 Важно! Педаль газа!
Сообщение Педаль газа и мощность
Обратил внимание на занятную вещь: если педаль газа нажата "в пол", чуть сильней ее придавить и она опускается ниже при этом тяга скачкообразно выростает хотя была уже на пределе. Запустил OBD SCAN Tech, подрубился к ЭБУ, и увидел еще более занятную вещь - в состоянии "педаль в поль", THROTTLE POSITION находится на уровне 66%, когда педаль передавливаешь - 70%. Что же это значит? У нас есть еще 30% теоретического запаса хода педали и соответственно мощности?
Кто что думает по этому поводу?
Чт авг 07, 2008 10:45
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Re: Педаль газа и мощьность
Снимай ковры и ставь каркас :moil:
Чт авг 07, 2008 14:13
Автомобиль: Geely МК-2
:moil:
Пил пю и буду пить!
Пт авг 08, 2008 5:01
Автомобиль: Амулет
а я вот что скажу.
на одной и тойже дороге, в одном и том же направлении, на одном и том же бензе (короче попробовал, развернулся и вернулся на исходную)
режим "тапка в пол", переключение на 4500 - разгон 15 сек
режим "3/4 тапки", переключение на 4000 - разгон 9,8 сек
вот такая фигня малята :)
Пт авг 08, 2008 18:00
Сегодня тоже немного эксперементировал, в пол только после третьего раза пошол приход а плавно жмеш но с ускорением набор идёт сразу.
Пт авг 08, 2008 19:24
Автомобиль: CVH-GT
Да. Есть такой эффект. Почему - не ясно. Дроссель открывается полностью и так и так...я приловчился - на упор-ограничитель накибываю коврик, и педаль четко на нужную глубину уходит...и расход упал 8-) - в городе до 11.5...
Сб авг 09, 2008 8:15
Автомобиль: Amulet lux черный
В мануале есть такая фишка, если залиты свечи - то чтобы их продуть рекомендуют перед запуском нажать педаль газа до отказа и прокрутить мотор стартером.
Это на всех так, или лучше с педалью до полика на трассе не экспериментировать. :hunter:
Сб окт 11, 2008 11:54
Недавно эксперементировал ипо ровной дороге, педаль в пол, разогнал 190 и машинка еще дальше разгонялась, в машине ниче не менялось... стоит чиповка, а так даже свечи родные, пробег 13 000 км
Вс окт 12, 2008 14:40
Клубная карта №: 114
согласен похожаий результат и у меня
Переехал на клубный ресурс
Вс окт 12, 2008 21:07
Такой эффект наблюдается практически на всех машинах, особо ощутимо на карбюраторе...прикол в том что при резком нажатии на педаль двигатель как бы захлебывается от избытка топлива. Иными словами динамические показатели ухудшаются а расход увеличивается. Такого эффекта я не видел только на Додж Стелс, там от педали сигнал идет на комп а он в свою очередь управляет всей системой и выбирает оптимальный вариант
Пн окт 13, 2008 10:36
Автомобиль: Amulet LUX
поидеи такокого эффекта не должно быть на машинках с электронной педалью акселератора..
[/color]
Чт окт 16, 2008 17:10
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Всё правильно. Ввиду ограничения выбросов (нормы СО по Евро) + с целью недопустить "заливание" свечей и "захлёбывания" двигателя дроссель ограничивается ЭБУ. Это стандартная прошивка. Гоночный вариант перепрошивки - увеличение угла атаки дросселя. Экономпрошивка - оптимизация подачи топлива на низах + максимальное ограничение дросселя.
Чт окт 16, 2008 20:39
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Вообщето этот эффект применяется на карбюраторе, а вот насчёт принудительного впрыска нужео подумать...
крыши...
Пт окт 17, 2008 2:39
хммм а в мене проблема схожа, але причина мабуть іншого характеру. тисну газ навіть не в полік а просто різкіше. обороти набираються нормально рівно і швидко, а тяги нема. тобто машина практично не їде. підказали мені що це диск зчеплення!! ну тобто тре зчепленя відрегулювати тобто підтягнути. бо педаль зчеплення ловить дуже високо!! коли зібрався підтягати умєлєц сказав що в амулєті атоматичне регулювання і вручну його не підтягнеш. і вирішення проблеми тільки через заміну диска зчеплення. підкажіть хто зтикався з такою проблемою ?? що робити , можливо хтось все таки регулював???
з.і. машинка пройшла 60 тк!!
Пн янв 12, 2009 11:59
Автомобиль: Амулет люкс
Умельцу привет передай большой! Регулируется элементарно. Загляни под капот.
Пн янв 12, 2009 19:05
розкажи будбласка як??? бо я в техніці нульовий!!! :oops:
а взагалі в когось була така проблема???
Пн янв 12, 2009 20:38
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Парни, аккуратно с регулировкой не перестарайтесь... у наших машинок нет выжимного подшипника... вместо него штырь стоит... поэтому обязательно оставляйте свободный ход...
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Вт янв 13, 2009 0:45
Или человеку нравится садизм или герою надо медаль дать - 60т. без регулировки сцепления. Я 2,7т. еле выдержал, и то потому что не хотел лазить в гарантийную машину(дурак был). На сервисе сказали у всех так, но это же не езда, а одно мучение. Сразу после ТО-0 поехал к народный умельцам, отрегулировали, совсем другой автомобиль...
А насчет разгона...это же не спорт-кар и под капотом даже не 100 лошадей, а запаздывание может вносить электронное а не механическое ограничение.
Вс янв 18, 2009 19:29
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
Сообщение Вибрация педали газа
Толком ничего не нашел, поэтому спрошу еще раз. При наборе скорости и переключении передач появляется вибрация педали газа, вибрация аналогичная по ощущению с педалью тормоза при срабатывании ABS. Что это за беда?
Пт фев 13, 2009 19:49
Сообщение Re: Вибрация педали газа
подушки мотора нормально прикручены?
вообще вибрация идет от мотора - что первое смотреть - подушки, затем поперечину перед баком, может она касается выхлопной, с нее вибрация идет на мотор и на педаль...
Заедь на яму.. там будет видно - выхлопная или мотор
[/color]
Пт фев 13, 2009 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22925
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
