 Вода в салоне
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Сообщение Вода в салоне
Я в шоке!!! При езде в сильный дождь, капает с потолка (там где отдел для очков)!!! Это только я такой везучий или есть такие подарки и у других?
Чт апр 10, 2008 18:43
походу только ты...
на СТО и пусть имеют с ней половые отношения...
Чт апр 10, 2008 21:07
Да пусть гарантийщики разбераются но по моим предположениям может затекать под уплотнитель лобового стекла плохо вклеено стекло есть течь надо устранять срочно ато потолок раскиснит и обвиснит :(
Чт апр 10, 2008 22:47
У кого-то из россиян было такое. Найти теперь описание бяки не могу. Насколько помню, именно из-за неправильно вклеенной лобовухи.
Чт апр 10, 2008 23:03
Valik писал(а):
походу только ты...
Завтра еду на первый ТО, сегодня так заливало, что я за крышу беспокоиться начал, вдруг и правда обвиснет!
Чт апр 17, 2008 17:54
29-го переклеили лобовое стекло... Проверил на мойке - не течет! Ура, мы победили!!! Теперь все проблемы решены. Надеюсь, что больше ничего не вылезет... Всем удачи!
Сб май 03, 2008 13:30
Приятного драйва !
Сб май 03, 2008 14:33
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Вода под половицей
Стоит ли открывать по этому поводу тему, но всеже может кому поможет.
Сегодня решил почистить коврики, а под водительским влажно. Пришлось снять войлочное покрытие. Под ним покрытие (типа шумки) как губка, вытягиваю и кошмар, с нее вода льется. Вот теперь голову ломаю толи с зимы ( хотя резиновые коврики лежали), толи пробка пропускает (хотя она на герметике, не похоже), толи существует еще причина.
Недавно мотался в Кривой Рог, дождь стеной стоял и всеже если вода попала то от куда? В других местах сухо, только у водителя.
Сб май 03, 2008 18:22
Я бы начал искать причину в уплотнителях тяг (педали, рулевое, провода) может быть, где-то просто уплотнитель соскочил? Только искать тяжко, пока сухо. Сразу после дождя было бы легче.
Сб май 03, 2008 18:31
Бываю случаи течет по проводам , надо с мощной лампой лезть под торпеду и все щупать
Сб май 03, 2008 20:52
скорей всего гдето заглушка вылетилаили при установке чегото выдернули но непоставили :o
Вс май 04, 2008 18:32
Сегодня разобрал все.Так вот там проклеено каким то слоем.Нажал пальцем в районе заглушки и из под клееного слоя начала вода вытекать. Разковырял, ну чесно говоря особых трещин и дырок нет, вокруг заглушки промазано герметиком.И не понятно, снизу обрабонан кузов, может из других мест или всеже после зимы накопилось. Да у меня еще когда ставили защиту на арки, старые убрали и поэтому под капотом грязновато.На ТО исправлю ситуацию.
Вс май 04, 2008 19:03
забиты водоотводы (скорее всего листьями) вода попадает через печку или по тех отверстиям способ проверки налить на лобовое пару литров воды корая должна сразу оказаца на асфальте в районе колес с двух сторон всли вода стоит в жолобе под капотом значит нада чистить водоотводы
Пн май 05, 2008 13:48
Я тоже мучался, пока не переклеил лобовое стекло... Теперь сухо, как в танке!
Чт май 29, 2008 18:22
Сообщение Re: Вода под половицей
У меня тоже были мысли, что откуда-то натекло. Оказалось, выхлопная труба греет пол под ковриком, который при работающем кондиционере холодный, и влага конденсируется снизу на коврике, поэтому я периодически отворачиваю коврик, чтобы просушить ковролин.
Чт авг 14, 2008 16:44
Желательно было бы проверить канал отвода конденсата с кондиционера.
Вт авг 19, 2008 13:16
А мое мнение -смотреть лобовуху!
Вт авг 19, 2008 14:32
ну не знаю...думаю тоже - лобовуха. Там уплотинель не особенно качественный.
Вт авг 19, 2008 15:28
Лобовуха это по части Амулетов , а вТиго такой проблемы за год с копейками тяжолой и плодотворной работы с брендом чери пока не замечал.
Пн авг 25, 2008 15:13
Сообщение Вода под пасажирским сиденьем
При работающем кондере справа под ногами у пассажира скопилась вода.Что за проблемма может быть.Недели не прошло как забрал машину из салона
<a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
Вт июл 27, 2010 22:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41936
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
