Кусочек
народ подскажите чтото гремит при движении когда двигатель доходит до двух тысяч оборотов и после двух этот шум исчезает
| Пн июл 28, 2008 10:35 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Гремит движок
Кусочек писал(а): народ подскажите чтото гремит при движении когда двигатель доходит до двух тысяч оборотов и после двух этот шум исчезает
У меня тоже самое на кочках + 3 передача.
Защита двигателя стоит? Подушки двигателя проверял?
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн июл 28, 2008 10:42 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
У всех одинаковые болячки.
Во первых часто гремит защита(у кого стоит).
А во вторых особенность конструкции выпускного тракта в наших машинках вызывает резонанс практически у всех.Не переживай.Все прошли через этот стрём.
_________________машина не роскошь...
| Пн июл 28, 2008 10:49 |
Кусочек
Так чо оно само по себе пройдет или что то делать надо у меня она дня два назад греметь начала как бы уже и обкатку прошла более 5000
| Пн июл 28, 2008 10:57 |
Кусочек
Подушки не проверял а защита вроде нормально держится
| Пн июл 28, 2008 10:58 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Кусочек писал(а): Так чо оно само по себе пройдет или что то делать надо у меня она дня два назад греметь начала как бы уже и обкатку прошла более 5000
В первую очередь обтяжка штанов.
У меня на ТО1 все болты крепления штанов,с лёгкостью обтянулись на 0.5-1.5 оборота.
| Пн июл 28, 2008 11:31 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Если гремит на 2200-2300 то нормально, во всех так.
Если гремит сильнее и на 1800-1900, то берем ключ на 10, снимает защитную пластинку над выпускным коллектором и нормально затягиваем гайки крепления коллектора к катализатору. Если прозевать возможно еще прокладку придется менять
| Пн июл 28, 2008 11:47 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Y.A.K. писал(а): Если гремит на 2200-2300 то нормально, во всех так. Если гремит сильнее и на 1800-1900, то берем ключ на 10, снимает защитную пластинку над выпускным коллектором и нормально затягиваем гайки крепления коллектора к катализатору. Если прозевать возможно еще прокладку придется менять
100%
+1
| Пн июл 28, 2008 11:59 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня тарахтело и на 2000 и на 2500, сейчас прошло - после того, как машинке пришлось попрыгать в жестких условиях - по бедорожью (поперлись сдуру на Генеральские бухты, кто был - тот меня поймет  ). После того, как я уже попрощался и с защитой, и с глушителем и вообще думал, что мы оттуда не выберемся целыми и без трактора, я заметил, что рев пропал практически во всем диапазоне оборотов - теперь набор скорости происходит под веселое гудение. Кстати, пытался обжать штаны - нифига, у меня все было затянуто на совесть.
| Пн июл 28, 2008 16:06 |
Топ топ
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 18:16 Сообщения: 101 Откуда: Николаев
Дим, если это под Керчью, то не генеральские бухты, а Генеральские пляжи ;-). Впрочем такие тонкости беспокоят только местных. А дороги там действительно паскудные.
_________________ Идущий за мечтой.
| Пн июл 28, 2008 16:12 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Урра!
Найден выход!
Дружно ломимся в Генеральские Бухты и проблемы с резонанслм-как не бывало!
| Пн июл 28, 2008 16:15 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Ну, на карте это пляжи, а на местности - бухты  Прикол в том, что машине пришлось поползать на первой передаче довольно долго. Плюс видимо таки задел где-то камушек глушаком (возможно неоднократно), вот и помогло. Правда не обошлось и без отрицательных последствий - дал дуба датчик температуры ОЖ, теперь у меня не выключается вентилятор радиатора. Поеду скоро на гарантийный ремонт, да и состояние днища надо проверить...
| Пн июл 28, 2008 16:25 |
Кусочек
OldCat писал(а): Урра! Найден выход! Дружно ломимся в Генеральские Бухты и проблемы с резонанслм-как не бывало! :-D
Только в таком случае через Арабатскую стрелку там дорога вобще супер да и людей фактический нет как и питьевой воды :eek:
| Пн июл 28, 2008 18:32 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
 Re: Гремит движок
Согласен с подтжкой! Я взял немного асбеста и пролижил между катализатором и вихлоними штанами! Скажу что на 2000-2500 так называемый стандартный гул поутих, а точнее при закрытых окнах его вообще не слышно!
| Вс авг 03, 2008 12:24 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
 Re: Гремит движок
XaTaPro писал(а): Согласен с подтжкой! Я взял немного асбеста и пролижил между катализатором и вихлоними штанами! Скажу что на 2000-2500 так называемый стандартный гул поутих, а точнее при закрытых окнах его вообще не слышно! а фоточку моно?
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Сб авг 16, 2008 23:03 |
leva
 Re: Гремит движок
кстати, недавно меня покатали на калине, с пробегом около 6 тыщ км - точно такой же звук, на тех же примерно оборотах как и у меня! там приговор на СТО вынесли - слабые подушки двигателя, при наборе оборотов двигателя слабо держат - и происходит такая ерунда!
| Вс авг 17, 2008 9:23 |
Y.A.K.
 Re: Гремит движок
leva писал(а): кстати, недавно меня покатали на калине, с пробегом около 6 тыщ км - точно такой же звук, на тех же примерно оборотах как и у меня! там приговор на СТО вынесли - слабые подушки двигателя, при наборе оборотов двигателя слабо держат - и происходит такая ерунда! Та ну, в кукушке звук явно от выхлопной системы.
| Вс авг 17, 2008 9:52 |
leva
 Re: Гремит движок
Y.A.K. писал(а): Та ну, в кукушке звук явно от выхлопной системы. так и там от выхлопной, просто при наборе оборотов подушки не держат, и мотор сильно смещается... вместе с выхлопной системой, и она начинает дребезжать!
| Вс авг 17, 2008 9:58 |
ruxa
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2007 7:54 Сообщения: 603 Откуда: Кіровоград
Клубная карта №: 303
 Не заводится.
Вылезла проблемка. Суть в следующем. Не заводится авто с первого раза. Стартер крутит, но движок не запускает. После повторения запуска, на второй, а иногда третий раз - заводится. Всё вышеизложенное только после простоя авто в течении 2-3 дней. При первом запуске и последующей езде в течении дня всё в порядке. У меня подозрение на бензонасос и жару.
_________________CHERY QQ S11 Luxury Паркетный внедорожник из мультика Чтобы подольше прожить, почаще умирайте от смеха
| Вт авг 19, 2008 19:10 |
ManOwaR
 Re: Не заводится.
Жара, ИМХО, совсем не при чём - с ней даже лучше должно заводится. Насос, может быть, а ты перед заводом двигателя со включённым зажиганием ждёшь секунд 5-7, пока насос создаст давление в рампе? На всяк случай посмотри ещё на свечи, если они фатально засраны, то такое поведение тоже может быть.
| Вт авг 19, 2008 20:35 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26931 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
65075 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23492 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472970 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
