 При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
Сообщение При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
Заметил не впервой... Похоже что вода. У кого есть такая же проблема... :shock:
Последний раз редактировалось muz Пн июн 23, 2008 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн июн 23, 2008 17:23
Абсолютно обычное явление. Дождевая вода. Попадает со всяких отверстий. У меня аналогично
Пн июн 23, 2008 17:25
:( так оно же ржаветь начнет...
Пн июн 23, 2008 17:30
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
это нормально правильно Джек написал
дождевая вода или после мойки
а рветь не начнет
Пн июн 23, 2008 17:44
Вытекает. И должна вытекать. Специально для этого во всех кузовных полостях предусмотрены водостоки. Например в дверях. Вот ежели перестанет вытекать - там внутри образуется аквариум и в нём заводится жизнь. При забитых водостоках дверей, например, запас воды во всех 5-ти дверях может составить литров 50. А подкапотные водостоки вообще полезно чистить иногда, в особенности после листопадов. Там такое накапливается...
Пн июн 23, 2008 18:24
А ведь таки начнет .Я давно думаю просверлить пару 2-х мм отверстий в нижней точке закрытого капота с середины
Вт июн 24, 2008 0:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Ржаветь будет, т.к. вода вытекает ТОЛЬКО при поднятии капота, т.е. если после дождя/мойки капот не поднимать, там будет озерцо стоять. Я в своё время все эти полости пробрызгал аэрозольным мовилем - какая-никакая а защита от корозии, балончик с трубкой (чтобы в дырочки эти засовывать + на конце трубки распылитель) стоил чтото около 25грн.
Вт июн 24, 2008 9:44
Сообщение Re: При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
А ржаветь начнёт. Мовиль не поможет. Я тоже думаю, что отверстия нужны. Кто-нибудь уже сверлил? Результаты есть?
Пн авг 18, 2008 13:40
по сверлите - вот тогда из тех самых отверстий и начнёт лезть корозия.
Пн авг 18, 2008 18:51
Потому и не сверлю. Жду, когда кто-то проэкспериментирует...
Вт авг 19, 2008 14:23
А вообще то каждый уважающий себя водитель перед выездом обязательно открывает капот для проверки уровня эксплуатацыонных жидкостей , так что конденсат и влага под капотом не накапливаются.
Чт авг 21, 2008 14:04
Автомобиль: Chery Tiggo
Прошло столько лет, и хотелось бы узнать все таки нужно ли сверлить отверстия внизу клюва да бы из бежать ржавчины на нем?
Ср май 09, 2018 20:31
Но моей с 2008 г/вып. в 2012-13г.г активно уже вылезла ржа из-под краски в нижней части крышки капота напротив решетки...
Уверен точно, что если бы первый хозяин сделал антикор в ту полость (как это всегда и делают с антикором), предварительно просверлив те самые сливные дырки в нижней кромке со сливом на бампер, то ржи там не было бы! Но теперь уже "...поздно пить боржоми..." Нет смысла сверлить, т.к. ржу уже оттуда не вымыть и вообще не остановить. Зачистил максимально возможно ту ржу (но уже намечается дырка сквозная), обработал чем смог, подкрасил антикоррозийной краской, пока вроде как не увеличивается за два года. Теперь придется при продаже как минимум маскировать мухобойкой...
А дырки от сверла можно обработать сразу и ничего не будет по рже, зато весь конденсат, омывайка и вода с грязью после мойки будут свободно вытекать. Ну и конечно с новья авто проантикорить ту полость.
Чт май 10, 2018 20:40
Спасибо за ответ. Мне один товарищ тоже по рек омендовал про сверлить, вот и задумался.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн май 14, 2018 6:38, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Раздела III п.6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости).
Пт май 11, 2018 17:15
Моей больше 10-ти лет, не замечал, чтобы с капота капало...
Полез туда, потому-что оторвалось пару пластмассовых креплений решётки радиатора
Зажал покупать новую решетку, просверлил несколько отверстий в капоте, прикрутил винтами, ничем не обрабатывал
Готов поделиться результатом.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн май 14, 2018 6:39, всего редактировалось 1 раз.
Пт май 11, 2018 18:49
Спасибо за информацию. У меня решетка чуть под терла краску на капоте, хочу снять и подкрасить, заодно сделать все выше упомянутое.
Сб май 12, 2018 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6231
Вт сен 09, 2008 15:35
Лариса Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломался упор для капота
fess
50
15005
Чт фев 14, 2013 15:15
Васятка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Держатель капота
tibet088
17
5734
Вт мар 05, 2013 23:44
Quasimodo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дефлектор Капота
valid705
32
6937
Сб сен 04, 2010 18:27
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
