Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Обратная связь
Клубная карта №: 303
Сообщение Re: Обратная связь
Garantiyshik писал(а):
Ладно флудить не буду , Руслан как прошла замена свечей?
Свечи заменил в штатном режиме, замечаний нет. Разительных изменений не наблюдаю, может надо время. А что касается главного вопроса, то доложусь завтра по утру, то есть 21.08.
Ср авг 20, 2008 19:50
Garantiyshik - замена свечей проблему не решила. Сегодня утром трабл повторился :shock:
Чт авг 21, 2008 15:51
А че у тебя за проблемы?
Чт авг 21, 2008 16:18
Ну что будем мыть инжектор и проводить полное сканирование.
Пт авг 22, 2008 10:05
У меня нет никакой уверенности, что после промывки инжектора трабл исчезнет. Объясню почему. После удачного пуска двигуна машинка работает как на холостых оборотах, так и под нагрузкой, безукоризнено :idea: Что-то здесь другое :-P
Пт авг 22, 2008 12:29
Зато при резком старте она давится.
Пт авг 22, 2008 14:36
После замены свечей уже нет.
Пт авг 22, 2008 15:09
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Извините меня, за мою вставку, но перед бензонасосом должен быть фильтр, может он засорился и его надо заменить.
Пт авг 22, 2008 18:46
На форуме появилась тема "Дребезжание приоткрытых окон на Тигге".
Внимание! Вопрос. Как побороть эту неприятность, самостоятельно и при этом не слететь с гарантии. И при этом особо не напрягать нашу уважаемую службу гарантийного и после гарантийного ремонта?
Пт авг 22, 2008 21:36
Фильтр заменили на ТО. А с дребезжанием приоткрытых стёкол я ещё не сталкивался , на досуге попробую проработать эту проблему.
Сб авг 23, 2008 10:32
Как всегда на выходные, решил я заняться машинкой, попылесосить в салоне и т.д. И вот что я нашел в салоне под правым передним сиденьем где CD- черненькую такую фишичку, а тока откуда она вытыкнулася так и не понял. Провода тянутся к разъемам на подогрев. Фото прилагается.
SP_A0327.jpg [ 39.11 КБ | Просмотров: 2650 ]
SP_A0326.jpg [ 48.17 КБ | Просмотров: 2648 ]
Пн авг 25, 2008 21:26
По фотографиям я не пойму , это надо глянуть в живую.
Вт авг 26, 2008 9:26
В живую так в живую. С понедельника готовьтесь, так как еще одив вопрос вылез.
Вт авг 26, 2008 23:20
Прошу консультацию.
1.По заднему дворнику
- Снова не выключился задний дворник. Точнее выключился после остановки и выключения двигла.
Как сказал великий человек в теме: "Не выключается задний дворник" "Всё гораздо проще надо поменять переключатель и всё"
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 44#p118844
Записываюсь в очередь на замену выключателя.
- Как раз в обратил внимание на то что задний дворник не трет по верхнему краю стекла, как раз в том месте где дополнительный стоп-сигнал.
2. Стал хуже закрываться замок задней двери. Симптоны - чтобы хорошо закрылась задняя дверь надо не сильно с размаху хлопнуть.
3. Под машиной в месте схождения труб выходного коллектора есть такая жестяная коробка в нее входит две трубы коллектора, а выходит одна труба идущая в глушитель. Так вот эта коробка состоит из двех частей верхней и нижней из этой щели выглядывает асбестовая (наверное) прокладка.
Чт авг 28, 2008 21:58
Аркаша, как говорят: "Вскрытие покажет"... А вообще если есть проблема найди какого- то умельца из своих пускай предварительно просмотрит, чтоб ты знал что тебе будут говорить на СТО и смог контролировать. Я лично так и делаю. Заезжаю к куму на предосмотр, а потом на СТО зная все неполади и чего не может быть. Но в ходе данного отношения "дяди Вити" может быть и не стоит.
Пт авг 29, 2008 9:08
ГОСПОДА ВАМ НЕ КАЖЕТЬСЯ ЧТО ПОРА ОЖИВЛЯТЬ ВЕТКУ :spam:
Вс сен 07, 2008 12:43
Ну так кто мешает, ветку создали для тебя, чтобы ты давал новости, советы, а не просто отвечал на вопросы... А так тоже умею, а попробуй сам что нибудь написать. На вопросы отвечать легко... Оживи ветку сам. Что-нибудь интересное придумай... :moil:
Пн сен 08, 2008 9:15
Имелась в виду не тема , ветка в целом.
Пн сен 08, 2008 10:15
Ну так подай пример по своей теме, а там может быть еще кто-то кроме нас зашевелиться... :-D :-D :-D
Пн сен 08, 2008 11:28
Уважаемые! Флудить в соответствующую тему!
А теперь вопрос. Есть вот такая вещь: http://www.sap.net.ru/about/vacancy/sk
Используют или использовали ее когда либо. Если использовали, то какой эффект.
Если не использовали то как можно не напрягая работников СТО устранить небольшой скрип передней панели в правой части возле лобового стекла?
Пн сен 08, 2008 21:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Утерена связь между машиной и брелоком
Рожновский
12
4712
Пт мар 12, 2010 16:04
rubak Перейти к последнему сообщению
