 Глюк электроники?
Сообщение Глюк электроники?
Помогите,пожалуйста, решить проблему :периодически дергается стрелка спидометра (вплоть до срабатывания центрального замка) когда автомобиль не двигается. Попытка замены датчика скорости поломку не устранила, обрывов электропроводки на СТО не обнаружили.
Вс авг 10, 2008 19:18
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Сообщение Re: Глюк электроники?
Это не глюк и обрыва быть не может, а вот коротит так это точно. Нужен толковый электрик.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Пн авг 11, 2008 0:19
Профиль YIM WWW
У меня наблюдалась такая ситуевина. Когда перегревается сцепление в пробках. То подпрыгнет стрелка то медленно упадет. :aikido:
По равнинам да по взгорьям!
Вт авг 19, 2008 14:12
ну вот накаркали и у нас проявилось сильно так не прыгает но прыгает до 20 км точно и не всегда, и без пробок и в пробках и на холодную и на горячую
нужно конечно устранять, но блин подзрительно это, раз датчика :sad: скорости не помогла замена
p.s. на российском форуме читал что 2 возможны проблемы
1- датчик
2 - масса где то отходит
Сб окт 04, 2008 15:18
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Может и не прав, НО у меня на ЗиЛ-133 ГЯ было в 1986-87 году дважды..
на указателе (спидометре было выгорал выпрямитель... (диоды)...
и заметил не только сам, НО и раздатчик ГСМ ... когда показал, что у меня спидометр (записанные показания в путевом листе)
меньше, чем при прошлой заправке.. 8-)
Целый день ездил и в итоге заметил... что спидометр иногда прыгает показыая скорость даже когда стою....
а иногда не поднимается когда еду,
зато счётчик скручивается в минус.... Вот... :? ;) :superstition:
А машину получал в Дрогобыче, и гнал через Львов - Каунас.... в Питер... :ura:
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вс окт 05, 2008 20:07
всякое может быть
я описал чаще всег встречающиеся проблемы, но никто не исключал конечно варианта с неисправной приборной панелью, но это ИМХО не в первую очередь проверять
Пн окт 06, 2008 10:16
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Этот глюк проявляется, когда Зажигание троит. Либо неисправная свеча, либо какой то свечной провод шьёт на корпус. Почему это связано со спидометром? А хрен его знает. Наверно просто побочный эффект в мозгах. Но замена свечей или ВВ-проводов помогает.
Рождённый в СССР.
Пн окт 06, 2008 19:49
Элементарная замена датчика скорости и ВСЁ! Больше там ничего и нет
Пт окт 10, 2008 15:05
Логично. Как работает датчик скорости? Внутри магнитная микросхема с датчиком Холла и вращающийся на валу магнит. Как только полюс магнита проходит мимо датчика Холла 6 раз на выходе микросхемы появляется Логическая единица с амплитудой примерно 5 Вольт идущая на моск и в спидометр. Так вот когда авто не движется, то датчик скорости (даже неисправный) не может генерировать меандр (последовательность импульсов) потому как просто нечем. Другое дело-работающий двигатель,у которого есть частота вращения коленчатого вала и высоковольтные разряды в свечах.
Спидометр дёргался именно у тех ,у кого не в порядке были свечные провода или свечи. Замена неисправных элементов решала проблему.
Очевидно из за особенностей прокладки по кузову электропроводки при работе высоковольтного блока с повышенной нагрузкой возникают паразитные наводки в цепях формирования сигнала скорости. Другое в голову чот не приходит.
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось Varelik Вт июн 22, 2010 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пн окт 13, 2008 22:37
1- датчик
Марат, никогда не ездил на ЗИЛе (частушка . Руки в масле ,жопа в мыле, я работаю на ЗИЛе :censored: )
Но вроде там скоростёметр от тросика работает. Как одометр при этом скручивался назад, блин, ваще не понятно :x
Но на наших машинах может быть ФСЁ!!!
Рождённый в СССР.
Пн окт 13, 2008 22:50
android писал(а):
Step писал(а):
Элементарная замена датчика скорости и ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Больше там ничего и нет
логично. Как работает датчик скорости? Внутри магнитная микросхема с датчиком Холла и вращающийся на валу магнит. Как только полюс магнита проходит мимо датчика Холла 6 раз на выходе микросхемы появляется Логическая единица с амплитудой примерно 5 Вольт идущая на моск и в спидометр. Так вот когда авто не движется, то датчик скорости (даже неисправный) не может генерировать меандр (последовательность импульсов) потому как просто нечем. Другое дело-работающий двигатель,у которого есть частота вращения коленчатого вала и высоковольтные разряды в свечах.
причин может быть вагон и малая тележка
на самом деле судя по российскому форуму в большинстве случаев виноват датчик скорости, еще есть проблемы с плохой массой, а вот про свечи и провода слышу впервые и думаю что при этой проблеме датчик скорости будет самым безобидным потому как будет и троить и расход завышенный скорее всего, а может и заводиться будет хуже
Вт окт 14, 2008 9:23
читаем тут http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... F0&start=9
Рождённый в СССР.
Вт окт 14, 2008 21:51
и тут.http://www.fora-club.ru/forum/index.php ... C%E5%F2%F0
описывается конкретный случай причины заболевания спидометра. Т.е. до данной процедуры был здоров, после этой процедуры заболел.
Рождённый в СССР.
Вт окт 14, 2008 21:55
android писал(а):
Марат, никогда не ездил на ЗИЛе (частушка . Руки в масле , жопа в мыле, я работаю на ЗИЛе :censored: )
Подойдите как нибудь к автомашине ЗиЛ -133ГЯ - это АВТОКРАН... 10 тн или 12,5 тонн г/п
длинная такая морда (крокодил называли) там двигатель от КамАЗ-740 и стоит спидометр элетронный,
на коробке электромоторчик, а проводка подходит к спидометру, а там маленький (как бы движок) приводится
через транзисторы и диоды... вот и когда вылетает, один из них,
одометр и вперёд и назад крутит... :sad: :( :-(
Украинские коллеги из Дрогобыча должны знать, там крановый завод был при СССР...
ЗиЛ из Москвы, двигатель из Набережных Челнов (Татария), гидравлика из Свердловска,
а крановая установка и паспорт на кран из УКРАИНЫ (Дрогобыч)...Львовская область..
Тросики это мучались до 1985 - в 1977 и позже...
На CHERY FORA/ ELARA думаю тоже аналогичный привод... раз спидометр стрелочный.... :superstition: :love:
Ср окт 15, 2008 22:37
Прикол в том, что в начале сентября стрелка спидометра перестала дергаться сама собой (влияет температура ?) :cars:
Пт окт 24, 2008 19:55
влажность скорее всего :)
у нас все же дергается, и фара ПТФ потеет будем на покраске в Колире проверим их на вшивость по поводу гарантийных обязательств :)
Пт окт 24, 2008 23:01
Ребята это просто пипец!!!!
Вчера еду по городу (около 50-60км\ч) вдруг загораются лампы АБС и тормозной системы, тухнет мафон и машина дергается - 1секунда дела. я остановился, заглушил. снова вкл - тест прошла - завел. Больше не повторялось.
Вечером часов в 18.00 еду домой и тут .... полный пипец. Скорость 100км\ч - машина тухнет. ПОлностью. Заглохла.Машина запищала (сколько раз непомню). Аварийка не работает. Темнота. Слава БОГУ я один на трасе.Кое-как затормозил посреди дороги. Руки трясутся. Выкл зажигание. Жду - вкл. Машинка проходит тест. Завожу. Замечаю что во время заводки мигает приборка. Еду дальше - опять таже фигня. Заметил что под нагрузкой все происходит,когда набираю скорость. Повторяю процедуру. Больше не повторялось.Но заметил, что в заглушеном состоянии стекла стали медленней закрыватся и замок центральный тоже. Утром еду на работу - нормально. С работы пару раз было , но не полное откл. Приехал домой - скинул клему. Вроде все пропало.
Вообщем, что делать???? На СТО смогу попасть тока завтра и еще до него доехать нужно еще - 50 км.
Вот такой вот первый серьезный глюк.
Пробег 12500.
Чт окт 30, 2008 13:40
Клубная карта №: 141
Электрик нужет толковый. Это гдето масса хреновая.
Чт окт 30, 2008 19:07
В продолжении моей эпопеи.
Подтянул клему +, немного разболталась, правда , я туда с покупки не лазил. Ничего не изменилось. При заводке тухнет майфун, мигает приборка и загораются кое-какие лампочки, но тухнут. Заметил, что когда ускоряюсь - мигает дисплей, то ярче , то тусклей.
Вопрос - куда идут провода с минусовой клемы???????? Плохо видно. И масса у нас одна????
Если вопросы тупые - пробачте, в электрике далекий.
Заранее спасибо. Буду признателен за любую инфу. Очень не хочется ехать в Павлоград на СТО, и цену заломят, и суть проблемы не объяснят. Может лучше в Днепр??? :(
Тогда посоветуйте куда и к кому.
Еще раз спасибо.
Пт окт 31, 2008 17:48
Итак,финал моей эпопеи с электрикой.
Т.к. на форуме часто звучало слово МАССА, решил проверить.
Кратко по порядку. Плюсовая клемма аккумулятора была плохо затянута, в блоке предохранителей не хватало одной гайки (фото прилагаются), после того,как снял батарейку, обнаружил болт лежащий на подиуме. На самом аккумуляторе была интересная надпись маркером ЗАМЕРЗ (или может быть замер 3), открутил минусовые клеммы, хорошо зачистил наждачкой, смазал и поставил на место. После завел. О, чудо! Все работает!!!! Сделал тест-драйв (к Эпицентру и назад 240 км.) Все работает на УРА!! У кума проверил напряжение, все в пределах нормы.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся и поддержал.
1.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 4894 ]
2.jpg [ 117.81 КБ | Просмотров: 4894 ]
3.jpg [ 143.54 КБ | Просмотров: 4892 ]
4.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 4894 ]
Последний раз редактировалось AlexShade Вс ноя 02, 2008 23:31, всего редактировалось 4 раз(а).
Вс ноя 02, 2008 12:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
