, коробка совсем плохо стала работать.
Да ладно, пусть брешет у меня - главное, что мафинки наши летают..
P.S. Кстати, встреча в четверг будет?
БортЖурнал
Пн июл 28, 2008 10:41
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
С коробкой едь к сервисменам на регулировку.День сдерут по любому,правда небольшие.
А встреча должна быть.
Пн июл 28, 2008 10:52
Сообщение Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
если кому пригодится, то ручка кпп у нас на резьбе
Вт авг 05, 2008 11:03
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Кстатьи.
Уже об этом писали неоднократно,но повторюсь.
После замены масла КПП на синтетику,
РЕАЛЬНО упростилось включение,
обычно проблемной 1-й.передачи.
Вт авг 05, 2008 14:41
Регулировка сцепления! РАЗ
Смазывание тросов приводов внутри! ДВА
Масло в коробке! ТРИ, но не факт!
Сб авг 09, 2008 18:16
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Это ты к чему?
Пн авг 11, 2008 9:13
Автомобиль: Peugeot
Это ты к чему?
Наверное контрольные точки для коробки (по крайней мере я буду так искать проблему).
Только ещё нужно добавить выжимной (если разбирать)
БортЖурнал
Вт авг 12, 2008 13:45
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Это ты к чему?
Чего то я потерялся.
А в чём у тебя проблема то?
Ср авг 13, 2008 10:49
Автомобиль: Peugeot
А меня проблема - ОЧЕНЬ плохо стали включаться скорости, а именно 1, 2 и 3 сейчас. Нужно приложить большое усилие. Но иногда, когда педальку выжму хорошо - все супер-гуд.
Может быть нужно регулировать либо кулису, либо сцепление. Надо пробовать...
БортЖурнал
Ср авг 13, 2008 11:41
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Конечно начни с подтяжки сцепления(если конечно прихватывает внизу).Поверни колёса до упора вправо;увидишь место сединения троса с вилкой;одной рукой(можно плоскогубцами,но у меня руками получается)-оттягиваешь трос,а другой крутишь гайку на конце троса по час.стрелке,на 1-2 оборота;пробуешь эффект.Там просто,но лучше б показать,ато пишу и ужо сам путаюсь.
Ср авг 13, 2008 15:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
shinkarenko_va
99
26919
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23488
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93154
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472774
Пн мар 15, 2021 13:23
