 Не выключается задний дворник
Сообщение Не выключается задний дворник
Вообщем на заведенном двигателе, после включения заднего дворника и брызкание водичкой, дворник продолжает работать. Тоесть включил дворник, побрызгал водичкой, выключил - а он работает. Глушу двигатель - останавливается :). Если двигатель не заводить, просто включить зажигание - работает нормально. Куда смотреть?
Пт авг 01, 2008 15:03
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Не выключается задний дворник
Ситуация знакома, тоже было - еду в сильный дождь включил задний дворник он поработал, а потом не выключается. так и работал пока не остановился и не выключил двигатель. После этого проблема не повторялась. Уточнял на гарантйке, ответ прост как только снова не выключится приезжай. Учитывая опыт эксплуатации китайских машин другой марки грешу на управляющую релюху. Но пока ничего не делаю.
Пт авг 01, 2008 18:29
Клубная карта №: 223
Есть такой прикольчик. Возможно нужно посмотреть по переднюю панель в область педали сцепления, пружина трет жгут проводов.
Изображение Изображение
Пн авг 04, 2008 8:55
Увы! У меня нет сцепления.
Пн авг 04, 2008 21:47
У меня тоже такое было, несколько раз. Если выключить двигатель и завестись, глюк пропадает и не возобновляется.
Руки до поиска причины пока не дошли.
Но, наверное, дело таки в управляющем реле, либо в выключателе дворника.
Вт авг 05, 2008 10:22
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А мне кажеться, как я замечал, что такое происходит когда после включения заднего включить на один мах передние дворники. Типа удержка, а вот как вернуть обратно не получилось, вобщем буду пробывать. Всёже мне кажеться это не баг а функция, просто мы не умеем ею пользоваться.
Пт авг 22, 2008 19:02
Ну как? Уже попробовал? Что получил?
Пт авг 22, 2008 21:47
Всё гораздо проще надо поменять переключатель и всё ;)
Пн авг 25, 2008 15:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... когда проходил ТО, спросил у слесарей о данном нюансе, ответ был: "во время дождя вода попадает внутрь двери, и замыкает на клеммной колодке управляющий контакт дворника"
Сб окт 25, 2008 4:02
я так посморю такой баг появляеться частенько, и вот что мне пришло на ум... у меня поравно уплотнение на стелке заднем... так вот народ у кого такой трабл происходил посмотрите может и у ввас тоже резинка порвана, если да тогда вывод очевиден вода чтото замыкает и нужно срочно менять эту резиночку
Ср окт 29, 2008 15:16
... у меня этот "порыв" )) ещё с автосалона, но пока все гуд, и кстати попробуй ты сначала найди эту резинку... я на ТО хотел поменять по гарантии-сказали: "на резиновые изделия гарантия не распространяется", попробовал через кладовщика решить за лавандос-тоже глухой номер, НЕТ их в наличии нигде, единственный вариант-снять с другого тигра (так наверное кто-то себе и поменял с моего автомобиля, а я забирая с автосалона не обратил внимание, ибо трещины на этом уплотнителе видны только тогда, когда снимаешь декоративный пластиковый кожух в основании дворника, таких тонкостей при покупке я не знал-вот и получилось, что пощёлкал )) )
Чт окт 30, 2008 8:43
Я позволю сибе повторится это проблема переключателя и попадание воды здесь не при чём. На первом тигре на котором я поменял рычаг дворник не выключался после того как машина в сухую погоду по стоит на солнце.
Чт окт 30, 2008 20:24
... а я позволю себе спросить: каким образом на переключатель влияет солнечная погода, там что контакты биметаллические, или до такой степени КИТАЙ, что внутри механизма при нагреве происходит расширение и как следствие приклинивание коммутационных элементов иполнительного механизма?
Пт окт 31, 2008 1:40
Дело не в комутационных элементах а в управляющих.В этом переключателе присутствует такая штука как импульсное реле , задающее частоту взмахов дворников при включении интервального режима дворников , вот в этом реле и возникает проблема.
Пт окт 31, 2008 10:19
... ааааа, ну дык сразу так и говорил-бы, терь все ясно ))
Пт окт 31, 2008 23:19
Некоторое время назад, избавляясь от глюка "не выключение заднего дворника" поменял пререключатель управления дворниками. Вроде бы глюк пропал, не было толком возможности проверить. Но суть не в этом. А вот в чем (Ниже привожу фотку нового переключателя), на новом переключателе появилось новое положение "INT" между положениями "ON" и "OFF". Как мне объяснили это положение включает задний дворник в периодическую работу, как и дворники лобового стекла. Но, увы дворник (задний) в "периодическом" режиме не работает. Хочу отметить на старом переключателе такого положения не было. Так вот вопрос: Как можно заставить работать задний дворник в "периодичном" режиме.
SP_A0530.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 7823 ]
Вт янв 20, 2009 23:21
Оп-па. У меня изначально задний работает в периодическом режиме... И "INT" есть с момента покупки...
Вт янв 20, 2009 23:45
Ярослав
+1
Ср янв 21, 2009 0:16
Не пугайте!?
Ср янв 21, 2009 0:19
+1
Ср янв 21, 2009 0:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38686
Вт фев 12, 2019 19:25
