 Бортовой журнал VVVovchik (Chery Amulet)
Сообщение Бортовой журнал VVVovchik (Chery Amulet)
Вот наконец-то и я купил машинку.
Брал в салоне Росавто на Героев Космоса. Антикор сделали сразу на их СТО.
В первый же день совершил пробную поездку за город, проехал около 200 км.
Машинка идёт хорошо, дорогу держит, резвенькая...
Эксплуатирую уже почти две недели, за это время пробег 900 км. Полёт нормальный....
Расход топлива общий получается чуть меньше 10л/100км, хотя на педальку давлю по привычке до пола и на светофорах еду не самый последний... Пока всё радует...
Всё работает чётко и без нареканий: кондиционер, стеклоподъёмники...
Немного туговато открывались двери, но WD-40 решил эту проблему....
Вчера установил сигнализацию, на очереди тонировка...
Пока вроде всё...
Жаль что машинка на обкатке, хочется попробовать что она может... :cars:
Ср авг 06, 2008 14:12
Сообщение Re: Бортовой журнал VVVovchik (Chery Amulet)
нелогично как-то...
Ср авг 06, 2008 14:25
Имеется ввиду не плавный разгон, а утапливание педали в пол, но в разумных пределах, как по книжке: до 4000 оборотов и не больше 100 км/час... :?
Ср авг 06, 2008 15:00
Но я стараюсь не превышать 3500 оборотов, типа берегу движок.... :?
Ср авг 06, 2008 15:13
Кстати, забыл написать: позванивает что-то в торпеде... :o Надо будет на ТО пожаловаться...
Чт авг 07, 2008 9:17
3500 - это уже 110км/ч :P :P :P
Пт авг 22, 2008 14:55
Ну может быть...
Я такие обороты набираю до 4-ой передачи, на скорости 80-85 км/ч перехожу на 5-ую и стараюсь не превышать 100-105 км\ч...
Уже 1600 км пробега, скорее бы обкатку пройти :cars: вот тогда напишу отчёт о скоростях на разных оборотах :D
Сб авг 23, 2008 10:08
Пробег 1800, почему-то разболталось водительское сиденье, теперь при поворотах издаёт неприятный хруст :o , пассажиры переживают по этому поводу :) . Пытался посмотреть в чём проблема, думал может болтик какой-то подтянуть, но там вроде как и нечего подтягивать, сиденье на салазках... Может молоток исправит проблему? :o
Вт авг 26, 2008 10:30
Молоток может и не исправить...Сними сидуху и небольшой кувалдочкой (кила на три) рихтони полозки наружу ;)
Чт авг 28, 2008 14:39
Вчера попробовал "слегка" постучать молотком и о чудо - он действительно не исправил проблемку... :(
Теперь ищу кувалду... :moil:
Пт авг 29, 2008 8:37
Пробег 2100, первая "серьёзная" проблема - забарахлил замок багажника.... :sad:
Без ключа не открывается вообще... С ключем тоже не с первого раза...
Собираюсь в пятницу на ТО-0 на Росавто, может кто посоветует мастера? :D
Вт сен 02, 2008 15:32
Посмотри в зеркало, вот он мастер!!!
А на ТО попытаюстя денюжку сбить.
Вт сен 02, 2008 18:29
В пятницу прошёл ТО-0, вот краткий отчёт:
Приехал в 14.00 на Салютную (Росавто), с менеджером выбрал масло (синтетика 5W40 Castrol), получилось сумма за ТО около 820 грн... (если брать полусинтетику ВР будет дешевле примерно на 150 грн)
Он меня отправил на 10 подъёмник к мастеру Вите.
Нормальный мастер, поменял масло, позатягивал все болты и гайки (один болт, крепящий "штаны", выпал вообще :o ), отрегулировал свет (фары светили в небо :D ), обтянул ходовую (разболталась по столичным дорогам :D ), смазал все замки, подкачал колёса, подрегулировал кулисы в коробке передач, рулевое.
Всё это время я находился возле него, "контролировал" так сказать :D
Вполне нормальное отношение к клиенту и к авто.
Оставил свой номер телефона, типа "если что - звони" :D
Не порадовало то, что при оплате услуг снимается комиссия банку 1%, как-то не солидно для такой организации держать в своём офисе "чужой" банк...
Вся процедура заняла около 2 часов...
Вот только с замком ничего не порешали... Он с самого утра исправно работал и инженер по гарантийному сервису пришёл, пооткрывал-позакрывал, говорит: "я проверяю три раза", всё работает, я пооткрывал-позакрывал - всё идеально работает...
Ехал домой, остановился купить арбуз, а замок не открывается... :sad:
Придётся своими ручками крутить... :moil:
Общее впечатление о пройденном ТО нормальное, вот только цена кусается, для себя решил, что если всё будет нормально, на ТО-1 не поеду - буду всё делать сам...
Вс сен 07, 2008 10:36
Разобрался с замком багажника, оказывается тяжки не при чём... :D
Сам привод замка не полностью подвигает "собачку"под кнопку (собачка "зависает" посредине) и кнопка не достаёт, что бы на неё нажать... 8-)
Попробовал смазать, если будет продолжаться так и дальше, наверное, придётся менять привод замка... :(
Вот так...
Вс сен 07, 2008 13:49
Не нашел темку конкретно по своей проблеме, суть в том что замек на багажнике, точнее сама кнопка тупо запала внутрь и не хочет вылезать :sad: :( подумал что мороз -11 как то повлиял, но за три года это первый такой случай, подскажите если у кого было такое и как можно решить не сильно карежа :moil: все что там находиться? заранее спасибо :-P
Ср дек 01, 2010 11:20
у мну на морозе почти постоянно так. Витаскиваю обратно вставляя и немного поворачивая ключь.
Ср дек 01, 2010 16:29
спс сделал аналогично ;)
Чт дек 02, 2010 10:00
Сегодня побрызгалл Вэдэхой, посмотрим дальше ;) :-P
Чт дек 02, 2010 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где находится датчик скорости Amulet A15
Danklim
Пт июн 19, 2020 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20046
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупаю Amulet!
ЕвгенКа
112
21464
Пн окт 19, 2009 10:06
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
